Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Xbox One S не включается
Консоль Xbox One S не включается.
Неправильное использование кабеля питания
Убедитесь, что кабель питания подключен правильно, не поврежден и не болтается. Также проверьте, работает ли розетка. Если кабель питания неисправен, рассмотрите возможность его замены.
Неправильное расположение Xbox One S
У консоли Xbox два вентилятора, поэтому убедитесь, что ничто не перекрывает их, и установите Xbox на ровную устойчивую поверхность. Если вентиляционные отверстия заблокированы, консоль может перегреться и перестать включаться. Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как заменить вентиляторы.
Плохо подключен кабель HDMI
Если блок питания получает питание и кнопка включения консоли светится, но на экране нет изображения, убедитесь, что кабель HDMI вставлен до конца. Убедитесь, что кабель HDMI подключен к порту «HDMI Out», а не к порту «HDMI In». Также возможно, что кабель HDMI неисправен — рассмотрите возможность его замены.
Необходимо сбросить внутренний блок питания
Внутренний блок питания оснащен встроенной защитой от скачков напряжения, поэтому они не повредят консоль. Чтобы сбросить блок питания:
  1. Отключите шнур питания от настенной розетки.
  2. Подождите не менее 10 секунд, чтобы консоль сбросила настройки.
  3. Снова подключите шнур питания к настенной розетке.
  4. Включите консоль.
Неисправен внутренний блок питания
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, неисправен внутренний блок питания. Следуйте этому руководству, чтобы заменить блок питания.
Неисправна материнская плата
Если индикаторы питания включаются, но устройство всё равно не запускается, возможно, неисправна материнская плата. В крайнем случае, следуйте этому руководству для замены материнской платы.
Другие проблемы
Ознакомьтесь с [Xbox One Won't Turn On|вики-страницей по устранению проблем с включением Xbox One] для получения дополнительной помощи.
Xbox One S неожиданно выключается
Когда консоль выключается во время игры или вскоре после включения
Плохая вентиляция
Плохая вентиляция может приводить к перегреву консоли. Если вы получили сообщение об ошибке, что консоли требуется больше вентиляции, выполните следующие действия:
  1. Выключите консоль.
  2. Переместите консоль в более проветриваемое место.
  3. Дайте консоли остыть в течение примерно 30 минут.
  4. Перезапустите консоль.
Не забудьте проверить, что вентиляторы чистые и ничем не закрыты.
Неисправная розетка
Возможно, розетка, к которой подключена консоль, неисправна. Попробуйте подключить её к другой розетке и проверьте, решит ли это проблему.
Неисправен жесткий диск
Неисправный жесткий диск может привести к тому, что консоль выключается вскоре после включения. Это можно проверить, заменив жесткий диск на заведомо исправный. Следуйте этому руководству, чтобы заменить жесткий диск. После этого консоль должна включиться и вывести экран устранения неполадок с кодом ошибки. Затем вам нужно будет переустановить ОС.
Примечание: Если ваша система зарегистрирована в программе предварительной оценки (Insider program), возможно, потребуется дождаться обновления файлов Xbox OSU до версии Insider OS, которую вы использовали.
Неисправен блок питания
Если вышеуказанные решения не помогают и проблема повторяется, замените блок питания. Следуйте этому руководству для замены блока питания.
У Xbox One S нет подключения к интернету
Xbox One S не подключается к интернету.
Неисправность модема/роутера
Проверьте, есть ли доступ к Wi-Fi на других устройствах. Если другие устройства также испытывают проблемы с подключением, попробуйте сбросить роутер, выполнив следующие общие действия:
  1. Выключите Xbox One S.
  2. Выключите модем и роутер (или модем-роутер, если у вас устройство «два в одном») и отсоедините кабели питания от обоих.
  3. Подождите от 30 секунд до минуты.
  4. Включите модем и дождитесь стабилизации индикаторов.
  5. Включите роутер и дождитесь стабилизации индикаторов.
  6. Включите Xbox One S снова и проверьте наличие интернет-соединения.
Не удалось подключиться к Wi-Fi
Если другие устройства могут подключаться к Wi-Fi, попробуйте выполнить полную перезагрузку консоли.
  1. Удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, пока консоль не выключится.
  2. Затем отключите консоль от питания на 30 секунд.
  3. После этого снова подключите консоль к Wi-Fi.
Неисправна плата Wi-Fi
Если вышеуказанные решения не устранили проблему, возможно, требуется замена платы Wi-Fi.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить плату Wi-Fi.
Xbox One S не читает диски
Когда диск вставлен в дисковод, а Xbox One S не может прочитать его содержимое
Загрязненные диски
Проверьте обратную сторону диска, нет ли на ней грязи и/или царапин. Если диск грязный, очистите его мягкой, слегка влажной тканью. Лучше всего подходит ткань из микрофибры.
Несовместимость регионов
Убедитесь, что игровой диск был приобретен в том же регионе, что и игровая консоль. Если диск был куплен в другом регионе, он может не работать.
Проверьте эту страницу, чтобы узнать, совместим ли ваш диск с вашим регионом.
Конфликт функции «Мгновенное включение»
Возможно, некоторые настройки функции «Мгновенное включение» (Instant-On) вызывают проблемы с диском. Поэтому первое, что мы сделаем, — это изменим настройки «Мгновенного включения».
  1. Нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть руководство.
  2. Перейдите в «Настройки».
  3. Выберите «Все настройки».
  4. Выберите «Питание».
  5. Выберите «Режим питания».
  6. Выберите «Энергосбережение».
  7. Выполните «полный цикл выключения», удерживая кнопку питания консоли нажатой в течение 10 секунд. После полного выключения консоли нажмите кнопку питания снова, чтобы перезапустить её.
  8. Попробуйте снова и проверьте, распознает ли консоль диск. Если всё работает, вы можете вернуть устройство к исходным настройкам.
Неисправен дисковод
Если всё вышеперечисленное не решило проблему, ознакомьтесь с руководством по замене оптического дисковода здесь.
Дисковод Xbox One S не принимает диск
Дисковод не принимает диск либо издает скрежет или щелчки при попытке его принять.
Внутри консоли уже есть другой диск
Возможно, внутри консоли уже находится другой диск. Если это так, извлеките его, прежде чем пытаться вставить следующий.
Проблемы с ориентацией
У дисковода могут возникать проблемы с загрузкой диска в вертикальном положении. Установите консоль горизонтально и попробуйте вставить диск.
Неисправен дисковод
Скорее всего, дисковод неисправен, если слышны звуки скрежета или щелчков, а вышеуказанные способы не помогают. Следуйте этому руководству, чтобы заменить его.
Обновление Xbox One S не скачивается
Последняя версия обновления не скачивается.
Задержка ответа серверов Microsoft
Возможно, серверы Xbox Live перегружены интернет-трафиком. В этом случае, так как проблема на стороне сервера, а не консоли, лучше всего подождать и скачать обновление позже.
Нет подключения к интернету
Если Xbox One S не подключен к интернету, он не сможет скачать обновления. Убедитесь, что Wi-Fi включен и Xbox One S подключен к сети. Если Xbox One S по-прежнему не подключается к интернету, см. раздел «У Xbox One S нет подключения к интернету» выше.
Проблемы на стороне Microsoft
Если вы подключены к интернету, проблема может быть на стороне Microsoft. Вы можете просто проверить, нет ли проблем у Microsoft, перейдя по этой ссылке.
Полная перезагрузка консоли
См. раздел выше «Не удалось подключиться к Wi-Fi», чтобы узнать, как выполнить полную перезагрузку консоли. Полная перезагрузка Xbox One S очистит любые локальные проблемы на стороне клиента.
Жесткий диск переполнен
При загрузке игр или обновлений память жесткого диска может закончиться. Если это так, вы не сможете скачивать новые игры или обновления, не удалив старые игры/приложения для освобождения памяти.
Вентилятор Xbox One S сильно шумит
Вентилятор издает громкие звуки изнутри корпуса.
Грязный вентилятор
Грязь или пыль внутри или на вентиляторе могут мешать его работе и приводить к тому, что движущиеся части работают не плавно или застревают. Обратитесь к нашему руководству по замене вентилятора ЗДЕСЬ. После снятия вентилятора проверьте, нет ли на нем грязи, аккуратно очистите его баллончиком со сжатым воздухом и установите обратно в консоль.
Поврежденный или неисправный вентилятор
Если вентилятор всё равно сильно шумит после выполнения инструкций по разборке и чистке, возможно, он поврежден. Обратитесь к нашему руководству по замене ЗДЕСЬ, чтобы заменить вентилятор.
Вентилятор Xbox One S не работает
Вентилятор Xbox One S совсем не вращается и работает абсолютно бесшумно.
Грязный вентилятор
Неисправен вентилятор
Замените неисправный неработающий вентилятор, следуя нашему руководству ЗДЕСЬ.
Игры для Xbox One S не устанавливаются
Игры для Xbox One S не устанавливаются.
Установлены не все патчи
Убедитесь, что вы установили последние патчи или исправления/обновления для системного программного обеспечения. Если система консоли не обновлена, она может быть не в состоянии загрузить новый контент для игры.
Если на консоли установлены последние патчи, проверьте, находится ли консоль в сети, подключена ли она к интернету. Если консоль не подключена к интернету, вы не сможете скачивать игры. Проверьте раздел «У Xbox One S нет подключения к интернету» выше, чтобы узнать, что делать.
Загрузка больших файлов
При установке или загрузке игры могут потребоваться дополнительные обновления для её запуска. Если загрузка не работает, пропустите обновление и скачайте только саму игру. Возможно, размер загружаемого файла настолько велик, что время ожидания на серверах Xbox Live истекает, что приводит к незавершенной загрузке. После того как игра будет установлена, откройте её и скачайте обновление отдельно.
См. выше раздел «Обновление Xbox One S не скачивается», чтобы узнать, что делать, если ваш жесткий диск переполнен.
Жесткий диск поврежден
Получено сообщение об ошибке, что жесткий диск поврежден.
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене жесткого диска: ЗДЕСЬ, либо обратитесь в ремонтную мастерскую.
Victoria Law
Участник с: 04/26/17
1 135 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 членов
Автор 132 руководств
49 Комментариев
It says that I am not connected.
William Wentworth - Ответить Поделиться
for the store it asked me for the sign in and conformation and whenever i fill everything out it is like a continuous loop and asks me the same dang questions.
austin mcwilliams - Ответить Поделиться
whenever i got the bundle pack i tried to redeem the code and it asked me to answer some question and sign in. and whenever i do it is like a continuous loop and i answer the questions again and the same thing happens
This others tips i found and worked(in XBOX ONE S):
Method 1:
With the xbox Turned off and unplugged the cable hold X for 20 or 30 sec and try Turn On.
Method 2:
“The only thing you have to do is to push the eject button and the controller searching button at the same time. do this during 5 seconds and then push the Xbox button at the same time. My Xbox did it twice and it worked twice. “ - https://www.youtube.com/watch?v=SJV-qEzq...
Otavio Pereira - Ответить Поделиться
I'm in the troubleshooting menu but when I choose to factory reset my Xbox it won't respond, the console chirps as if it is turning off and my controller turns off but nothing happens
Tristan Sloane - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 346
За все время: 174,828
