Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамики не воспроизводят звук
Я подключил гарнитуру, но не слышу звука из одного или обоих динамиков.
Слишком низкий уровень громкости
Возможно, для гарнитуры установлен минимальный уровень громкости. Если громкость установлена на «0», звук будет отсутствовать. Увеличьте громкость, нажав кнопку увеличения громкости на правой стороне адаптера.
Нужно отрегулировать баланс игры и чата
Адаптер гарнитуры позволяет менять баланс между звуком игры и звуком чата, в котором вы находитесь. Если баланс установлен на 100% для игры и 0% для чата, вы будете слышать только аудио из игры, а не из чата (и наоборот). Вы можете изменить баланс игры и чата, нажав кнопки на левой стороне адаптера.
Необходимо обновить прошивку
Чтобы геймпад Xbox One был совместим с адаптером гарнитуры, необходимо обновить его прошивку. На веб-сайте поддержки Xbox есть инструкции, как это сделать.
Гарнитура неправильно подключена к адаптеру
Возможно, гарнитура неплотно подключена к адаптеру. Из-за этого может пропадать звук в одном или обоих динамиках. Отсоедините гарнитуру от адаптера и подключите ее снова.
Адаптер неправильно подключен к геймпаду
Возможно, адаптер неплотно подключен к геймпаду Xbox One. Из-за этого может пропадать звук в одном или обоих динамиках. Отсоедините адаптер от геймпада и подключите его снова.
Геймпад работает неправильно
Возможно, ваш геймпад неисправен. Проверьте, работает ли гарнитура, подключив ее к другому геймпаду.
Динамики работают неправильно
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, динамики сломаны и требуют замены.
Микрофон гарнитуры не улавливает звук
Когда я говорю в микрофон, остальные участники чата меня не слышат.
Нужно изменить настройки отключения звука
Возможно, включен режим отключения микрофона. В этом режиме микрофон гарнитуры деактивирован и не улавливает звук. Выключите функцию отключения звука, нажав кнопку отключения микрофона на адаптере гарнитуры.
Микрофон работает неправильно
Если вышеуказанные способы не решили проблему, возможно, микрофон требует замены.
Динамики издают шум (обратная связь)
Я слышу в наушниках громкий жужжащий или пищащий звук, который становится все громче.
Слишком высокий уровень громкости
Возможно, громкость динамиков установлена на слишком высокое значение. Шум из динамиков может улавливаться микрофоном и возвращаться обратно в динамики, создавая эффект обратной связи. Уменьшите громкость, нажав кнопку регулировки громкости на правой стороне адаптера.
Проблема с обратной связью в чате
Возможно, кто-то из участников вашего чата транслирует шум, который слышат остальные. Попросите этого человека проверить свои наушники или отключите его звук в меню чата.
Гарнитура и адаптер соединены неправильно
Возможно, гарнитура неплотно подключена к адаптеру. Небольшие помехи могут вызывать сильный шум или обратную связь. Отсоедините гарнитуру от адаптера и подключите ее снова.
Адаптер и геймпад соединены неправильно
Возможно, адаптер неплотно подключен к геймпаду Xbox One. Небольшие помехи могут вызывать сильный шум или обратную связь. Отсоедините адаптер от геймпада и подключите его снова.
Звук телевизора не отключается при подключении гарнитуры
Я подключил гарнитуру к геймпаду, но звук все равно идет из телевизора
Нужно изменить настройки телевизора
Звук телевизора не отключается автоматически при подключении гарнитуры к геймпаду. Вы можете уменьшить громкость или выключить звук на телевизоре вручную, это не повлияет на звук в гарнитуре.
Кнопки адаптера не реагируют на нажатия
Я нажимаю кнопки на адаптере, но ничего не происходит.
Возможно, адаптер неплотно подключен к геймпаду Xbox One. Из-за этого команды с кнопок адаптера могут не передаваться на геймпад. Отсоедините адаптер от геймпада и подключите его снова.
Неисправна плата адаптера
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, плата адаптера сломана и требует замены.
Сломаны кнопки адаптера
Если вышеуказанные способы не помогли, возможно, кнопки на адаптере сломаны и требуют замены.
Если данные решения не помогли, возможно, проблема заключается в самом геймпаде Xbox.
Низкий уровень заряда аккумуляторов геймпада
Геймпад не будет подавать питание на гарнитуру, если заряд его аккумуляторов слишком низкий. Перед использованием убедитесь, что геймпад заряжен.
Trevor Steele
Участник с: 02/01/15
233 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 членов
Автор 60 руководств
42 Комментариев
Thanks so much
Danny Summers - Ответить Поделиться
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Ответить Поделиться
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Ответить Поделиться
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 60
За все время: 245,088
