Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Kinect не включается
Что бы вы ни делали, Kinect не включается.
Кабель подключен неправильно
Убедитесь, что устройство правильно подключено как к Xbox, так и к розетке через адаптер питания Kinect.
Разъем поврежден или погнут
Если разъем Kinect погнут, вы можете заменить его, купив новую деталь.
Требуется замена логической платы
Если Kinect не реагирует после выполнения всех вышеуказанных действий, необходимо заменить логическую плату.
Камера Kinect не распознает мои движения
Как бы активно вы ни двигались или какими бы размашистыми ни были жесты, устройство не распознает ваше тело.
Kinect не находит ваше тело или не распознает жесты
Если Kinect не распознает ваши жесты в играх, командах и т. д., необходимо активировать настройку «Kinect On». Эта опция находится в меню «Меню» > «Настройки» > «Kinect». После этого изображение с камеры Kinect будет выведено на экран, что поможет вам диагностировать проблему.
Необходимо отрегулировать угол наклона сенсора
Чтобы отрегулировать угол, удерживайте основание Kinect одной рукой. Другой рукой возьмитесь за заднюю часть корпуса и наклоняйте Kinect вверх или вниз, пока область обзора не охватит все игровое пространство. Старайтесь не прикасаться к линзе во время выполнения этого действия.
Линза загрязнена или на ней есть пятна
Видимую грязь следует удалить с помощью щетки. Пятна можно убрать микрофибровой салфеткой, совершая аккуратные круговые движения. Салфетку можно слегка смочить средством для чистки камер или стекол, но не распыляйте средство прямо на линзу.
Я переместил сенсор Kinect, но он все равно не распознает тело или жесты
Если описанные выше способы не решили проблему, возможно, потребуется заменить сенсор камеры.
Микрофон Kinect не распознает мой голос
Как бы громко вы ни говорили, устройство не распознает ваш голос.
Кабель может быть неправильно подключен к системе Kinect
Еще раз убедитесь, что все кабели подключены правильно и все компоненты устройства работают.
Микрофон настроен неправильно
В меню «Настройки» выберите «Kinect» > «Устранение неполадок», а затем перезапустите устройство, чтобы проверить, начнет ли оно реагировать после включения и выключения.
Kinect отвечает: «Kinect меня не слышит»
Ваш Kinect не распознает ваш голос. Возможно, микрофон откалиброван неправильно. Перейдите в Xbox «Настройки» > «Устранение неполадок» и выполните два теста калибровки: «Проверка фонового шума» и «Проверка громкости динамиков».
Повреждение материнской платы
Если ваш Kinect не включается, а все остальные советы не помогли его оживить, необходимо вскрыть устройство и проверить материнскую плату на наличие физических повреждений.
Проверка на наличие физических повреждений
Единственный способ узнать, повреждена ли материнская плата, — это разобрать Kinect и осмотреть ее внутренности на наличие трещин или сколов. Также проверьте, нет ли на плате отсоединившихся или сломанных контактов.
Трещины или сколы на материнской плате
Если из-за повреждения нарушено соединение с компонентом платы или некоторые детали выглядят так, будто их вырвали, вам потребуется заменить материнскую плату.
Исправление ослабленных или сломанных контактов
Если какие-либо кабельные соединения ослаблены или сломаны, верните их на место и попробуйте снова включить Kinect.
Ничего не работает даже после всех этих шагов
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, вам придется заменить материнскую плату.
Malak Anshassi
Участник с: 09/22/14
356 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Ответить Поделиться
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Ответить Поделиться
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Ответить Поделиться
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 88
За все время: 14,601
