Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если стики вашего геймпада Xbox Duke дрейфуют, воспользуйтесь этой страницей устранения неполадок для поиска решения.
Сломанные потенциометры
Потенциометр — это резистор, меняющий свое электрическое сопротивление при движении. В таких игровых контроллерах, как Duke, изменение выходного электрического сигнала преобразуется во ввод данных, которые распознаются как движение персонажа. Детали внутри потенциометра, особенно низкого качества, могут тереться друг о друга и изнашиваться. Когда это происходит, электрическое сопротивление меняется не так, как должно, и контроллер считывает движение, даже если игрок не задает никакого направления.
Грязь и мусор внутри потенциометра
Грязь, волосы, пыль и т. д. могут попасть под стик. Это может препятствовать движению внутри потенциометра или даже привести к более быстрому износу компонентов.
  • Простой способ решения — нажать на стик до характерного щелчка, а затем распылить небольшое количество быстросохнущего очистителя контактов (предназначенного для чувствительной электроники). Повращайте стик, чтобы средство проникло внутрь, и дайте ему высохнуть в течение 15–20 минут.
  • Если это не помогло, проблема может решиться после вскрытия геймпада и тщательной очистки компонента ватной палочкой, слегка смоченной в изопропиловом спирте.
  • В противном случае может потребоваться полная замена потенциометра на новый.
Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к потенциометрам и очистить или заменить эти компоненты.
Неисправная материнская плата
Последний вариант решения любой из этих проблем, если инструкции по устранению неполадок или замене компонентов не помогают, — это замена материнской платы геймпада Xbox Duke. Сама материнская плата отвечает за распознавание ввода данных со стиков и может выйти из строя из-за скачков напряжения, неисправности компонентов, перегрева, физических повреждений и т. д. Поломка материнской платы — редкое явление, но вполне возможное.
Anthony Casino
Участник с: 02/15/25
678 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 член
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 60
За все время: 1,562
