Основы
  1. Убедитесь, что диск вставлен правильно: консоль не будет воспроизводить диски, если они вставлены неправильно. Кроме того, убедитесь, что сторона с рисунком направлена вверх, когда вы вставляете DVD в консоль.
  2. Проверьте с другим диском: воспроизведите проблему с другим игровым диском или DVD. Таким образом, вы сможете определить, в чем проблема — в консоли или в самом диске. Хотя игровые диски не имеют региональной привязки, консоль ограничивает воспроизведение телесериалов и фильмов определенными регионами.
  3. Перезагрузите консоль: временные программные сбои могут мешать воспроизведению диска.
    1. Нажмите кнопку питания на передней панели консоли, чтобы выключить ее.
    2. Удерживайте кнопку питания на передней панели консоли в течение 10 секунд, чтобы полностью выключить устройство.
  4. Обновите консоль: программное обеспечение вашей консоли может работать со сбоем, который препятствует воспроизведению диска. Попробуйте обновить консоль до последней версии программного обеспечения.
  5. Прислушайтесь, вращается ли диск: попробуйте прислушаться, слышно ли, как игровой диск вращается внутри консоли. Если вы слышите скрежет, это может указывать на неисправность оптического привода консоли.
Загрязнение оптической линзы
Решение: очистите оптическую линзу
Если внутри системы скопилась пыль, весьма вероятно, что линза оптического привода загрязнена пылью или мусором и ее необходимо очистить.
Дефект оптического привода
Решение: извлеките все диски и при необходимости замените привод
Проблемы с дисководом или другими внутренними компонентами могут привести к трудностям при считывании дисков.
  1. Прислушайтесь, нет ли необычных звуков при попытке вставить диск. Скрежет или щелчки могут указывать на механическую неисправность.
  2. Аккуратно встряхните Xbox, чтобы проверить, нет ли внутри дисковода незакрепленных предметов. Если вы слышите дребезжание, возможно, внутри есть отсоединившиеся детали.
  3. Если после очистки дисковод по-прежнему издает щелчки или скрежет, его следует заменить, что можно сделать, воспользовавшись руководством iFixit по замене оптического привода Xbox 360.
Неисправность материнской платы
Решение: замените материнскую плату
Что делать, если Xbox все равно не включается даже после выполнения всех описанных выше действий по устранению неполадок? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими ее компонентами.
Решение: замените материнскую плату и дисковод
  • Выполните тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, вам, возможно, придется заменить материнскую плату.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 128
За последние 30 дней: 484
За все время: 7,661
