Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Функция влажной уборки не распыляет воду
Функция влажной уборки устройства работает некорректно. Оно перестает распылять воду или распыляет её недостаточно.
Низкий уровень воды / пустой резервуар
Убедитесь, что резервуар для воды вашего устройства должным образом наполнен перед использованием. Рекомендуется наполнять резервуар после каждого использования, чтобы он не оказался пустым во время уборки.
Засорение форсунки
Иногда проблема с распылителем может быть вызвана засорением форсунки. Аккуратно снимите её и очистите, замочив в уксусе или горячей воде.
Неисправность резервуара для воды
Если функция влажной уборки устройства работает не так, как должна, или вода быстро заканчивается, проблема может быть в самом резервуаре. Снимите его и проверьте на наличие утечек или повреждений. Информацию о том, как найти подходящую замену, см. в этом руководстве.
Неисправность форсунки
Если проблема не в резервуаре для воды, то, скорее всего, неисправен распылитель и его необходимо заменить. См. это руководство для получения информации о том, как найти подходящую замену для вашего устройства и как её установить.
Насадка для мытья полов не держится на устройстве
Насадка для мытья полов отпадает, цепляется или неправильно подключается к устройству.
Липучка работает неправильно
Липучка на устройстве износилась, что означает необходимость замены. Вы можете найти сменные полоски липучки здесь. Чтобы лучше понять, как заменить изношенную липучку, см. это руководство.
Насадка для мытья полов установлена неправильно
Насадка для мытья полов снимается путем отсоединения от пластины, на которую надеваются тряпки для мытья. Сначала переверните устройство. Затем найдите покрытие для мытья полов и саму насадку. Снимите тряпку для мытья. После этого вы можете снять пластину, потянув за неё. Пластина закреплена на устройстве с помощью двух пластиковых фиксаторов.
Чтобы закрепить пластину на устройстве, правильно совместите фиксаторы на пластине с отверстиями на устройстве. Вы услышите щелчок, когда пластина будет зафиксирована.
Резервуар для воды протекает
Вода вытекает из устройства, независимо от того, включено оно или нет.
Резервуар для воды установлен неправильно
Утечка может быть следствием того, что резервуар для воды установлен не до конца. Чтобы исправить это, найдите прозрачный пластиковый резервуар для воды сбоку устройства и слегка потяните, чтобы разделить их. Затем совместите выступы на задней части резервуара с соответствующими пазами. После этого аккуратно надавите сбоку, пока не услышите легкий щелчок. Теперь резервуар установлен правильно.
Резервуар для воды поврежден
Резервуар для воды подвержен повреждениям при длительном использовании устройства. В этом случае необходимо приобрести новый резервуар. Инструкции о том, как это сделать, см. в этом руководстве.
Устройство не держит заряд
Аккумулятор устройства разряжается быстрее, чем обычно; это означает, что даже после зарядки в течение необходимого времени устройство выключается раньше, чем ожидалось.
Аккумулятор перезаряжается
Аккумулятор перезаряжается или устройство слишком долго находится на зарядке. Самая частая причина этого — необходимость устройства в большей площади для уборки, что увеличивает время между циклами зарядки. Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить доступ к большей площади уборки: открыть двери в другие комнаты, убрать любые преграды, блокирующие доступ, и т. д.
Аккумулятор требует замены
Если аккумулятор постоянно находится в состоянии низкого заряда и дело не в перезарядке, то проблема может быть в самом аккумуляторе. Информацию о том, как заменить аккумулятор, см. в этом руководстве.
Устройство не перемещается
Колеса застревают, блокируются или не вращаются.
В отсеке колеса застрял мусор
Посторонние предметы могут попасть в отсеки колес устройства. Чтобы получить доступ к отсеку колеса для удаления возможного мусора, см. это руководство по замене колес.
Пружина колеса сместилась
Подвеска колеса управляется одной пружиной (по одной пружине на каждое колесо). Пружина может соскочить со своего крепления. Чтобы получить доступ к пружинам в отсеках колес, см. это руководство по замене колес.
Kaitlyn Baltz
Участник с: 01/22/24
431 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-1, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Ответить Поделиться
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Ответить Поделиться
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Ответить Поделиться
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Ответить Поделиться
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 96
За все время: 3,629
