Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Sony Xperia XA Ultra
Sony Xperia XA Ultra. Выпущен в июле 2016 года.
Устройство не подключается к компьютеру
«Компьютер не распознает устройство, подключенное с помощью USB-кабеля»
Установите режим USB для передачи файлов
По умолчанию для режима подключения XA Ultra установлено значение «Только зарядка». Чтобы устройство могло подключиться к компьютеру, измените режим подключения на «Передача файлов». Для этого:
1. Перейдите на главный экран и потяните вниз строку состояния.
2. Найдите и нажмите «Зарядка устройства через USB» и выберите «Передача файлов».
Проблемы с кабелем
Иногда проблема может заключаться в кабеле, соединяющем телефон с компьютером:
  • Убедитесь, что вы используете USB-кабель Sony, специально предназначенный для XA Ultra, и проверьте, что оба конца кабеля надежно подключены к устройству и компьютеру
  • Попробуйте использовать другой USB-порт и убедитесь, что кабель подключен напрямую к порту. Не используйте USB-хаб или USB-удлинитель
  • Попробуйте использовать другой кабель, чтобы убедиться, что оригинальный кабель не поврежден
Приложение Mac Companion
Если вы используете компьютер Macintosh, убедитесь, что у вас установлено приложение Xperia Companion для Mac OS.
Устройство не включается
«Устройство не реагирует при попытке включения»
Дайте устройству время на включение
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока XA Ultra не завибрирует. Подождите десять секунд, пока устройство загрузится.
Убедитесь, что устройство заряжено должным образом
Если аккумулятор полностью разряжен, устройству может потребоваться до 30 минут, чтобы начать реагировать на зарядку. В это время экран останется черным без каких-либо индикаторов зарядки. Для полной зарядки XA Ultra может потребоваться до 4 часов.
  • Убедитесь, что вы используете зарядное устройство бренда Sony
  • Попробуйте использовать другое совместимое зарядное устройство
  • Попробуйте другой USB-порт для зарядки
Выполните жесткую перезагрузку
Вы можете выполнить жесткую перезагрузку в ситуациях, когда устройство не включается или не выключается должным образом. Это не наносит вреда телефону и не влияет на личные данные.
Для выполнения жесткой перезагрузки:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно в течение 10 секунд
  2. В этот момент устройство один раз завибрирует. Если вы хотите перезагрузить устройство, отпустите кнопки — оно перезапустится. Если вы хотите полностью выключить устройство, продолжайте удерживать кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока устройство не завибрирует три раза, после чего оно выключится.
Неисправная SD-карта
Проблема может быть в поврежденной SD-карте памяти. Извлеките карту, и если устройство включится нормально, возможно, вам потребуется приобрести новую карту памяти.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали приведенные выше советы, но устройство все равно не включается, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Пошаговое руководство по замене аккумулятора можно найти здесь
Устройство не подключается к Wi-Fi
«Не подключается к сети Wi-Fi или постоянно теряет сигнал сети в зоне действия»
Загрузите устройство в безопасном режиме
Безопасный режим отключает все сторонние приложения, поэтому, если проблема не проявляется в безопасном режиме, причина кроется в одном из этих приложений.
Для загрузки устройства в безопасном режиме:
  1. Удерживайте кнопку питания до появления окна выключения.
  2. Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится окно с запросом на загрузку в безопасном режиме.
  3. Выберите «ОК».
  4. Телефон загрузится в безопасном режиме.
Для выхода из безопасного режима:
  • Перезагрузите телефон
Выполните программный ремонт с помощью Xperia Companion
Этот программный ремонт удалит все личные данные и файлы на устройстве. Убедитесь, что вы создали резервную копию устройства.
Для выполнения программного ремонта:
  1. Загрузите Xperia Companion на свой компьютер.
  2. Откройте приложение Companion и следуйте инструкциям для программного ремонта.
Устройство не воспроизводит звук
Устройство либо не воспроизводит звук вовсе, либо звук очень тихий.
Не закрываете ли вы динамик пальцем?
Громкоговоритель расположен в нижней части устройства рядом с левым краем. Будьте осторожны, чтобы не закрыть его пальцем.
Разговорный динамик находится в верхней части лицевой панели телефона. Будьте осторожны, чтобы не закрыть его во время разговора.
Не слишком ли низкая громкость?
Сначала убедитесь, что телефон разблокирован. Затем нажмите кнопку увеличения громкости, расположенную на правой стороне телефона, ИЛИ:
  1. Потяните вниз верхнюю строку состояния.
  2. Нажмите на значок настроек (символ шестеренки) в правом верхнем углу.
  3. В меню настроек перейдите к разделу «Звук и уведомления» под заголовком «Устройство», чтобы открыть звуковое меню.
  4. Перетащите ползунок громкости мультимедиа, звонка или будильника, чтобы увеличить громкость.
Приложение вызывает зависание устройства
«Устройство перестает работать при использовании загруженного приложения»
Включите безопасный режим
При включении безопасного режима на устройстве будут работать только приложения, установленные производителем изначально. Чтобы войти в безопасный режим, нажимайте кнопку питания, пока телефон не выключится. Нажмите и удерживайте кнопку питания, ожидая появления логотипа Xperia, затем отпустите кнопку питания и нажмите кнопку «уменьшения громкости» до тех пор, пока устройство не сообщит о входе в безопасный режим.
Чтобы выйти из безопасного режима, перезагрузите устройство.
Неисправные приложения
Перейдите на экран приложений, нажимая и удерживая любую область экрана, пока устройство не завибрирует. В этот момент все приложения, которые можно удалить, будут отмечены красным квадратом с символом «x». Выберите нужное приложение и нажмите «Удалить», чтобы убрать его с вашего устройства.
Forrest Lee
Участник с: 09/22/17
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G3, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G3, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
عملت فور مات للجهاز وراحت منه اللغة العربيه ماذا افعل
Ebrahim Zarour - Ответить Поделиться
My Sony Xperia XA Ultra stuck on XPERIA Logo screen, eventhough i did the hard reset by pressing the volume up key and power button, it doesn’t make any changes at all, it just reboot and go back again to XPERIA Logo Screen.
Peter Eduria III - Ответить Поделиться
Did you find a solution
renwick fonceca - Ответить Поделиться
Yes I am suffering from the same problem as you Peter, maybe I should just throw it under a bus and see if that makes any difference
Kristian Watkins - Ответить Поделиться
I got fixed my XA Ultra, what I did is I just leave it that way in Xperia Logo screen then I sleep. After 8 hours or more, It's already booting, then after that, I perform Master Reset on my Device. :)
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За все время: 9,103
