Консоль Xbox не включается
Консоль Xbox не включается, хотя вы нажимаете кнопку питания.
Розетка неисправна
Сначала убедитесь, что розетка работает, подключив к ней любое другое устройство. Если питание есть, читайте дальше.
Кабель питания поврежден
Если вы уверены, что питание из розетки поступает, но устройство все равно не включается, проверьте кабель питания. С помощью вольтметра проверьте, выдает ли конец кабеля, подключаемый к Xbox, соответствующие напряжение и силу тока. Если питание на кабель не поступает, скорее всего, он поврежден, и его нужно заменить. Если дело не в этом, читайте дальше.
Кнопка питания сломана
Если питание поступает через розетку и кабель, но Xbox не включается, возможно, сломана кнопка питания. Она может казаться расшатанной или не издавать характерного щелчка при нажатии. Перейдите к нашему Замена платы кнопок Xbox 360 E для устранения этой проблемы.
Разъем питания Xbox сломан
Если с розеткой и кабелем питания все в порядке, скорее всего, проблема в разъеме питания Xbox или в материнской плате. Если внутреннее соединение в консоли нарушено, вам придется заменить материнскую плату, так как они объединены. См. Замена материнской платы Xbox 360 E.
Дисковод не открывается
Дисковод не открывается, хотя вы нажимаете кнопку извлечения диска.
Кнопка извлечения сломана
Если кнопка извлечения кажется смещенной и, возможно, сломана, следуйте нашему Замена платы кнопок Xbox 360 E, чтобы исправить это.
Дисковод сломан
Если кнопка работает, но дисковод все равно не открывается, возможны две причины: поломка самого дисковода или неисправность материнской платы. Проверка и замена дисковода — более простой и дешевый вариант, поэтому мы рекомендуем начать с него.
Вы можете проверить, является ли дисковод источником проблемы, открыв консоль. Сделайте это, следуя нашему Замена CD-привода Xbox 360 E по установке нового дисковода, но не покупайте замену заранее. После проверки соединений дисковода, если он все равно не работает, вы можете заменить его, следуя нашему руководству по замене дисковода. Если это не решило проблему, возможно, неисправна материнская плата. Перейдите к Замена материнской платы Xbox 360 E для устранения этой неполадки.
Материнская плата сломана
Если с самим дисководом проблем нет, возможно, неисправна материнская плата, которая не подает питание на дисковод или плату кнопок. Перейдите к Замена материнской платы Xbox 360 E для устранения этой неполадки.
Xbox не читает диск или зависает во время игры
Диск вставлен в дисковод, но экран пуст, либо игра прерывается во время процесса.
Диск вставлен неправильно
Извлеките диск и убедитесь, что он вставлен нужной стороной. Графическая сторона диска должна быть видна при установке и должна быть направлена от корпуса консоли. Если диск ориентирован правильно, читайте дальше.
Диск поцарапан
Извлеките диск и осмотрите сторону без графики, внимательно проверяя наличие царапин. Если царапины есть, можно аккуратно протереть диск безворсовой тканью и попробовать использовать его снова. Если царапины остались и диск все еще не работает, возможно, его придется заменить. Если царапин нет, читайте дальше.
Дисковод неисправен
Дисковод может не считывать диск. Чтобы проверить это, попробуйте вставить другой диск, например, DVD, который заведомо исправен, и посмотрите, распознает ли его Xbox. Если диск не читается, вероятно, проблема в дисководе. Перейдите к Замена CD-привода Xbox 360 E для устранения этой неполадки.
Если дисковод не является причиной проблемы, возможно, сломана материнская плата. См. Замена материнской платы Xbox 360 E для устранения неполадки.
Xbox не видит жесткий диск
Сохраненные игры не загружаются.
Жесткий диск неисправен
Сначала ознакомьтесь с нашим Замена жесткого диска Xbox 360 E по доступу к жесткому диску и попробуйте отключить и заново подключить его. Если это не решит проблему, приобретите новый жесткий диск и следуйте вышеуказанному руководству для его замены.
Если даже новый жесткий диск не работает, скорее всего, проблема в материнской плате. См. Замена материнской платы Xbox 360 E для решения этой проблемы.
Отсутствует видеосигнал
Консоль Xbox подключена к монитору или телевизору через кабель HDMI, но изображение на экране отсутствует.
Монитор или телевизор не включен
Убедитесь, что ваш монитор или телевизор подключен к питанию и включен, чтобы принимать сигнал. Если это так, читайте дальше.
Кабель HDMI не подключен
Убедитесь, что кабель HDMI правильно подключен как к монитору, так и к Xbox. Также проверьте, что на мониторе или телевизоре выбран правильный вход для приема сигнала от Xbox. Если все правильно, читайте дальше.
Кабель HDMI поврежден
Проверьте кабель HDMI с другим устройством. Если кабель работает, убедитесь, что другое устройство корректно взаимодействует с вашим монитором или телевизором. Если оба компонента работают, читайте дальше.
Если дело не в кабеле, возможно, у Xbox поврежден разъем HDMI. Перейдите к Замена материнской платы Xbox 360 E для устранения этой проблемы.
Контроллер не подключается к Xbox
Консоль не реагирует при нажатии кнопок на контроллере.
Неисправен контроллер
Убедитесь, что контроллер заряжен и включен. Включите Xbox и попробуйте подключить контроллер, нажав центральную кнопку Guide (большая зеленая кнопка с логотипом X). Если контроллер получает питание, вокруг кнопки будут вращаться световые индикаторы, которые перестанут мигать и останутся гореть зеленым светом при успешном подключении. Если контроллер исправен, но все равно не подключается, читайте дальше.
Неисправна карта Wi-Fi
Карта Wi-Fi в Xbox, отвечающая за подключение к контроллерам, может быть сломана. Вы поймете, что причина в этом, если контроллеры исправны, но не подключаются к консоли, или если ваш Xbox не подключается к Wi-Fi. Для устранения этой проблемы перейдите к Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E.
Xbox не может загружать игры, подключаться к интернету или контроллерам.
Сеть Wi-Fi недоступна
Если ваш Xbox не может подключиться к Wi-Fi, сначала убедитесь, что сигнал Wi-Fi вообще доступен. Вы можете проверить это, подключившись к сети Wi-Fi с другого устройства. Если вы находитесь дома, можно также проверить сам беспроводной маршрутизатор, чтобы убедиться, что он включен и транслирует сигнал. При наличии проблем с маршрутизатором свяжитесь с вашим интернет-провайдером. Если сигнал Wi-Fi есть, но Xbox все равно не подключается, читайте дальше.
Xbox не подключается к моей сети Wi-Fi
Многие Wi-Fi сети защищены паролем. Если сеть, к которой вы пытаетесь подключиться, защищена, убедитесь, что в Xbox введен правильный пароль. При подключении вводите пароль, когда система запрашивает его. Если пароль введен верно, но Xbox все равно не подключается, читайте дальше.
Карта Wi-Fi неисправна
Если сети Wi-Fi доступны, но Xbox не подключается, возможно, проблема в карте Wi-Fi. Перейдите к Замена платы Wi-Fi в Xbox 360 E для устранения этой проблемы.
Общие коды ошибок
Код ошибки отображается при возникновении проблем с внутренними компонентами устройства.
Коды ошибок сопровождаются выводом сообщения на экран с указанием конкретного кода и рекомендацией обратиться в службу поддержки, а также миганием индикаторов вокруг кнопки питания консоли в различных комбинациях (зеленый или красный цвет). Чтобы узнать, что означает ваш код ошибки, посетите список распространенных кодов ошибок.
Bryce
Участник с: 01/31/14
1 571 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 членов
Автор 132 руководств
9 Комментариев
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - Ответить Поделиться
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - Ответить Поделиться
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - Ответить Поделиться
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - Ответить Поделиться
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 234
За все время: 46,693
