Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На дисплее отображается код ошибки
Эти ошибки и их решения можно найти под крышкой зарядной базы. Соответствующие решения приведены ниже.
C1 — Приподнятое колесо
Переместите iCLEBO на более ровную поверхность.
C2 — Невозможно обнаружить пол
Переместите робот-пылесос на ровную поверхность на случай, если колесо застряло на пороге или выступе.
C3 — Ошибка пылесборника
Пылесборник установлен неправильно. Следуйте нашему руководству по замене пылесборника, чтобы переустановить его.
C4 — Перегрузка мотора колеса
Проверьте, нет ли на колесе посторонних предметов, таких как волосы или ворс, и удалите их, если они есть.
C5 — Перегрузка мотора щетки
Удалите волосы и другой мусор с основной и боковых щеток.
C6 — Перегрузка мотора всасывания
Очистите фильтр и опустошите пылесборник.
C7 — Внутренняя системная ошибка
Выключите iCLEBO и снова включите его.
C8 — Ошибка магнитного энкодера
Убедитесь, что переднее колесо и магнитный датчик чисты и установлены правильно.
Робот плохо пылесосит
Робот проезжает по грязи и мусору, не всасывая их.
Основная щетка загрязнена
Щетинки могли спутаться, их нужно очистить. Обратитесь к нашему руководству по замене щетки для ознакомления с правильными методами снятия. Если щетинки по-прежнему спутаны, их необходимо заменить на новую щетку.
Фильтр заполнен
Следуйте руководству по снятию пылесборника, чтобы очистить пылесборник и фильтр.
Неисправность боковых щеток
На каждой из двух боковых щеток должно быть по три «перистые» мини-щетки. Если их меньше, значит, щетка сломана. Следуйте руководству по замене боковой щетки для установки новой детали.
Основная щетка не вращается
Извлеките пылесборник из робота. Для помощи в этом следуйте руководству по замене пылесборника. Удалите волосы и другой мусор, который препятствует вращению основной щетки.
Траектория движения робота беспорядочна
Робот ездит кругами или ведет себя странно.
Колесо не вращается
Удалите волосы с оси колеса с помощью пинцета. Если это не решило проблему, для одного из двух основных колес рассмотрите возможность обращения к производителю для замены мотора. Если не вращается маленькое колесо в передней части робота, следуйте нашему руководству по замене переднего колеса.
Неисправность датчика
Если все колеса работают исправно, возможно, датчики загрязнены или неисправны. Очистите все датчики загрязнения. Если проблема не устранена, свяжитесь с производителем для ремонта.
Робот не заряжается
Робот не заряжается, несмотря на подключение зарядного кабеля.
Нет питания зарядной базы
Убедитесь, что на зарядной базе горит красный индикатор. Если его нет, проверьте, подключена ли база к исправной розетке. Снимите заднюю крышку базы и убедитесь, что нет отошедших контактов. Когда база подключена к розетке, проверьте, горит ли зеленый индикатор на большом черном блоке питания. Если индикатор не горит, следуйте руководству по замене трансформатора.
Загрязненные контакты
Проверьте, соприкасаются ли две серебристые площадки под роботом с соответствующими контактами на базе. Если хромированные площадки выглядят потускневшими, отключите зарядную базу от сети и протрите их тканью, смоченной спиртом. Если это не помогло, следуйте руководству ниже.
Аккумулятор робота разряжен
Если проблем с зарядной базой нет, а неисправность сохраняется, значит, вышел из строя внутренний аккумулятор робота. Следуйте нашему руководству по замене аккумулятора, чтобы заменить его.
Робот не выполняет команды
Вы пытаетесь заставить робота что-то сделать, но он не реагирует.
Пульт дистанционного управления не работает
Убедитесь, что направляете пульт прямо на робота. Если проблема сохраняется, замените две батарейки типа AAA: сдвиньте крышку батарейного отсека на обратной стороне пульта и убедитесь, что батарейки установлены в соответствии с полярностью, указанной внутри отсека.
Робот выключен
На роботе есть две кнопки питания: одна сверху и главный выключатель сбоку. Убедитесь, что оба переключателя находятся в положении «ON» (ВКЛ).
Кнопки на верхней панели робота не работают
Кнопки реагируют на тепловое касание. Убедитесь, что главный выключатель питания сбоку включен и вы касаетесь кнопок подушечками пальцев.
Trent Bingel
Участник с: 02/28/17
437 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 членов
Автор 84 руководств
25 Комментариев
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Ответить Поделиться
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Ответить Поделиться
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Ответить Поделиться
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Ответить Поделиться
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 84
За все время: 18,564
