Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Экран не загорается при нажатии кнопки питания.
Неисправный/разряженный аккумулятор
Попробуйте заряжать телефон в течение пяти минут, а затем снова включите его. Если он по-прежнему не включается после нескольких минут зарядки, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Руководство по замене аккумулятора.
Нет изображения на дисплее
При нажатии кнопки питания на экране ничего не отображается.
Телефон нужно зарядить
Дисплей поврежден
Если экран треснул, мерцает или не реагирует на нажатия, его потребуется заменить. Руководство по замене дисплея.
Кнопка питания не реагирует
Телефон не реагирует на нажатие кнопки питания.
Загрязнение контактов
Проверьте, не мешает ли какой-либо мусор нажатию кнопки. Осмотрите стык кнопки питания с корпусом. Если что-то блокирует ход кнопки, попробуйте воспользоваться пинцетом, чтобы очистить путь.
Кнопка регулировки громкости не реагирует
Громкость не увеличивается и/или не уменьшается
Не работает фронтальная камера
Камера на стороне экрана телефона работает некорректно
Камера подключена неправильно
Если фронтальная камера не передает изображение, возможно, отошел контакт. Попробуйте слегка постучать по задней панели телефона, чтобы вернуть компоненты на место. Если это не помогло, возможно, потребуется замена камеры.
Камера искажает изображения
Попробуйте протереть объектив камеры бумажным полотенцем, слегка смоченным водой. Старайтесь не использовать слишком много воды, чтобы она не попала внутрь электроники. Если это не решило проблему, вам потребуется заменить камеру.
Камера неисправна
Попробуйте выключить телефон; если проблема сохраняется, значит, камера вышла из строя или повреждено соединение. Руководство по замене фронтальной камеры.
Не работает основная камера
Камера на задней панели телефона работает некорректно
Если основная камера не передает изображение, возможно, отошел контакт. Попробуйте слегка постучать по задней панели телефона, чтобы вернуть компоненты на место. Если это не помогло, возможно, потребуется замена камеры.
Камера неисправна
Попробуйте выключить телефон; если проблема сохраняется, значит, камера вышла из строя или повреждено соединение. Руководство по замене основной камеры.
Travis Gregg
Участник с: 08/27/15
661 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
14 Комментариев
Rear camera not working
Chandra Shekar - Ответить Поделиться
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Ответить Поделиться
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Ответить Поделиться
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 41
За все время: 23,738
