Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
При попытке включить устройство кнопкой питания оно не реагирует. Это может быть вызвано неисправным аккумулятором, неплотно подключенными шлейфами после недавней замены аккумулятора или засорением разъема зарядки.
Разъем зарядки устройства забит пылью или ворсом
  • Если разъем зарядки кажется засоренным, попробуйте аккуратно очистить его зубочисткой. После удаления засора подключите зарядное устройство как минимум на 15 минут.
Устройство находится в циклической перезагрузке (bootloop)
  • Чтобы активировать режим восстановления (Recovery Mode), выполните следующие действия:
  • Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 10 секунд.
  • Должен появиться логотип Mi; отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости.
  • Отпустите кнопку увеличения громкости, когда появится экран режима восстановления.
  • Используйте кнопки громкости для выбора «Reset» (Сброс) и кнопку питания для подтверждения.
  • Подождите, пока устройство полностью сбросит настройки. Если оно заработает, возможно, телефон все это время был включен, но завис на черном экране загрузки и требовал сброса.
Повреждена ОС Android
  • Поскольку эти приложения специально разработаны для технической поддержки устройств Android, использование такого приложения на компьютере для перезагрузки телефона является безопасным методом.
  • Чтобы использовать этот инструмент, выполните следующие действия:
  • Скачайте и установите программное обеспечение Android Recovery на свой компьютер.
    • Выберите приложение, соответствующее типу вашего компьютера (Windows или Mac).
  • Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  • Откройте программное обеспечение Android Recovery на компьютере и дождитесь подключения телефона к приложению.
  • Следуйте инструкциям на экране.
Аккумулятор не держит заряд
  1. Если устройство не реагирует, велика вероятность, что аккумулятор поврежден.
  2. Чтобы заменить аккумулятор, выполните следующие действия, также описанные в [http://#|этом руководстве]:
  3. Закажите аккумулятор, соответствующий вашей модели Xiaomi Mi A2.
  4. Используя предоставленные инструменты, осторожно снимите экран и отложите его в сторону.
    • Будьте очень осторожны, чтобы не порвать и не повредить шлейф — черную, тонкую как бумагу ленту, соединяющую экран и устройство.
  5. После того как экран отсоединен и отложен, найдите аккумулятор (черный квадрат в середине устройства) и отсоедините его разъем от платы (в правом верхнем углу аккумулятора).
  6. Используя плоскогубцы из набора, аккуратно потяните за черные язычки в верхней части аккумулятора.
  7. После того как аккумулятор будет извлечен, установите новый и подключите его к устройству.
  8. Подсоедините экран и прикрутите его обратно.
  9. Заряжайте новый аккумулятор не менее 30 минут, прежде чем пытаться включить телефон.
Телефон не может скачивать приложения из Google Play Store
При попытке скачать приложение может возникнуть ошибка, и загрузка не начнется. Скорее всего, это программная проблема, связанная с нехваткой места или невозможностью подключения к сети для скачивания.
Недостаточно места в памяти
  • Если на устройстве мало места, оно может перестать скачивать и устанавливать приложения. Попробуйте очистить часть данных или проверьте, не заполнен ли кэш!
  • Чтобы очистить данные и кэш, выполните следующие действия:
  • Перейдите в «Настройки».
  • Прокрутите вниз до раздела «Диспетчер приложений».
  • Выберите «Диспетчер приложений».
  • Найдите и выберите в списке «Google Play Store».
  • В завершение выберите «Очистить кэш» или «Очистить данные».
Google Play Store не обновлен
  • В некоторых случаях из-за отсутствия последней версии приложения Google Play Store некоторые функции могут не работать.
  • Чтобы обновить его, выполните следующие действия:
  • Откройте приложение Google Play на своем смартфоне Xiaomi.
  • Нажмите кнопку Меню, расположенную в левом верхнем углу экрана.
  • Прокрутите вниз до опции Настройки.
  • Перейдите в раздел О приложении и выберите версию Play Маркета.
  • Если обновление доступно в вашей стране, оно начнется автоматически.
Телефон завис на логотипе при загрузке
При включении телефона экран не переходит дальше логотипа Android One или Mi
Поврежден раздел ОС Android
Если вам необходимо восстановить или получить доступ к разделам телефона, когда он не загружается должным образом:
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство, дождитесь полного завершения работы.
  • Когда телефон выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока не появится экран приветствия.
  • Еще раз нажмите и удерживайте кнопку питания, затем один раз нажмите кнопку увеличения громкости до появления экрана с командами Linux. Если это не сработало, повторяйте попытку, пока не получится.
  • Сенсорное управление здесь не работает, навигация возможна только с помощью кнопок громкости. Кнопки вверх и вниз перемещают курсор по списку, кнопка питания подтверждает выбранное действие.
  • Выберите «Reboot System Now» (Перезагрузить систему сейчас). После этого вы увидите анимацию Android One, а затем произойдет загрузка обычной операционной системы Android.
Раздел восстановления отсутствует или работает некорректно
Использование компьютера для выполнения команд в ОС Android для решения некоторых проблем:
  • Когда телефон выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока не появится экран приветствия.
  • Для работы в режиме Fastboot требуется программное обеспечение из Android SDK и различные USB-драйверы для компьютеров под управлением Windows.
  • Подключите устройство к компьютеру, на котором находится прошивка (ROM), которую вы хотите установить на телефон.
Victor Sanchez Gutierrez
Участник с: 09/30/19
844 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019 Участник UC Santa Barbara, Team S27-G27, Nowak Fall 2019
UCSB-NOWAK-F19S27G27
1 член
Автор 12 руководств
24 Комментариев
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Ответить Поделиться
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Ответить Поделиться
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Ответить Поделиться
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Ответить Поделиться
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 129
За все время: 69,245
