Основы
  • Проверьте источник питания: Убедитесь, что кабель питания консоли исправен, надежно подключен, а розетка, в которую он включен, работает.
  • Проверьте подключение к дисплею: Если передний светодиодный индикатор питания консоли горит, проблема может заключаться в том, что консоль не распознает ваш дисплей.
    1. Проверьте кабель HDMI. Убедитесь, что кабель надежно подключен к дисплею и консоли.
    2. Подключите кабель HDMI к другому разъему на телевизоре, если он есть, или попробуйте использовать другое устройство с поддержкой HDMI.
    3. Попробуйте использовать новый кабель HDMI.
  • Выполните принудительную перезагрузку: Принудительная перезагрузка консоли устранит любые серьезные программные сбои, которые могут препятствовать нормальной загрузке системы.
    • Для консолей Xbox 360 вам нужно выключить консоль, а затем удерживать кнопку сопряжения (Bind button) — маленькую кнопку рядом с передней крышкой USB — во время включения консоли кнопкой питания.
    • Для консолей Xbox One удерживайте кнопку питания на передней панели консоли в течение 10 секунд, отпуская ее только после того, как устройство выключится.
  • Убедитесь, что внешний блок питания не перегрет: Если в вашей системе используется внешний блок питания (PSU), проверьте, не горит ли на нем красный светодиод. Если он горит красным, дайте блоку питания остыть и убедитесь, что его вентилятор работает и охлаждает устройство.
Скачок напряжения
Решение: Сброс настроек блока питания
Если недавно произошел скачок напряжения, могли сработать защитные механизмы вашего блока питания. Сброс настроек блока питания — относительно простой способ исправления проблемы.
  • Сброс внешнего блока питания: Все консоли Xbox 360 и оригинальные Xbox One оснащены внешним блоком питания, который можно сбросить следующим образом:
    • Отсоедините кабели питания от консоли, настенной розетки и самого блока питания.
    • Подождите 10 секунд.
    • Надежно подключите кабель питания обратно к розетке и к блоку питания. Пока не подключайте блок питания к консоли.
    • Проверьте цвет светодиода на блоке питания. Коды цветов индикаторов для Xbox 360 и Xbox One различаются.
  • Сброс внутреннего блока питания: Консоли Xbox Series X|S, Xbox One X и Xbox One S оснащены внутренним блоком питания, который можно сбросить следующим образом:
    • Отсоедините кабель питания от консоли.
    • Подключите кабель обратно к консоли и нажмите кнопку Xbox на передней панели.
Неисправный блок питания
Решение: Ремонт или замена блока питания
В некоторых случаях блоки питания могут выйти из строя из-за перегрева или сильного скачка напряжения. Скачки напряжения могут привести к вздутию конденсаторов внутри блока питания, что не позволит системе правильно загрузиться.
  • Проверьте вентилятор в блоке питания: Некоторые блоки питания, в частности для консолей Xbox 360 и Xbox One, оснащены охлаждающим вентилятором для предотвращения перегрева. Проверьте, вращается ли вентилятор при включении, и если вы уверены в своих силах, замените его, если он работает некорректно.
  • Замените блок питания: Если блок питания неисправен, вам необходимо заменить его на новый. На сайте iFixit также представлены руководства по замене блока питания для различных консолей Xbox.
Неисправная материнская плата
Решение: Замена материнской платы
Что делать, если ваша консоль Xbox по-прежнему не включается даже после выполнения всех вышеуказанных действий по устранению неполадок? Признаки указывают на проблему с материнской платой или связанными с ней компонентами.
Решение: Замена материнской платы и дисковода
  • Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на предмет следов горения или поврежденных компонентов. Если вы обнаружите любые видимые повреждения, такие как следы гари или физически поврежденные детали, вам может потребоваться заменить материнскую плату.
Об авторе
Джейк Менерт
Обладая страстью к ремонту техники и более чем шестилетним практическим опытом, я много работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook, — а также занимался ремонтом аппаратной части игровых консолей Xbox, PlayStation и контроллеров Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания POS-систем в крупном парке развлечений, где я научился точно диагностировать проблемы с оборудованием. Сейчас я применяю свои навыки в образовательной сфере, занимаясь всем: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до настройки сетей. У меня есть сертификаты по администрированию сетей, кибербезопасности и степень бакалавра в области компьютерных наук.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 798 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
1 Комментарий
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 100
За последние 30 дней: 342
За все время: 2,690
