Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует на нажатия, и устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Используйте зарядное устройство, которое шло в комплекте с Xiaomi Mi Pad, чтобы подключить планшет к розетке или компьютеру, и дайте ему зарядиться в течение нескольких часов.
Аккумулятор неисправен
Если планшет не заряжается, и вы убедились, что он действительно неисправен, а проблема не в зарядном устройстве, аккумулятор необходимо заменить. Если на ваш планшет все еще распространяется гарантия производителя, вы можете обратиться к нему для замены устройства.
Зарядное устройство неисправно
Убедитесь, что проблема именно в зарядном устройстве: проверьте этот же кабель с другим устройством, а также попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Если зарядное устройство по-прежнему не работает, значит, оно сломано и его следует заменить. Для этого устройства подойдет любое зарядное устройство с разъемом Micro USB.
Материнская плата неисправна
Если планшет полностью заряжен, но не включается, необходимо заменить материнскую плату.
Экран не работает должным образом
Экран черный или не отображает изображение должным образом
Планшет нужно зарядить
Если экран работает некорректно, прежде чем пробовать другие способы решения, убедитесь, что устройство включено и заряжено.
Планшет нужно перезагрузить
Часто электронике требуется просто перезагрузка, если она работает некорректно. Выключите устройство, подождите 30 секунд, а затем включите его снова.
Необходимо выполнить сброс до заводских настроек
Если простая перезагрузка не помогла устранить проблему с экраном, может потребоваться сброс настроек.
Примечание: будьте внимательны и сохраните все важные файлы или фотографии перед выполнением сброса до заводских настроек, так как все данные на устройстве будут удалены.
  1. Сначала выключите планшет.
  2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Громкость вниз» и «Питание».
  3. Планшет должен перейти в режим восстановления, и на экране появится меню.
  4. Используйте кнопку уменьшения громкости для выбора пункта wipe data / factory reset (очистка данных / сброс к заводским настройкам).
  5. Используйте кнопку увеличения громкости для подтверждения.
  6. Дождитесь завершения процесса полной очистки планшета, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия.
  7. Перезагрузка системы подтвердит, что очистка прошла успешно.
  8. Дождитесь, пока планшет полностью включится, чтобы проверить, решена ли проблема.
Экран нужно заменить
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло исправить работу экрана планшета, значит, экран поврежден и его необходимо заменить.
Планшет не воспроизводит звук
Планшет не воспроизводит аудио из музыки или видео.
Наушники не подключены
Убедитесь, что наушники полностью вставлены в разъем, и проверьте их работоспособность на других устройствах.
Громкость низкая или выключена
Убедитесь, что звук не отключен и громкость не установлена на минимум с помощью кнопки увеличения громкости на правой стороне планшета.
Неисправный разъем для наушников
Разъем для наушников неисправен и его необходимо заменить.
Камера не работает должным образом
Экран камеры черный или не отображает изображение
Планшет требует перезагрузки
Чтобы камера заработала, перезагрузите Mi Pad для восстановления ее функций.
Объектив камеры заблокирован или разбит
Проверьте объектив камеры на задней панели устройства, чтобы убедиться, что он ничем не перекрыт и не разбит. Если объектив разбит, его необходимо заменить.
Камера требует замены
Если камера не выглядит разбитой, но все равно не работает, ее необходимо заменить.
Определите, нужно ли заменить переднюю камеру или заменить заднюю камеру.
Забытый пароль
Вы забыли пароль для своего Xiaomi Mi Pad
Если вы не можете вспомнить пароль от устройства, необходимо выполнить сброс до заводских настроек.
Kiefer Sivitz
Участник с: 09/03/15
572 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 членов
Автор 72 руководств
18 Комментариев
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Ответить Поделиться
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Ответить Поделиться
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Ответить Поделиться
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Ответить Поделиться
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 56
За последние 30 дней: 185
За все время: 52,018
