Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если дисковод вашей Xbox One «упрямится» и никак не хочет отдавать ваш любимый диск, несмотря на многократные нажатия кнопки извлечения или попытки программного извлечения, вы попали по адресу. Читайте дальше, чтобы найти решения вашей проблемы и вернуть свой диск из «цепких лап» дисковода.
Первые шаги
Прежде чем приступать к диагностике проблемы, необходимо извлечь диск из дисковода. Начнем с программных способов:
  1. Перезагрузите консоль, чтобы сбросить настройки программного обеспечения, в котором мог произойти сбой. Вы можете сделать это, нажав и удерживая кнопку Xbox в центре геймпада, выбрав Перезагрузка консоли в меню и подтвердив действие нажатием кнопки Перезагрузить.
  2. Попробуйте нажать кнопку извлечения рядом со слотом для диска. Если это помогло, скорее всего, произошел просто программный сбой и проблема решена!
  3. Попробуйте использовать интерфейс устройства для принудительного извлечения диска. Перейдите на главный экран, выделите игру, которая сейчас вставлена в дисковод, и нажмите X на геймпаде, чтобы извлечь диск. Заметьте, что если этот метод работает, а кнопка извлечения — нет, возможно, неисправна сама аппаратная кнопка на консоли.
Если ничего из этого не помогло, можно попробовать ручной способ. К счастью, все консоли Xbox One (за исключением полностью цифровой версии) оснащены небольшим отверстием для ручного извлечения диска. На оригинальной Xbox One это отверстие находится на левой стороне консоли, прямо под серой кнопкой.
Расположение отверстия для принудительного извлечения диска на оригинальной консоли Xbox One. Обратите внимание, что на фото решетка снята, но отверстие можно найти через нее, ориентируясь на оранжевую отметку.
Грязный диск
Убедитесь, что диск не загрязнен, не липкий и на нем нет наклеек, которые могут помешать его извлечению из консоли. Попробуйте очистить диск и вставить его обратно в консоль. Если он не извлекается ни с помощью кнопки, ни через меню геймпада, используйте метод со скрепкой.
Грязный дисковод
Если в дисководе скопилась пыль или мусор, это может привести к проблемам с механическими компонентами. Сначала попробуйте вручную извлечь диск, как описано в разделе выше, а затем постарайтесь удалить мусор.
Продуйте слот дисковода чистым сухим воздухом (из баллончика со сжатым воздухом или более экологичного варианта), направляя струю вдоль щели от одного края к другому. Старайтесь дуть под углом, чтобы пыль выдувалась из отверстия, а не забивалась глубже в устройство.
Неисправный дисковод
Если консоль часто не извлекает диски должным образом, а вы проверили, что диски чистые и должны нормально выходить, возможно, проблема в дисководе. В этом случае вы можете заменить дисковод, чтобы решить проблему. К сожалению, вам придется заменить одновременно материнскую плату и дисковод, так как они являются парными компонентами.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 500 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 216
За все время: 4,523
