Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Redmi 2 не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению устройства.
Батарея не заряжена
Убедитесь, что батарея заряжена. Если телефон не включается, подключите зарядное устройство, чтобы проверить, есть ли индикация зарядки.
Аппаратный сбой
Аппаратный сбой может привести к тому, что дисплей телефона останется темным. Извлеките батарею на 10 секунд. Это позволит разрядить конденсаторы и обесточить устройство целиком. Установите батарею на место и включите устройство. Если причина была в аппаратном сбое, проблема должна решиться.
Загрязнение золотистых контактов батареи
Золотистые контакты между телефоном и батареей могут загрязниться, что нарушает подачу питания от батареи к телефону. Извлеките батарею и очистите контакты. Установите батарею на место и включите устройство.
Неисправен ЖК-дисплей
Если телефон все еще не включается, возможно, неисправен ЖК-дисплей. В таком случае требуется его замена.
Кнопка питания отсоединена или сломана
Возможно, у вашего телефона неисправна кнопка питания. Если кнопка питания не подает сигнал, она не будет выполнять функцию включения/выключения телефона. Кнопку питания необходимо заменить.
Неисправна материнская плата
Если предыдущие рекомендации неприменимы или не помогли устранить проблему с Redmi 2, возможно, материнская плата телефона сломана или повреждена. Чтобы диагностировать эту проблему, убедитесь, что более простые решения не помогли, после чего замените материнскую плату.
Батарея Redmi 2 медленно заряжается
Даже если телефон стоит на зарядке до трех часов, индикатор батареи не достигает 100%.
Неправильная зарядка
Возможно, поврежден источник питания. Подключите телефон и проверьте наличие индикаторов зарядки. Когда телефон подключен, он должен слегка вибрировать, а символ батареи должен сменить цвет с серого на зеленый.
Неисправная или обесточенная розетка
Настенная розетка, которую вы используете для зарядки телефона, может быть отключена, повреждена или обесточена. Проверьте розетку с помощью другого устройства. Подключите лампу или другой простой электроприбор, чтобы проверить наличие питания в розетке.
Поврежден зарядный кабель или адаптер
Ваш зарядный кабель и/или адаптер могут быть повреждены. Проверьте их на наличие трещин, расслоений или повреждений изоляции проводов.
Дефектная или изношенная батарея
Если проблема не в источниках питания, возможно, батарея неисправна или выработала свой ресурс. Батарею необходимо заменить.
Короткий срок службы батареи Redmi 2
Батарея не держит заряд в течение приемлемого времени.
Проблемы могут возникать из-за розетки, зарядного устройства или батареи. Обратитесь к решениям, предложенным в разделе «Батарея Redmi 2 медленно заряжается», чтобы устранить их.
Настройки питания
Возможно, в вашем Redmi 2 установлен режим «высокой производительности» вместо «сбалансированного». Режим «высокой производительности» поддерживает максимальную яркость экрана, обеспечивает работу приложений на полную мощность и включает все визуальные эффекты, например анимацию при нажатии на приложение. Переключение этой настройки на «сбалансированный» позволит телефону снижать яркость экрана, когда это возможно, снизить энергопотребление приложений и уменьшить количество визуальных эффектов. Это должно продлить срок службы батареи.
Приложения с высоким фоновым потреблением энергии
Поскольку в телефоне может быть много разных приложений — предустановленных (фотогалерея, заметки) или загруженных (соцсети, игры) — они могут потреблять много заряда батареи, даже когда вы ими не пользуетесь. Полностью закрывайте приложения, когда закончите работу с ними, чтобы увеличить время автономной работы.
Если корректировка способов зарядки, контроль фоновых приложений и изменение настроек питания не увеличили время автономной работы, возможно, батарея неисправна или выработала свой ресурс. Для решения этой проблемы батарею следует заменить.
ЖК-дисплей не реагирует на касания
Телефон кажется включенным, но экран не реагирует.
Зависание экрана
Удерживайте кнопку включения/выключения в течение двух секунд. Если проблема не решена, извлеките батарею, подождите 10 секунд, вставьте её обратно и включите устройство.
Загрязнение экрана
Если на экране скопилось много пыли или грязи, это может мешать его работе. Протрите экран тканью из микрофибры, чтобы полностью удалить пыль или загрязнения.
Загрязнение пальцев
Если пальцы, которыми вы касаетесь экрана, чем-то загрязнены (например, грязью или водой), это может повлиять на реакцию экрана на касание. Перед использованием телефона убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие.
Физическое повреждение
Если на экране есть трещины или другие повреждения, это может привести к отсутствию реакции дисплея. Если экран поврежден даже незначительно, замените ЖК-дисплей, чтобы устранить проблему.
Redmi 2 перегревается
Материнская плата телефона чрезмерно нагревается при длительном воздействии источников тепла.
Несовместимая карта памяти microSD
Если модель microSD-карты не подходит для Redmi 2, несовместимость может привести к перегрузке материнской платы. Эта дополнительная нагрузка перегревает телефон и может привести к его повреждению. Замените microSD-карту на совместимую модель.
Чрезмерная зарядка
Во время зарядки Redmi 2 телефон получает тепло от розетки. Как только телефон полностью зарядится, отключите его от зарядного устройства.
Чрезмерное использование
Постоянное использование телефона в течение дня может привести к износу батареи и других компонентов. Постарайтесь минимизировать использование телефона в течение дня, чтобы предотвратить постоянный перегрев.
Неисправная логическая плата
Если предложенные решения не устранили проблему перегрева, возможно, причина в логической плате телефона. Поскольку она управляет большинством компонентов устройства, повреждение её частей может косвенно вызывать перегрев. Для устранения этой проблемы замените логическую плату.
Alicia Brenner
Участник с: 10/01/15
3 569 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 членов
Автор 60 руководств
48 Комментариев
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Ответить Поделиться
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Ответить Поделиться
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Ответить Поделиться
Same with me here
Denise - Ответить Поделиться
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 76
За все время: 82,532
