Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пропеллер издает необычный шум
Ваш пропеллер не вращается.
Неправильная установка пропеллера
Все пропеллеры и моторы помечены буквами A и B. Это означает, что все пропеллеры и соответствующие им моторы должны совпадать для правильной установки. Если они не совпадают, замените пропеллеры так, чтобы они соответствовали; это потребует времени, но вполне выполнимо.
Повреждение пропеллера
После аварии пропеллеры обычно получают сколы или ломаются. Если пропеллер сломан, его необходимо заменить. Существует множество доступных видеоинструкций, и замена пропеллера — это следующий шаг, который вам следует предпринять.
Мотор не включается или издает необычные звуки
Ваш мотор издает необычный шум (громкий, щелкающий и т. д.) или не включается и не работает.
Повреждение платы ESC
Неисправный мотор будет звучать иначе, чем остальные, и может издавать легкий лязг. Он также будет двигаться с большим сопротивлением и останавливаться быстрее остальных. При обнаружении предупреждения мотор не может определить, в какую сторону ему вращаться. При выходе мотора из строя может появиться странный запах из-за перегорания микросхемы или обмотки мотора. В этом случае мотор следует заменить на новый исправный.
Повреждение подшипников
Подшипники находятся внутри мотора, под пропеллером. Они позволяют пропеллеру вращаться плавно. Если подшипник поврежден, пропеллеры будут вращаться менее эффективно. Чтобы решить эту проблему, мотор необходимо заменить.
Аккумулятор не заряжается должным образом
Аккумулятор не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Литий-полимерный аккумулятор вздулся
Если ваш литий-полимерный (LiPo) аккумулятор расширился (вздулся), его необходимо правильно утилизировать. Аккумулятор больше не сбалансирован, и использовать его небезопасно.
Холодная погода
Производительность LiPo-аккумуляторов снижается в холодную погоду, так как низкие температуры замедляют протекание химических реакций. Не используйте дрон с LiPo-аккумулятором при температуре ниже -10 °C.
Луч не двигается
Один из ваших лучей сломан или треснул.
Сломана пружина/фиксатор луча
Пружина или фиксатор луча удерживают луч пропеллера на месте и могут сломаться при аварии. Новый фиксатор можно приобрести и установить на Typhoon H. Замените фиксатор луча, воспользовавшись следующим руководством: Замена пружинного зажима Yuneec Typhoon H
Сломан карбоновый луч
Несмотря на то что карбоновый луч является прочным материалом, он может сломаться при сильных авариях. Если карбоновый луч треснул, необходимо заменить весь луч целиком.
Камера не включается или не двигается
Ваш подвес не поддается управлению, когда камера включена.
Повреждение провода
Иногда подвес камеры блокируется и его невозможно сдвинуть. Часто это происходит из-за повреждения провода, соединяющегося с мотором в подвесе. Поскольку это подвижная часть, провод имеет тенденцию перетираться. Используйте Установка резиновых демпферов подвеса Yuneec Typhoon H, чтобы починить сломанный провод.
Повреждение крепления камеры
Из-за того что камера висит очень низко, на нее иногда приземляются. Детали механизма крепления камеры к дрону часто ломаются при авариях. Некоторые из этих частей специально спроектированы так, чтобы ломаться при ударе, поглощая энергию аварии. Обычно это легко исправить; вам просто нужно заказать и установить новую деталь. Вы можете найти руководство по замене этой детали по ссылке Установка резиновых демпферов подвеса Yuneec Typhoon H
Davis Ross
Участник с: 04/16/18
321 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,810
