Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если у вашей Xbox One возникают проблемы с установлением или поддержанием интернет-соединения, воспользуйтесь следующими решениями, чтобы вернуться в сеть.
Неисправность роутера
Если консоль не подключается к интернету, проблема может быть в вашем роутере. Следуйте заводским инструкциям по сбросу настроек или перезагрузке роутера. Общий метод сброса роутера:
1. Выключите свои устройства.
2. Выключите модем, затем роутер и отсоедините кабели питания.
3. Подождите 30 секунд.
4. Вставьте кабели питания обратно, но не включайте устройства.
5. Включите модем и подождите, пока индикаторы не стабилизируются.
6. Включите роутер и подождите, пока индикаторы не стабилизируются.
7. Включите свои устройства обратно и проверьте интернет-соединение.
Загруженность сети / Ограничение скорости
Ваше устройство может не подключаться из-за плохого соединения. Это может быть вызвано общим низким качеством интернета, но здесь мало что можно сделать. Если вы пытаетесь подключиться в «час пик», когда все в вашем районе также активно используют сеть, ваше соединение может значительно замедлиться. Кроме того, если вы уже использовали значительный объем данных в текущем месяце, некоторые интернет-провайдеры могут «урезать» (throttling) ваше соединение, искусственно замедляя его в качестве ограничения за слишком активное использование трафика.
Если ваше устройство не подключается в определенное время суток или ближе к концу месяца, но проблема носит периодический характер, попробуйте воспользоваться тестом скорости интернета с другого устройства, подключенного к вашей сети. Если соединение настолько медленное, что причина именно в этом, единственным решением будет оплатить у провайдера более высокую пропускную способность, сменить провайдера (если это возможно) или играть в одиночные игры, пока качество соединения не улучшится.
Программный сбой
Иногда Xbox может зависнуть при попытке подключения к роутеру. К счастью, перезагрузка заставит ее завершить все зависшие процессы. Если Xbox по-прежнему не подключается к интернету, следует выполнить полную перезагрузку:
1. Когда Xbox включена, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, пока консоль не выключится.
2. Подождите 30 секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство.
3. Попробуйте снова подключиться к интернету.
Неисправность платы Wi-Fi
Если Xbox по-прежнему не подключается к интернету, возможно, у вас неисправна плата Wi-Fi, и вам может потребоваться заменить плату Wi-Fi.
Gwendolyn Church
Участник с: 01/27/14
1 500 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 101
За все время: 1,644
