Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Xkey Mobile Music Keyboard
Номер модели Xkey Mobile Music Keyboard: KX01U14 Дата выпуска:
Не подключается через USB
Внешнее устройство не может быть подключено через USB-порт.
USB-разъем помят или поврежден механически
Чтобы проверить это, попробуйте вставить USB-кабель без усилий. Если возникают трудности, извлеките кабель и осмотрите разъем на наличие вмятин или механических повреждений. Если разъем USB просто смещен, используйте инструмент из набора «Pro Tech Toolkit», чтобы вернуть его на место. Если деталь помята, попробуйте выпрямить вмятину с помощью инструмента, надавив на эту область, либо просто замените разъем USB.
Кнопки не реагируют
«При нажатии кнопок на клавиатуре нет ожидаемого отклика»
Возможно, устройство требует сброса настроек
Чтобы сбросить устройство до заводских настроек, нажмите и удерживайте Oct +/–, пока оно подключено кабелем USB.
Другой способ сброса — воспользоваться кнопкой сброса до заводских настроек в приложении Xkey Plus.
Кнопки могут быть физически изношены
Чтобы устранить эту проблему, свяжитесь с www.cme-pro.com, чтобы заказать запасные части, или обратитесь в местную мастерскую по ремонту электроники.
Силиконовые накладки кнопок отваливаются
«Силиконовые кнопки на клавиатуре постоянно отваливаются»
Выступы кнопки могут быть смещены
Вы можете использовать инструмент из набора «Pro Tech Toolkit», чтобы вернуть выступы кнопки на место.
Сама силиконовая кнопка может быть порвана
Если силиконовая деталь порвана, вам нужно связаться с www.cme-pro.com и заказать сменную кнопку. Вы можете установить её самостоятельно или обратиться в местную мастерскую по ремонту электроники.
Индикатор USB-подключения не загорается
«Индикатор, показывающий, включено устройство или выключено, не загорается»
Убедитесь, что USB подключен к источнику питания
Возможно, требуется сброс до заводских настроек
На любые «неустранимые» неисправности устройства распространяется двухлетняя гарантия
Bree
Участник с: 02/22/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 17
За все время: 1,409
