Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Крыло вашего Yuneec Typhoon Q500 4K не работает из-за повреждений, выхода из строя двигателя или проблем с электрикой? Используйте это руководство по устранению неисправностей для диагностики причин.
Повреждение крыла или конструктивные проблемы
Физическое воздействие, падение или естественный износ могут привести к появлению трещин, изгибов или поломок крыла, что влияет на подъемную силу и стабильность. Чтобы устранить проблему, внимательно осмотрите крыло на наличие видимых повреждений. Если вы обнаружили трещины, вмятины или перекосы, замените крыло или выровняйте детали для восстановления нормальной работы. Вот пошаговое руководство по замене пропеллеров.
Руководство по замене пропеллера.
Неисправность двигателя
Осмотрите двигатель на проблемном крыле на наличие видимых повреждений, следов износа или посторонних предметов. Если двигатель не вращается или издает необычные звуки, возможно, потребуется его замена. Настоятельно рекомендуется использовать графический интерфейс Q500 для назначения двигателей. Назначение двигателей в графическом интерфейсе 350QX выполняется в обратном порядке. При подключении к регулятору скорости (ESC) затягивайте провода двигателя в правильном порядке. Все четыре ESC должны быть подключены одинаково. Форум Yuneec.
Проблемы с электрическим соединением или ESC
Выключите дрон и проверьте проводку между регулятором скорости (ESC) и двигателем. Проверьте, нет ли ослабленных или отсоединенных проводов. Рекомендуется проверить штекер рядом с аккумулятором, к которому подключается USB-кабель графического интерфейса. Убедитесь, что все разъемы плотно вставлены и отсутствуют признаки коррозии или износа. Форум Yuneec.
0 Комментариев
