Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если контроллер Xbox Controller S не включается или кнопки не реагируют на нажатия при подключении, следуйте этим инструкциям, чтобы отремонтировать контроллер.
Кабель Xbox Controller S изношен
Кабель этих контроллеров очень чувствителен, особенно после длительного использования и износа. Убедитесь, что разъемы как на консоли, так и на контроллере правильно подключены и очищены, так как загрязнения могут вызвать разрыв цепи. Если переходник выглядит изношенным, имеет видимые порезы, оголенные провода или сломанные удлинители, для устранения проблемы потребуется замена. Дополнительное руководство по замене кабеля можно найти в следующем видео https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY...
Кнопки Xbox Controller S изношены
Иногда при длительном использовании контроллеры могут перестать реагировать на ввод пользователя, даже если контроллер включен. Убедитесь, что все кабели правильно подключены и чисты, а затем снова подключите контроллер к консоли. Если проблема сохраняется, перезагрузите контроллер Xbox, отсоединив его от консоли и выключив саму консоль. Подождите около минуты, затем снова всё подключите и проверьте, работают ли кнопки. Если проблема не исчезла, потребуется полная замена блока кнопок. Информацию по замене блока кнопок можно найти на сайте Controller Repair - ConsoleMods Wiki.
Джойстики Xbox Controller S изношены
Если возникли проблемы с джойстиком, из-за которых персонаж в игре движется сам по себе или джойстик совсем не работает, скорее всего, проблема в датчиках джойстика. Один из способов решения — очистить джойстики, чтобы убедиться, что мусор не вызывает нежелательные движения. Если проблема сохраняется, разборка контроллера, очистка внутренних датчиков и перезапуск контроллера также могут помочь. Если проблема не устранена, потребуется замена джойстиков. В этом видео показано, как исправить «дрифт» стика без замены аналоговых стиков https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... Если требуется замена, воспользуйтесь следующим видеоруководством https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
Участник с: 09/24/25
194 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 84
За все время: 699
