Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не включается при нажатии на кнопку Xbox — большую кнопку «X» в центре.
Батарейки разряжены
Если контроллер не включается — кнопки не подсвечиваются, а консоль не распознает подключение контроллера — убедитесь, что батарейки полностью заряжены. Вам понадобятся 2 батарейки типа AA.
  • Совет: *** Убедитесь, что батарейки установлены в контроллер правильно: сторона «+» должна совпадать с маркировкой «+» на контроллере, а сторона «-» — с маркировкой «-».
Выполните следующие действия, чтобы проверить или заменить батарейки:
Шаг 1: Переверните контроллер задней стороной к себе.
Шаг 2: Нажмите на небольшую кнопку фиксатора. Она похожа на кнопку извлечения диска со значком линии и стрелкой вниз под ней. Крышка батарейного отсека откроется.
Шаг 3: Убедитесь, что сторона «+» и «-» батареек совпадают с соответствующими значками «+» и «-» на контроллере. Если контроллер по-прежнему не включается, перейдите к шагу 4.
Шаг 4: Вставьте 2 новые батарейки типа AA, соблюдая полярность «+» и «-», указанную на контроллере.
Необходимые детали: Две батарейки типа AA
Кнопки или триггеры западают
Кнопки не возвращаются сразу в исходное положение после нажатия
Скопившаяся грязь или липкий налет
Грязь может скапливаться при ежедневном использовании, а пролитая газировка может стать причиной липкого налета! Ознакомьтесь с нашим руководством по замене кнопок, чтобы снять корпус контроллера и добраться до кнопок для чистки. Когда кнопки станут доступны, окуните ватную палочку в медицинский спирт и аккуратно очистите пространство вокруг кнопки. Не устанавливайте крышку на место, пока спирт полностью не испарится, затем установите крышку обратно.
Необходимые инструменты: Отвертка Torx T9
Крошки под кнопками
Если вы видите частички еды, застрявшие между кнопками, попробуйте вытащить их пинцетом. Если пинцет слишком велик, попробуйте использовать кисточку с тонким ворсом (например, художественную кисть) или баллончик со сжатым воздухом. Если все же не удается удалить крошки, обратитесь к нашему руководству по замене кнопок, чтобы разобрать корпус контроллера и получить доступ к кнопкам. Очистите кнопки с помощью кисточки или сжатого воздуха. После удаления остатков еды установите крышку на место.
Необходимые инструменты: Отвертка Torx T9, кисточка, сжатый воздух
Сломаны пружины кнопок
Если вы уронили контроллер, швырнули его в стену в порыве ярости или активно играли, кнопки могли сломаться. Обратитесь к нашему руководству по замене кнопок для их ремонта.
Детали: Накладки кнопок, накладка D-pad, аналоговые триггеры
Контроллер не подключен к консоли
Консоль не распознает контроллер, и он не подключается.
Контроллер не синхронизирован с консолью
Чтобы синхронизировать контроллер с консолью, включите консоль. Включите контроллер и нажмите и удерживайте большую кнопку «X» до тех пор, пока подсветка руля не начнет мигать. На консоли нажмите и отпустите кнопку подключения — она выглядит как три тонкие стрелки, направленные влево. В течение 20 секунд нажмите и отпустите кнопку подключения на контроллере — она выглядит так же, как кнопка подключения на консоли. Индикатор на правой рукоятке контроллера будет мигать во время синхронизации. Когда контроллер подключится к консоли, центральное кольцо вокруг большой кнопки «X» загорится и будет светиться постоянно.
Батарейки разряжены
Если заряд батареек низкий, это может повлиять на мощность сигнала между контроллером и консолью. Попробуйте заменить батарейки в контроллере и проверьте, появится ли связь после повторного включения.
Необходимые детали: 2 батарейки типа AA
Требуется сброс консоли
Иногда после перезагрузки консоли контроллер может подключиться со второй попытки. Выключите консоль, подождите 30 секунд и включите ее снова. Включите контроллер и попробуйте синхронизировать его еще раз.
Помехи от другого беспроводного устройства
Проблемы с подключением могут быть связаны с конфликтом сигналов. Попробуйте выключить неиспользуемые устройства поблизости и заново подключить контроллер.
Подключено слишком много контроллеров
Xbox 360 поддерживает одновременное подключение только 8 контроллеров. Если подключено более 8, отключите лишние. Чтобы отключить беспроводной контроллер, нажмите и удерживайте большую кнопку «X» в течение 3 секунд, затем выберите «выключить контроллер».
Контроллер не вибрирует
Во время игры контроллер не вибрирует.
Функции вибрации отключены
В настройках Xbox 360 нет общего переключателя для управления вибрацией, однако большинство игр с поддержкой этой функции имеют собственные настройки вибрации, где ее можно включить или отрегулировать.
Игра не поддерживает вибрацию
Сначала попробуйте использовать другой контроллер и посмотрите, будет ли работать вибрация. Если она не работает, значит, данная игра не поддерживает вибрацию.
Батарейки разряжены
Иногда низкого заряда батареек недостаточно для работы вибрации. Попробуйте установить новые батарейки в контроллер и проверьте, появилась ли вибрация. Вы также можете проверить заряд батареек, нажав большую кнопку «X» и перейдя в настройки контроллера.
Неисправен вибромотор
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а контроллер по-прежнему не вибрирует, значит, неисправен датчик вибрации. Обратитесь к руководству по ремонту вибромотора, чтобы починить его в контроллере.
Задержка ввода (input lag)
Вы чувствуете задержку между действием на контроллере и реакцией консоли.
Требуется настройка чувствительности контроллера
Иногда контроллер может быть слишком чувствительным или недостаточно отзывчивым, что мешает комфортной игре. Единой настройки чувствительности для этого нет, однако в большинстве игр есть опция регулировки чувствительности в разделе настроек контроллера.
lauren paganella
Участник с: 02/15/18
485 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 членов
Автор 96 руководств
6 Комментариев
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Ответить Поделиться
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Ответить Поделиться
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Ответить Поделиться
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Ответить Поделиться
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 62
За все время: 10,651
