Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На дисплее камеры нет изображения
Камера видеоняни не передает изображение на экран монитора.
Неверные настройки камеры
Чтобы устранить проблему отсутствия изображения на мониторе видеоняни, проверьте правильность настроек камеры (канал передачи, разрешение, ночное видение) в соответствии с инструкциями производителя. При необходимости сбросьте настройки камеры до заводских или обновите прошивку.
Неисправная камера
Камера неисправна и требует замены. Вы можете заменить камеру, следуя этому руководству.
Видеоняня быстро разряжается
Видеоняня полностью заряжена, но теряет заряд быстрее, чем ожидалось.
Неправильное использование адаптера
Если видеоняня быстро разряжается, убедитесь, что зарядный адаптер полностью вставлен как в устройство, так и в источник питания во время зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер подключен правильно, но монитор все равно не держит заряд положенное время, необходимо заменить внутренний аккумулятор. Вы можете заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Искаженный звук из камеры и монитора
Плохое качество звука, исходящего от камеры или монитора.
Засорение динамиков
Очистите отверстия динамиков от пыли, так как она может влиять на качество звука. Если после очистки звук не улучшился, попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив его. Если перезагрузка не помогла, значит, динамики внутри неисправны.
Неисправные динамики
Если перезагрузка монитора и камеры не помогает, значит, динамики внутри неисправны. Вы можете заменить динамик, следуя этому руководству.
Монитор и камера не реагируют на движение
Камера не фиксирует движение и не передает изображение на монитор.
Неисправный датчик движения
Простая программная ошибка может влиять на работу датчиков движения и камеры. Чтобы попробовать устранить ее, перезагрузите устройство, выключив и включив его.
Если после перезагрузки монитора работа датчиков не изменилась, значит, датчики движения неисправны. Они находятся внутри камеры и требуют замены. Вы можете заменить датчики, следуя этому руководству.
Экран монитора не работает
На экране монитора нет изображения с камеры.
Неправильная настройка монитора
Для устранения проблем с экраном видеоняни сначала проверьте, все ли настроено согласно инструкциям. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив его.
Неисправный экран
Если это не помогло, значит, экран монитора неисправен и требует замены. Вы можете заменить экран, следуя этому руководству.
Микрофоны не работают
Микрофоны не передают звук между монитором и камерой.
Приглушенный звук микрофона
Проверьте настройки звука на видеоняне. Если настройки верны, попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив его. Проверьте отверстия микрофона на наличие грязи или мусора.
Неисправный микрофон
Если проблема сохраняется, микрофоны необходимо заменить. Вы можете заменить микрофон, следуя этому руководству.
hsisson
Участник с: 02/15/24
811 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 4-3, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 47
За все время: 793
