Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается при подключении к сети
Аккумулятор телефона не заряжается при подключении кабеля зарядки и сетевого адаптера.
Неисправный кабель зарядки
Разъем зарядки может сломаться из-за физического повреждения или естественного износа со временем. Если телефон не заряжается из-за повреждения кабеля, замените кабель Micro-USB на другой рабочий кабель Micro-USB.
Неисправный сетевой адаптер
Сетевой адаптер может выйти из строя из-за физического повреждения или износа со временем. Если телефон не заряжается из-за неисправности адаптера, замените USB-адаптер на другой рабочий адаптер питания.
Неисправный аккумулятор телефона
Подключите к кабелю зарядки другое устройство. Если устройство заряжается, вероятно, проблема в неисправном аккумуляторе телефона. Замените аккумулятор, используя это руководство.
Неисправный разъем зарядки
Если телефон не заряжается после замены аккумулятора, скорее всего, сломан разъем зарядки. Если разъем зарядки выглядит деформированным, возможно, он также неисправен. Замените разъем Micro-USB для зарядки, используя это руководство.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Экран не реагирует при прикосновении пальцем.
Перегрев телефона
Когда телефон сильно нагревается, экран может перестать реагировать на нажатия. Если телефон кажется слишком горячим, понизьте его температуру, поместив устройство в более прохладную среду.
Сбой программного обеспечения
Программные ошибки могут быть причиной отсутствия реакции экрана на прикосновения. Перезагрузка устройства сбросит настройки программного обеспечения, и после этого сенсорный экран может заработать. Чтобы перезагрузить телефон, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. При перезагрузке телефона должна ощущаться вибрация.
Разбитый экран
Дигитайзер, расположенный под ЖК-дисплеем, преобразует прикосновения в сигналы, которые отправляются на материнскую плату. Поврежденный дигитайзер означает, что экран не будет реагировать на нажатия. Экран состоит из дигитайзера и ЖК-дисплея. Часто, когда трескается ЖК-дисплей, повреждается и дигитайзер. Замените экран, используя это руководство.
Нет звука в наушниках
Нет звука в наушниках при подключении стереоштекера 3,5 мм к разъему для наушников на телефоне.
Загрязнен разъем для наушников
Если разъем для наушников загрязнен, соединение между наушниками и телефоном может быть плохим. Возьмите сухую ватную палочку и осторожно очистите разъем для наушников.
Неисправные наушники
Сами наушники могут быть неисправны. Проверьте наушники на другом устройстве, чтобы убедиться в их работоспособности.
Неисправен разъем для наушников
Сам разъем для наушников на телефоне может быть сломан. Проверьте работу телефона с исправной парой наушников, чтобы убедиться, что проблема именно в разъеме. Замените разъем для наушников, используя это руководство.
Размытые снимки камеры
Камера делает размытые фотографии.
Расфокусировка
При съемке камера может быть не сфокусирована. Чтобы сфокусировать камеру, нажмите на нужную область на экране, чтобы камера сфокусировалась на этой точке.
Плохое освещение
Для создания качественного фото камера должна получать достаточное количество света в течение определенного времени. При недостаточном освещении фотографии могут получаться размытыми. Отрегулируйте освещение, чтобы уменьшить размытость.
Грязный объектив камеры
Объектив камеры телефона может быть загрязнен грязью или отпечатками пальцев, что приводит к размытости снимков. Если объектив выглядит грязным, протрите его салфеткой из микрофибры. Не используйте промышленные чистящие средства.
Пыль внутри объектива камеры
Пыль может попасть внутрь объектива камеры и стать причиной размытых фотографий. Если протирка объектива не помогает, значит, пыль могла попасть внутрь. Замените переднюю камеру, используя это руководство. Замените заднюю камеру, используя это руководство.
Медленная работа или зависание ПО
Телефон медленно открывает приложения или не реагирует на нажатия.
Телефон перегрелся
Когда телефон перегревается, процессор работает менее эффективно, что замедляет устройство или приводит к отсутствию реакции на действия пользователя. Если телефон горячий, поместите его в более прохладное место, чтобы охладить процессор.
Запущено слишком много приложений
Когда одновременно открыто или работает в фоновом режиме слишком много приложений, телефон начинает работать медленнее. Нажмите кнопку «Недавние» в нижней части экрана (обозначается тремя линиями) и смахните приложения, чтобы закрыть их.
Мало свободной памяти
Когда на телефоне заканчивается память, он начинает работать медленнее. Чтобы проверить объем памяти на устройстве, выполните следующие действия:
  1. Зайдите в Настройки
  2. Нажмите Хранилище
  3. Отобразится объем используемой и свободной памяти
Удалите ненужные приложения, текстовые сообщения или фотографии, чтобы освободить место на телефоне.
Неверная чувствительность сенсора
Сенсорный экран может не то чтобы совсем не работать, но реагировать слишком слабо или, наоборот, слишком сильно. Для калибровки сенсорного экрана выполните следующие действия:
  1. Введите ****#*#64663#*#**** в приложении «Телефон»
  2. Нажмите touch sensor (сенсор касания)
  3. Нажмите и удерживайте кнопку меню
  4. Нажмите touch calibration (калибровка касания)
  5. Следуйте инструкциям на экране для завершения калибровки
Программная ошибка
Со временем программное обеспечение телефона может перегружаться и работать с ошибками. Часто проблему решает заводской сброс настроек. Для этого выполните следующие шаги:
  1. Создайте резервную копию данных
  2. Выключите телефон
  3. Загрузите устройство в режим восстановления (recovery mode), удерживая кнопки питания и уменьшения громкости
  4. Перейдите к пункту wipe data/factory reset (очистка данных/заводской сброс) с помощью кнопок громкости. Используйте кнопку питания для выбора
  5. Выберите yes-delete all user data (да — удалить все данные пользователя)
  6. Выберите reboot system now (перезагрузить систему), чтобы перезагрузить телефон
Zongyi Li
Участник с: 04/26/17
1 653 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 членов
Автор 96 руководств
70 Комментариев
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - Ответить Поделиться
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - Ответить Поделиться
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - Ответить Поделиться
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 102
За все время: 52,382
