Основные сведения
  • Телевизор или монитор выключен или неисправен: Прежде чем приступать к устранению любых неполадок, убедитесь, что телевизор или монитор включен и работает правильно. Если у вас Smart TV, убедитесь, что установлено последнее обновление программного обеспечения.
  • Неисправное AV- или HDMI-подключение: Если телевизор или монитор включается и отображает изображение с других устройств, AV- или HDMI-кабель, соединяющий Xbox с телевизором, может быть поврежден, неправильно подключен, либо может быть неисправен порт HDMI, к которому он подключен.
    1. Проверьте кабель Xbox на наличие повреждений. Если явных повреждений не видно, попробуйте воспользоваться другим кабелем и подключить его к Xbox и телевизору.
    2. Если на телевизоре несколько портов HDMI, попробуйте подключить кабель к другому из них. Если другое устройство отображается на телевизоре при использовании другого порта HDMI, подключите кабель Xbox к этому порту. Настройте параметры входного сигнала, чтобы убедиться, что экран настроен на отображение нужного порта.
  • Убедитесь, что у консоли нет проблем с питанием: Если консоль не подает признаков включения, ознакомьтесь с нашим руководством Xbox 360 не включается.
  • Выполните принудительную перезагрузку: Принудительная перезагрузка консоли устранит серьезные программные сбои, которые могут препятствовать нормальной работе системы.
    • Для консолей Xbox 360 вам нужно выключить консоль, а затем удерживать кнопку Bind (маленькая кнопка рядом с крышкой переднего USB-разъема) во время включения консоли кнопкой питания.
Неверные системные настройки
Решение: Настройка параметров видеовыхода
Существует известная проблема при попытке просмотра дисков Blu-ray, если частота обновления консоли установлена на 24 Гц.
  • Настройте графические параметры Xbox на любое значение, отличное от 24 Гц.
    • Перейдите в «Настройки» > «Общие» > «Параметры ТВ и дисплея» > «Видеорежимы» и измените частоту обновления на значение, отличное от 24 Гц.
Если изображение на экране недостаточно четкое для изменения настроек видео, необходимо запустить консоль в безопасном режиме:
  1. Извлеките все диски из консоли.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.
  3. Нажмите и удерживайте кнопки питания и извлечения диска, пока не услышите два звуковых сигнала (убедитесь, что удерживаете кнопки до второго звукового сигнала — через 10 секунд после первого).
  4. В режиме низкого разрешения выберите «Настройки» > «Общие» > «Параметры ТВ и дисплея» > «Видеорежимы», а затем измените разрешение в соответствии с параметрами вашего телевизора.
Если проблема сохраняется, попробуйте отключить переменную частоту обновления (VRR) на вашем телевизоре.
Поврежденные системные файлы
Решение: Сброс консоли к заводским настройкам
Иногда возникают проблемы из-за повреждения системных файлов. В этом случае необходимо сбросить консоль к заводским настройкам.
Выполнение этих действий приведет к сбросу настроек консоли и удалению сохраненных локальных данных. Обязательно создайте резервную копию сохраненных игровых данных на внешнем накопителе.
  1. Нажмите кнопку Guide, чтобы открыть меню.
  2. Выберите Настройки > Системные настройки.
  3. На экране Системные настройки выберите Настройки консоли > Сведения о системе.
  4. Запишите серийный номер консоли (его нужно будет ввести позже), затем нажмите кнопку B.
  5. Выберите Память.
  6. На экране Устройства памяти выберите Жесткий диск и нажмите кнопку Y для доступа к Параметрам устройства.
  7. На экране Параметры устройства выберите Форматировать.
  8. На экране Форматирование устройства вы увидите следующее сообщение. Выберите Да.
Это действие приведет к удалению всего содержимого на данном устройстве. Вы хотите продолжить?
  1. На экране Форматирование жесткого диска выберите Ввести серийный номер, а затем введите его на следующем экране.
  2. Нажмите кнопку Start. Появится сообщение Идет форматирование с индикатором выполнения. После завершения процесса вы вернетесь на главный экран.
Для таких систем, как Xbox One и более новых моделей, выполните следующие действия.
  1. Включите систему и нажмите кнопку Xbox на контроллере.
  2. Выберите Профиль и система > Настройки > Система > Информация о консоли.
  3. Выберите Сбросить консоль.
  4. Выберите нужный вариант сброса: первый вариант — Сбросить и удалить все. Этот полный сброс удалит все данные с вашего Xbox. Либо Сбросить и сохранить мои игры и приложения. Этот частичный сброс не удалит ваши игры или игровые данные (подойдет, если вы не можете создать резервную копию данных).
Неисправная материнская плата
Решение: Замена материнской платы
Что делать, если Xbox все равно не включается, даже после выполнения всех вышеперечисленных действий? Вероятно, проблема заключается в материнской плате или сопутствующих компонентах.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметите видимые повреждения, такие как подпалины или компоненты с физическими дефектами, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 230
За все время: 3,225
