Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Залипание кнопок
При нажатии кнопки контроллера остаются в нажатом положении после того, как вы убрали с них палец.
Под кнопками скопились загрязнения
Под кнопками или вокруг них могли скопиться загрязнения из-за длительного использования или пролитых жидкостей. Кнопки можно очистить с помощью изопропилового спирта и ватных палочек. Следуйте руководству по разборке, чтобы получить доступ к кнопкам. Затем окуните ватную палочку в изопропиловый спирт и тщательно очистите область каждой кнопки. Если после очистки кнопки все равно работают некорректно, их можно заменить, воспользовавшись руководством по замене кнопок.
Детали: колпачки кнопок, прокладка кнопок
Инструменты: инструменты для открывания iFixit, отвертка Torx T6, отвертка Torx T9, паяльная станция, флакон для спирта, ватные палочки
Сломана пружина блока кнопок
Для возврата в исходное положение блоку кнопок требуется пружина. Интенсивное использование беспроводного контроллера Xbox One Elite может привести к поломке или неисправности внутреннего механизма. Если кнопки не возвращаются в исходное положение после нажатия, возможно, повреждена пружина. Информацию о замене поврежденных пружин см. в нашем руководстве по замене кнопок.
Детали: блок кнопок
Контроллер не вибрирует
Во время игры контроллер не вибрирует, хотя должен.
Низкий уровень заряда батарей
Если уровень заряда батарей контроллера низкий, функция вибрации может не работать. Попробуйте заменить батареи, используя руководство по замене аккумулятора.
Виброотдача не поддерживается
Контроллер может не вибрировать, если игра не поддерживает виброотдачу. Проверьте руководство или настройки игры, чтобы узнать, есть ли в ней функция вибрации.
Настройка вибрации отключена
Контроллер может не вибрировать из-за того, что в игре отключена соответствующая настройка. Проверьте настройки игры и убедитесь, что функция виброотдачи включена. Инструкции по поиску настроек игры можно найти в бумажном руководстве к игре.
Отсоединены вибромоторы
Если контроллер не вибрирует, возможно, провода, соединяющие вибромоторы с основной платой контроллера, отошли. Перейдите к руководству по замене вибромоторов, чтобы узнать, как подключить провода обратно к плате.
Неисправны вибромоторы
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, вибромоторы контроллера сломаны или неисправны. В этом случае ознакомьтесь с руководством по замене вибромоторов для замены неисправного мотора (или моторов).
Не работают задние триггеры
При нажатии левого или правового триггера контроллера в игре не происходит ожидаемого действия.
Под триггером скопилась грязь
Если триггер работает неправильно, возможно, под ним скопилась грязь, препятствующая передаче сигнала от триггера к остальным компонентам контроллера. Используя руководство по разборке триггера, снимите заднюю панель контроллера, чтобы обеспечить доступ к неисправному триггеру. Затем окуните ватную палочку в изопропиловый спирт и тщательно очистите область каждого триггера.
Неисправен блок триггера
Если очистка триггера не решила проблему, возможно, блок триггера поврежден или сломан. Для замены сломанного блока триггера обратитесь к руководству по замене блока триггера.
Объекты на экране перемещаются без участия контроллера
Во время игры происходят непреднамеренные перемещения, хотя вы не касаетесь стиков.
Под стиками скопилась грязь
Грязь или другие загрязнения могут мешать нормальной работе стиков. Чтобы очистить стики, сначала извлеките их из контроллера, воспользовавшись руководством по замене стиков. Затем с помощью баллончика со сжатым воздухом попробуйте продуть стики. Если это не помогло, используйте ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, чтобы очистить электронный блок под стиками от остатков загрязнений.
Стик сломан
Из-за интенсивного использования стики или расположенная под ними плата могли сломаться. Воспользуйтесь руководством по замене стиков для их замены.
Контроллер не включается
Контроллер не включается даже при полном заряде.
Контроллер был отключен во время обновления прошивки
Если контроллер был отключен во время обновления прошивки, он не будет работать до восстановления программного обеспечения. Для этого потребуется обновить прошивку контроллера с нуля. Примечание: в этом состоянии беспроводное подключение не работает, обновление должно выполняться через USB.
Совет: если у вас возникли проблемы с включением контроллера, попробуйте извлечь батареи на 15 минут перед выполнением восстановления.
Подключите контроллер к консоли Xbox One или ПК. Метод дальнейших действий будет различаться. Стоит отметить, что для восстановления прошивки на консоли потребуется один рабочий контроллер.
Для восстановления прошивки на консоли выполните следующие действия:
  • Шаг 1: На консоли перейдите в раздел Устройства и аксессуары.
  • Шаг 2: Найдите контроллер Elite. Если это нужный контроллер, появится надпись Требуется обновление.
  • Шаг 3: Выполните восстановление прошивки контроллера.
Для восстановления через ПК требуется Windows 10 — Windows 7/8.x НЕ ПОДХОДЯТ. В новых версиях Windows 10 учетная запись Microsoft для загрузки не требуется, но в старых версиях она обычно нужна. Пользователям старых версий Windows 10, возможно, придется преобразовать одну из локальных учетных записей на компьютере в учетную запись Microsoft или войти в Store без изменения учетной записи.
  • Шаг 1: Установите приложение Аксессуары Xbox.
  • Шаг 2: После установки Аксессуаров Xbox подключите контроллер. Если контроллер обнаружен ПК и приложением, он должен включиться, и появится надпись Требуется обновление.
  • Шаг 3: Нажмите Требуется обновление и дождитесь переустановки прошивки.
Если вы выполнили все шаги правильно, контроллер должен снова заработать.
Контроллер не работает на компьютере
При подключении контроллера к компьютеру с помощью USB-кабеля он не функционирует.
Не установлены драйверы контроллера
Известно, что в Windows 7 и 8.x при автоматической установке драйверов для контроллера Xbox One Elite возникают проблемы. Эта проблема хорошо задокументирована и вызвана отсутствием драйверов в составе операционной системы и ошибками определения через Центр обновления Windows. В отличие от стандартного контроллера, единственный способ исправить эту проблему — вручную установить драйвер через Диспетчер устройств.
Примечание: для контроллера Elite не существует пакета драйверов .exe. Драйвер необходимо получить через Каталог Центра обновления Microsoft. Это также означает, что для исправления работы контроллера в случае сбоя автоматического определения потребуются права администратора (или пароль администратора), если у вас стандартная учетная запись или учетная запись пользователя с ограниченными правами.
  • Шаг 1: Подключите контроллер. Скорее всего, начальная установка драйвера завершится ошибкой — будьте готовы закрыть окно. Если установка прошла успешно с первого раза, значит, драйвер уже был в системе.
  • Шаг 2: Откройте Диспетчер устройств и выберите контроллер Xbox One. Обычно он находится в разделе Периферийные устройства Xbox (устаревшие).
  • Шаг 3: Перейдите на вкладку Драйвер.
  • Шаг 4: Нажмите Обновить драйвер.
  • Шаг 5: Выберите Автоматический поиск обновленных драйверов. Пропустите этот шаг, если хотите сохранить локальную копию на своем устройстве, так как ваш контроллер используется на нескольких ПК.
  • Шаг 6: Если шаг 5 не помог, загрузите драйвер с сайта Microsoft и сохраните его на компьютере для ручной установки.
Greg Chu
Участник с: 09/18/17
726 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 членов
Автор 72 руководств
21 Комментариев
hello, my control restarts in xbox and windows 10 and does not allow me to update firmware any other option?
Arturo J - Ответить Поделиться
I have a wireless controller and let say my barries dead and I grab a wire for my controller and I plug it in the controller does turn and on my sceern say please reconnect your controller and I don’t know if it the wire or the controller
Matthew Wolski - Ответить Поделиться
So my elite controller rb button acts like it is always down but it is up.
Colin mclaighlin - Ответить Поделиться
My controller turned off while I was playing a few days ago and wouldn't turn back on I let it sit for like 2 hours and came back and it turned on. Was playing today and in the middle of a match it disconnect and now it won't turn back on. I've tried new batteries, USB , hard resetting console. Any ideas?
Dark Sphere 99 - Ответить Поделиться
My elite cotroller disconected while update. My xbox and pc can't see my elite controller even if it's wired. I can't use it now in any way. How can I fix this? I tried everything. I just have to controller for a month now.
Koos Luijk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 160
За все время: 73,447
