Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохая стабилизация камеры
Видеозапись получается дрожащей и нечеткой из-за нестабильной работы камеры
Ослабли винты крепления камеры
Вам необходимо добраться до винтов и заменить их или подтянуть. Вы можете сделать это, воспользовавшись данным руководством.
Пластиковая крышка объектива камеры сломана или треснула
Замените объектив камеры, воспользовавшись данным руководством.
Дрон некорректно приземляется
Дрон не может приземлиться на все четыре опоры, не опрокидываясь или не падая
Винт внутри опоры ослаб
Сначала убедитесь, что все опоры опущены и находятся в положении для посадки. Если все опоры стоят правильно, а дрон всё равно приземляется некорректно, возможно, возникла проблема с винтами, фиксирующими опору. Замените или подтяните винт в опоре с помощью данного руководства.
Одна или несколько опор треснули
Сначала убедитесь, что все опоры опущены и находятся в положении для посадки. Если все опоры стоят правильно, а дрон всё равно приземляется некорректно, возможно, одна из опор треснула или сломана. Замените опору, используя необходимые инструменты и данное руководство.
Пропеллер погнут или сломан
Пропеллер выглядит погнутым или треснувшим
Дрон летит, но его уводит в сторону
Можно попробовать использовать слабый источник тепла, например зажигалку, чтобы нагреть пластик и выпрямить его. Будьте осторожны и не подносите зажигалку слишком близко к дрону, чтобы не расплавить пластик слишком сильно. Оптимальное расстояние составляет 6–8 см. Если дрон по-прежнему летит неровно, вам потребуется заменить пропеллер, следуя шагам и используя инструменты из данного руководства.
Дрон вообще не взлетает
Вам необходимо заменить пропеллер, используя соответствующие инструменты и следуя данному руководству.
Пропеллер(ы) не вращается
Вам нужно снять пропеллер и проверить, нет ли в нем запутавшихся ниток или веревок. Если не вращаются все пропеллеры, проблема может быть серьезнее и заключаться в моторе. Однако, если не вращается только один пропеллер и вы не обнаружили в нем ниток, попробуйте заменить пропеллер, воспользовавшись данным руководством и подходящими инструментами.
Дрон не подключается по Bluetooth
При попытке подключить телефон к дрону для управления, соединение по Bluetooth не устанавливается.
Неисправность на материнской плате
Вам необходимо заменить или отремонтировать компонент на материнской плате. Вы можете найти и извлечь материнскую плату, воспользовавшись данным руководством.
Один из проводов, подключенных к материнской плате, поврежден или отсоединен
Вам необходимо добраться до этих проводов и заменить те, что повреждены или отсоединены, воспользовавшись данным руководством.
Wes Knutson
Участник с: 10/04/18
481 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - Ответить Поделиться
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - Ответить Поделиться
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - Ответить Поделиться
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - Ответить Поделиться
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,770
