Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность джойстика
Обычное использование устройства может привести к снижению эффективности управления с помощью джойстика.
Механическая неисправность
Джойстик этого пульта имеет очень сложную механическую конструкцию, из-за которой он может легко выйти из строя. Чтобы определить, является ли неисправность джойстика механической или электрической, попробуйте подвигать им в разных направлениях. Если он работает некорректно, возможно, проблема связана с механической неисправностью. Система джойстика изготовлена из пластика, который со временем изнашивается. Самый простой способ ремонта — разобрать пульт, снять модуль джойстика и заменить его на новый. Другой вариант — напечатать изношенную деталь на 3D-принтере и заменить ее в модуле джойстика. Кроме того, пружины, возвращающие джойстик в исходное положение, могут отсоединиться или подвергнуться коррозии. Для устранения этой проблемы отсоедините модуль джойстика, снимите пружину и замените изношенную на новую. После завершения соберите пульт обратно.
Неисправность штыревого/гнездового разъема
Штыревые контакты разъема могут выйти из строя со временем из-за коррозии. Гнездовой разъем может быть поврежден из-за сломанного или согнутого контакта и/или коррозии. Чтобы подготовить гнездовой разъем к работе, поднимите пластиковый фиксатор на задней стороне и вытяните штыревой разъем. Для ремонта штыревого разъема приподнимите металлическую деталь, удерживающую провод, и вытяните провод. Затем возьмите новый штыревой разъем, обожмите провод и вставьте штыревой разъем обратно в гнездовой.
Отсоединение провода
Неисправность джойстика также может быть результатом отсоединения проводов от разъема или порта. Чтобы это исправить, вставьте провод обратно в порт.
Экран не реагирует на нажатия
Из-за отсоединенных кабелей/проводов экран устройства может перестать работать должным образом.
Перезагрузка системы
Чтобы успешно перезагрузить систему, отсоедините аккумулятор, подождите десять секунд и подключите его снова. Вы также можете попробовать зарядить устройство.
Повреждение шлейфа
Шлейфы можно довольно легко повредить. Если шлейф порван, экран перестанет работать. Чтобы устранить эту проблему, поднимите пластиковую деталь на задней части разъема шлейфа и вытяните шлейф. Вставьте новый шлейф и зафиксируйте разъем на месте.
Кнопка переключения камеры не работает
Сломанная кнопка переключения вызовет проблемы с работой камеры.
Неисправность переключателя
Если переключатель камеры не работает и нет слышимого щелчка, возможно, переключатель поврежден. В этом случае может потребоваться его замена. Прежде чем пытаться заменить переключатель, откройте пульт и проверьте, все ли провода подключены. Если провода отсоединены, их повторное подключение может решить проблему. Если проблема сохраняется, отсоедините провода, снимите термоусадку и металлический корпус. Замените металлический корпус на новый, добавьте новую термоусадку и снова подключите переключатель. Если переключатель по-прежнему не работает, отсоедините обе стороны и замените его на совершенно новый.
Искажение звука
В динамик устройства могла попасть жидкость, или звук может быть выключен.
Попадание жидкости
Если при включении устройства стандартный звуковой сигнал воспроизводится некорректно, существует вероятность того, что внутрь решетки динамика попала жидкость. Чтобы это исправить, просто снимите заднюю панель устройства и проверьте, нет ли видимых следов влаги. Если влага обнаружена, аккуратно протрите пораженный участок сухой салфеткой из микрофибры.
Отключение/включение звука при запуске
Некоторым пользователям звуковой сигнал при запуске может мешать, и они захотят его отключить. Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео с простым объяснением.
Аккумулятор не заряжается
Мелкие проблемы могут привести к тому, что аккумулятор устройства перестанет заряжаться должным образом, что приведет к неработоспособности устройства.
Выход аккумулятора из строя
Если аккумулятор не заряжается должным образом, перережьте провода аккумулятора и замените ''разъем. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, замените его на новый с такими же показателями напряжения и силы тока.
Justin Vega
Участник с: 01/15/20
213 Репутация
1 руководство автора
Команду
2 Комментариев
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Ответить Поделиться
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 47
За все время: 895
