Основные сведения
  1. Убедитесь, что вы вставляете диск правильно. Консоль не будет воспроизводить диски, если они вставлены неправильно. При установке DVD в консоль убедитесь, что сторона с изображением направлена вверх.
  2. Проверьте другой диск: Попробуйте воспроизвести проблему с другим игровым диском или DVD. Это позволит определить, в чем заключается проблема: в консоли или в самом диске. Хотя игровые диски не имеют региональной привязки, консоль блокирует телевизионные сериалы и фильмы определенных регионов.
  3. Перезагрузите консоль: Временные программные сбои могут мешать воспроизведению диска.
    1. Нажмите кнопку питания на передней панели консоли, чтобы выключить ее.
    2. Удерживайте кнопку питания на передней панели консоли в течение 10 секунд, чтобы полностью ее выключить.
  4. Обновите консоль: Программное обеспечение консоли может работать со сбоями, из-за чего диск не воспроизводится. Попробуйте обновить программное обеспечение консоли до последней версии.
  5. Прислушайтесь, вращается ли диск: Постарайтесь услышать, вращается ли игровой диск внутри консоли. Если вы слышите скрежет, это может указывать на неисправность оптического привода консоли.
Загрязнение оптической линзы
Решение: очистка оптической линзы
Если внутри системы скопилась пыль, велика вероятность того, что линза оптического привода засорена пылью или мусором и ее необходимо очистить.
  • Используйте баллончик со сжатым воздухом или более экологичную альтернативу, чтобы выдуть пыль из линзы, а затем протрите линзу ватной палочкой, смоченной в 90% изопропиловом спирте.
Неисправность оптического привода
Решение: извлеките диски и при необходимости замените привод
Проблемы с дисководом или другими внутренними компонентами могут привести к трудностям с приемом дисков.
  1. Прислушайтесь к необычным звукам при попытке вставить диск. Скрежет или щелчки могут указывать на механическую неисправность.
  2. Аккуратно встряхните Xbox One, чтобы проверить, нет ли внутри дисковода посторонних предметов. Если вы слышите дребезжание, возможно, внутри есть незакрепленные детали.
  3. Если после очистки дисковод по-прежнему издает щелчки или скрежет, его следует заменить, воспользовавшись одним из наших руководств.
Неисправность материнской платы
Решение: замена материнской платы
Что делать, если Xbox все равно не включается даже после выполнения всех вышеперечисленных действий по устранению неполадок? Признаки указывают на проблему с материнской платой или окружающими ее компонентами.
Решение: замена материнской платы и дисковода
  • Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, вам может потребоваться замена материнской платы.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 148
За все время: 1,763
