Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Xiaomi Mi 3 не включается
Что бы я ни делал, Xiaomi Mi 3 не включается.
Сначала попробуйте подключить телефон к зарядному устройству, чтобы проверить, реагирует ли он. Если телефон не реагирует, при возможности попробуйте воспользоваться другим зарядным устройством. Если телефон по-прежнему не включается, следует осмотреть аккумулятор и материнскую плату, чтобы убедиться в их исправности.
Информацию о замене аккумулятора телефона можно найти здесь: Замена аккумулятора Xiaomi Mi 3
Введен неверный PIN-код
PIN-код используется для защиты SIM-карты от несанкционированного использования. Если введен неверный PIN-код, вы не сможете включить мобильный телефон. Введите правильный PIN-код, чтобы восстановить работу функций телефона.
Аккумулятор разряжен
Наиболее вероятная причина — низкий уровень заряда аккумулятора. Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству. Дайте телефону достаточно зарядиться, прежде чем пытаться снова его включить.
Xiaomi Mi 3 перегревается
Устройство часто становится горячим
Включите режим энергосбережения.
Перейдите в Меню > Настройки > Дополнительно > Аккумулятор > затем включите режим энергосбережения.
Еще один полезный совет при проблемах с перегревом устройства — отключить или удалить приложения и функции, потребляющие большое количество оперативной памяти или ресурсов процессора.
Возможно, вам также потребуется отключить функции передачи радиосигнала, такие как Bluetooth и Wi-Fi.
Я уронил телефон в воду, что мне делать?
Xiaomi Mi 3 не является водостойким или водонепроницаемым устройством. В том досадном случае, если ваш телефон контактировал с жидкостью, существует значительный риск необратимого повреждения. Тем не менее, лучший способ попытаться устранить проблемы, вызванные воздействием жидкости, заключается в следующем:
Во-первых, извлеките телефон из жидкости и как можно тщательнее протрите его сухим полотенцем. Не пытайтесь его включать, так как это, скорее всего, приведет к короткому замыканию и необратимому повреждению некоторых компонентов.
Во-вторых, снимите с телефона все аксессуары, такие как чехлы, и извлеките SIM-карту. Затем можно использовать фен в режиме холодного обдува для просушки телефона, а затем поместить его в теплое место на сутки. После того как телефон высохнет, попробуйте его включить. Если после полной просушки телефон не включается, вероятно, некоторые его компоненты были повреждены, и потребуется дальнейший осмотр внутренних деталей для возвращения телефона в рабочее состояние.
Нет звука или звук искажен при воспроизведении через динамики
Звук не слышен через динамики при попытке совершить или принять вызов
Динамик неисправен
Возможно, динамик телефона не работает. Попробуйте выключить телефон, извлечь и снова вставить аккумулятор, а затем перезагрузить устройство. Возможно, динамик требует замены.
Звук на телефоне выключен
Если в настройках громкости отображается значок динамика с перечеркнутой линией, звук для этого элемента выключен. Перетащите ползунок, как обычно для увеличения громкости, и звук снова будет включен.
Подключены наушники
Если к Xiaomi Mi 3 подключены наушники, звук будет подаваться на них, а не на динамик.
Нет звука или звук искажен при использовании разъема для наушников
Внешний аудиоисточник подключен, но работает неправильно
Установлена низкая громкость или звук выключен
Нажмите кнопку громкости на боковой панели. Если звук был выключен, вы увидите значок динамика с перечеркнутой линией. Если громкость низкая, увеличьте её до комфортного уровня.
Разъем для наушников забит грязью
Разъем для наушников всегда открыт, поэтому внутрь может попасть мелкий мусор. Если это произошло, можно использовать баллончик со сжатым воздухом или просто продуть разъем, чтобы удалить мусор и вернуть работоспособность гнезда.
Разъем для наушников неисправен
Если звук не воспроизводится через устройства, подключенные к разъему для наушников, следует рассмотреть возможность его замены.
Телефон не вибрирует
Если телефон не вибрирует, сначала убедитесь, что вибрация включена в настройках телефона. Если модуль вибромотора по-прежнему не работает, его следует заменить.
Руководство по замене вибромотора можно найти здесь: Замена вибромотора смартфона Xiaomi Mi 3
Боковые кнопки управления не работают
Если боковые кнопки управления перестали работать, сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если после перезагрузки кнопки все еще не работают, рассмотрите возможность их замены.
Руководство по замене боковых кнопок управления можно найти здесь: Замена боковых кнопок управления Xiaomi Mi 3
Камера телефона не работает
Если при попытке использования камеры изображение искажается или вовсе не отображается, сначала убедитесь, что объектив чист и не перекрыт. Если проблемы с камерой сохраняются, попробуйте перезагрузить телефон, чтобы восстановить её функциональность. Если камера по-прежнему не работает или физически повреждена, её следует заменить.
Руководство по замене основной камеры телефона можно найти здесь: Замена задней камеры Xiaomi Mi 3
Xiaomi Mi 3 не читает SIM-карту
Телефон испытывает проблемы с чтением SIM-карты после установки
Сначала попробуйте извлечь, а затем снова вставить SIM-карту в слот. Если это не решило проблему, возможно, дело в состоянии самой SIM-карты.
На экране отображается сообщение о недействительной SIM-карте
Ваше устройство может быть привязано к другому оператору связи. Вам необходимо разблокировать мобильный телефон с помощью кода разблокировки. Чтобы получить код разблокировки, свяжитесь с оператором, который установил блокировку.
Неисправная SIM-карта
Проверьте, не повреждена ли ваша SIM-карта, вставив её в другой мобильный телефон. Если другой телефон также не принимает SIM-карту, скорее всего, она неисправна.
Введите правильный PIN-код.
Если неверный PIN-код введен три раза подряд, SIM-карта будет заблокирована, и вам нужно будет ввести PUK-код. PUK-код можно получить, связавшись со службой поддержки клиентов по номеру 1688.
Введен неверный PUK-код
Если неверный PUK-код введен десять раз подряд, SIM-карта блокируется окончательно.
Вам потребуется новая SIM-карта.
Дисплей треснул
Рекомендуется замена, руководство будет добавлено позже (этап 3)
Дисплей не реагирует на касания
Экран работает, но не реагирует на прикосновения
Экран грязный
Грязь на экране может влиять на работу сенсора. Протрите экран салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что на экране нет воды или жирных пятен.
Экран разбит
Экран не реагирует на касания, треснул или не включается вовсе
Рекомендуется заменить дисплей.
(руководство будет добавлено позже)
Если вы в перчатках или руки чем-то покрыты
Большинство материалов, покрывающих руки, влияют на работу дисплея. Убедитесь, что ваши руки максимально чисты и свободны от посторонних предметов, затем попробуйте воспользоваться телефоном.
Xiaomi Mi 3 не заряжается
Телефон подключен к зарядному устройству, но не заряжается
Настенная розетка неисправна
Убедитесь, что розетка, которую вы используете, работает. Попробуйте зарядить другое устройство от той же розетки.
Зарядное устройство неисправно
При возможности попробуйте подключить телефон к другому зарядному устройству.
Аккумулятор может не удерживать заряд и подлежит замене.
Телефон не совершает вызовы
Телефон работает нормально, но вы не можете совершать звонки
Телефон в режиме «В самолете»
Убедитесь, что устройство не находится в режиме «В самолете», чтобы иметь доступ к мобильным сетям.
Нет сети
Проверьте, находитесь ли вы в зоне приема сигнала сотовой сети.
Неисправна антенна сотовой связи
Если вы находитесь в зоне уверенного приема и уже перезагружали устройство, возможно, у вас неисправна материнская плата или антенна сотовой связи. В таком случае может потребоваться замена материнской платы или антенны.
Информацию о замене материнской платы телефона можно найти здесь: Замена материнской платы Xiaomi Mi 3
Tyler Howard
Участник с: 09/02/15
705 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Ответить Поделиться
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Ответить Поделиться
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Ответить Поделиться
How to delete mi video app
nilam patel - Ответить Поделиться
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 76
За все время: 19,914
