Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
D300 не включается
Ваш D300 не реагирует на нажатие кнопки включения/выключения
D300 не заряжен
Если телефон не включается, скорее всего, он просто разряжен. Чтобы решить эту проблему, подключите зарядное устройство к розетке и соедините его с телефоном. Экран должен засветиться, что будет означать начало процесса зарядки.
Неисправное зарядное устройство / сетевой адаптер
Если после подключения к сети телефон не заряжается, возможно, проблема в кабеле или сетевом адаптере. Чтобы устранить эту неисправность, просто замените нерабочий компонент новым. Это легко сделать, заказав новый сетевой адаптер и зарядный кабель онлайн или купив их в ближайшем магазине.
Неисправный аккумулятор
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, неисправен аккумулятор смартфона. В этом случае его необходимо заменить. Замена аккумулятора смартфона — простая задача; пошаговое руководство по замене аккумулятора для Xgody D300 можно найти здесь: Замена аккумулятора Xgody D300
Экран телефона гаснет
Ваш D300 произвольно отключает экран
Перезагрузите телефон
Если экран погас, возможно, устройство нужно перезагрузить. Для этого просто удерживайте кнопку включения/выключения в течение 5 секунд, и телефон перезагрузится автоматически. После включения он должен работать как раньше.
Закройте открытые вкладки
Чаще всего, когда экран не реагирует на касания, кнопки продолжают выполнять свои функции. Попробуйте закрыть все открытые вкладки, нажав нижнюю левую кнопку на телефоне. Это действие отобразит все запущенные вкладки. Закройте их, чтобы освободить ресурсы и позволить телефону работать в обычном режиме.
Обратитесь к оператору связи
Номер телефона службы поддержки оператора связи обычно доступен в открытом доступе в интернете. Попробуйте позвонить с другого устройства. Сотрудники службы поддержки подскажут вам, что делать дальше.
Неисправная материнская плата
Если ваш смартфон по-прежнему не включается, возможно, неисправна материнская плата и требуется ее замена. Замена материнской платы — гораздо более сложный процесс, чем замена аккумулятора или экрана. Руководство по замене материнской платы можно найти здесь: Замена материнской платы Xgody D300
Основная камера не фокусируется или плохо снимает
Качество съемки на вашем D300 низкое или изображение не в фокусе
Проблемы с фокусировкой
Если основная камера не фокусируется, протрите объектив чистой тканью. Удерживая телефон неподвижно, коснитесь экрана в той точке, на которую вы хотите сфокусировать камеру. Если вы снимаете ночью при недостаточном освещении, убедитесь, что включена вспышка, чтобы камера могла захватить достаточно света для фокусировки.
Неисправная камера
Если после следования рекомендациям по фокусировке основная камера всё еще не наводит резкость, можно с уверенностью сказать, что камера сломана и требует замены. Руководство по замене камеры можно найти здесь: Замена камеры Xgody D300
Низкое качество звука
Низкая громкость звука
Прежде чем делать поспешные выводы и менять аудиосистему телефона, попробуйте увеличить громкость, нажав кнопку регулировки громкости на правой стороне устройства. Если звука по-прежнему нет, проверьте приложение, которое вы используете, и убедитесь, что в нем не включен режим беззвучного воспроизведения. Если звука нет ни в одном приложении, значит, проблема в аудиосистеме телефона.
Замена аудиосистемы
Если после выполнения вышеуказанных действий звук из телефона так и не появился, необходимо заменить аудиосистему вашего устройства. Инструкции по замене аудиосистемы находятся здесь: Замена экрана Xgody D300
Экран телефона не реагирует на касания
Экран вашего D300 тормозит или не отвечает на жесты
Экран загрязнен
Если экран не реагирует на касания, возможно, он просто грязный. Очистите его безворсовой тканью. Перед использованием устройства убедитесь, что на вас нет перчаток, а руки чистые.
Снимите или замените защитную пленку (стекло)
Если на экране наклеена защитная пленка или стекло, попробуйте снять их и проверить реакцию экрана. Возможно, у устройства снижена чувствительность сенсора, и снятие защиты поможет её повысить. Вы также можете приобрести более тонкие защитные пленки онлайн или в магазине, которые помогут устранить проблему с чувствительностью, так как благодаря меньшей толщине экран будет лучше реагировать на касания.
Перезагрузите устройство
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд или до тех пор, пока экран не погаснет. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не включится.
Поврежденный экран
Если ни один из перечисленных способов не помог, экран необходимо заменить. Замена экрана телефона легко выполняется при соблюдении инструкций. Руководство по замене экрана Xgody D300 можно найти здесь: Замена экрана Xgody D300
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 752 Репутация
Автор 52 руководств
2 Комментариев
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - Ответить Поделиться
Not changing....its not the cable
William Hughes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 54
За все время: 3,555
