Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Xiaomi Yi не реагирует на попытки включения
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если Xiaomi Yi не включается, возможно, разрядился аккумулятор. Попробуйте подключить устройство к сетевому адаптеру или компьютеру с помощью кабеля micro USB и проверьте, загорается ли красный светодиодный индикатор вокруг кнопки питания. Если индикатор не загорается, извлеките аккумулятор и убедитесь, что контакты аккумулятора совмещены с контактами камеры. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен аккумулятор. Пожалуйста, следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Неисправный кабель питания
Возможно, используемый вами кабель micro USB поврежден. Попробуйте другой кабель micro USB с тем же сетевым адаптером или компьютером и проверьте, загорается ли светодиодный индикатор.
Неисправный сетевой адаптер
Возможно, сетевой адаптер, который вы используете, неисправен. Попробуйте подключить устройство к USB-порту компьютера с помощью исправного кабеля micro USB.
Неисправная материнская плата
Если камера не подает признаков жизни после подключения к заведомо исправному кабелю micro USB и сетевому адаптеру, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате. Пожалуйста, следуйте этому руководству по замене материнской платы.
Низкое качество воспроизведения звука
Звук при записи искажен или отсутствует
Неисправный микрофон
Искаженный звук или его отсутствие при записи чаще всего указывают на неисправность микрофона. Пожалуйста, следуйте этому руководству по замене микрофона.
Искажение записей и фотографий
Изображения размыты, искажены или содержат артефакты
Трещина или повреждение объектива
В случае появления трещин или повреждений объектива потребуется его замена.
Настройки программного обеспечения
В Xiaomi Yi по умолчанию включен эффект искажения, позволяющий получить широкоугольный обзор. Если вы хотите отключить этот эффект, вы можете сделать это, изменив настройки «коррекции изображения» (image rectification) в приложении на смартфоне.
Моя Xiaomi Yi треснула или повреждена
На корпусе Xiaomi Yi видны трещины или другие повреждения
Замена передней панели
Если на передней панели Xiaomi Yi появились царапины, трещины или другие косметические повреждения, вам потребуется заменить переднюю панель. Пожалуйста, следуйте этому руководству по замене передней панели.
Замена задней панели
Если на задней панели Xiaomi Yi появились царапины, трещины или другие косметические повреждения, вам потребуется заменить заднюю панель. Пожалуйста, следуйте этому руководству по замене задней панели.
Wi-Fi на Xiaomi Yi не работает
Мой смартфон не обнаруживает камеру
Wi-Fi выключен на смартфоне
Если на вашем смартфоне выключен Wi-Fi, он не сможет подключиться к Xiaomi Yi. Включение Wi-Fi должно позволить обнаружить камеру.
Wi-Fi не включен на камере
Если светодиодный индикатор статуса Wi-Fi не горит синим цветом, нажмите кнопку Wi-Fi, чтобы включить его.
Замена материнской платы
Если Wi-Fi на камере не включается или устройство не обнаруживается, возможно, у вас неисправна материнская плата.
Matt Bibby
Участник с: 08/26/15
531 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - Ответить Поделиться
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - Ответить Поделиться
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - Ответить Поделиться
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - Ответить Поделиться
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 79
За все время: 35,023
