Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к сети Wi-Fi
Wi-Fi на планшете выключен
На главном экране выберите «Настройки», затем выберите «Беспроводные сети». Теперь в разделе «Беспроводные сети» включите Wi-Fi. Появятся доступные для подключения сети Wi-Fi, выберите нужную вам сеть. Вы увидите уровень сигнала и тип безопасности. Выберите этот вариант, введите пароль и установите флажок «показать пароль», чтобы проверить правильность ввода. Затем нажмите «Подключиться».
Планшет вне зоны действия сети Wi-Fi
Проверьте, есть ли в радиусе действия сети Wi-Fi. Если доступные сети отсутствуют, переместите планшет ближе к маршрутизатору.
Неправильная дата или время на планшете
Не работает автоматическая настройка даты и времени
На главном экране выберите «Настройки», затем выберите «Система» (прокрутите меню вниз, параметр находится слева). В системном меню выберите «Дата и время». Параметры отобразятся в правой части экрана планшета. Вы можете снять флажок «Автоматическая настройка даты и времени», чтобы установить их вручную. При желании вы можете снова включить этот параметр позже. При ручной установке даты и времени выберите «Часовой пояс», чтобы изменить его. Также у вас будет возможность выбрать формат времени: 12-часовой или 24-часовой. Наконец, выберите формат даты: краткий, полный или международный.
Наушники не воспроизводят звук
Громкость установлена на ноль (0)
Проверьте, не установлена ли громкость на ноль (0). Если это так, увеличьте её до нужного уровня.
Музыкальный файл поврежден
Проверьте музыкальный файл на наличие повреждений. Если файл поврежден, это может привести к искажению звука и эффектов.
Если файл поврежден, удалите его и загрузите снова. Затем проверьте, осталась ли проблема.
Планшет не включается
Аккумулятор планшета разряжен
Подключите зарядное устройство, проверьте, загорелся ли красный индикатор, и дождитесь включения дисплея.
Поврежден разъем для зарядки планшета
Если планшет не заряжается, возможно, потребуется восстановить контакт или заменить аккумулятор.
Планшет перегревается
Во время зарядки
Планшет работает с перегрузкой
Отсоедините зарядное устройство и заблокируйте планшет. Оставьте его на 15 минут и проверьте, не перегревается ли он по-прежнему. Если планшет все еще горячий, закройте все открытые приложения, заблокируйте планшет и подождите еще 10 минут.
Когда планшет не заряжается
Приложения работают с перегрузкой
Закройте все открытые приложения, заблокируйте планшет и подождите 15 минут. Если планшет все еще горячий, подождите еще 10 минут.
Планшет находится в жарком месте
Если планшет находится в жарком месте, уберите его оттуда. Затем подождите 15 минут и проверьте, не перегревается ли он. Если планшет все еще горячий, подождите еще 10 минут и проверьте снова.
Blaise Silipa
Участник с: 03/26/15
79 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
myp900a-bk just bring up xelio with icon picture and and will not go any futher can some one help me
randall payne - Ответить Поделиться
my xelio p900a-bk will only bring the xelio screen will not go any futher need help
xelio rablet come on want login page
Alice Bell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 45
За всё время: 824
