Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не включается даже при полном заряде.
Контроллер был отключен во время обновления прошивки
Ваш контроллер необходимо восстановить. Для этого подключите контроллер к системе с помощью USB-кабеля, чтобы он мог обновиться.
Совет: Если у вас возникают проблемы с включением контроллера, рекомендуем вынуть аккумуляторы как минимум на пять минут.
Чтобы восстановить контроллер на консоли, выполните следующие три шага:
  • Шаг 1: На консоли перейдите в раздел Устройства и аксессуары.
  • Шаг 2: Найдите беспроводной контроллер ZD-N Plus. Должна появиться надпись Требуется обновление.
  • Шаг 3: Запустите обновление повторно.
Если проблемы с включением сохраняются, возможно, неисправен аккумулятор. В этом случае, пожалуйста, воспользуйтесь этим ''руководством.''
Проблемы с беспроводным подключением к системе / разрывы соединения
Во время работы контроллер не подключается к консоли по беспроводной сети. Если контроллер все же подключается, беспроводное соединение часто прерывается.
Вне зоны действия
Контроллер беспроводной, но существует ограничение по расстоянию от консоли, после превышения которого соединение полностью теряется. Подойдите ближе к консоли и проверьте, восстановится ли соединение. Если нет, попробуйте повторно синхронизировать контроллер с системой.
Выключение из-за бездействия
Контроллеры обычно имеют таймер отключения при неиспользовании. Возможно, контроллер нужно просто включить снова.
Контроллер не заряжен
Попробуйте подключить контроллер к зарядному кабелю консоли. Убедитесь, что индикатор загорелся, сигнализируя о начале зарядки.
Крестовина (D-Pad) не реагирует или реагирует неправильно
Крестовина (D-Pad) может быть сломана или неправильно откалибрована.
Неправильная калибровка
Распространенная проблема крестовин контроллеров — ошибка калибровки, из-за которой кнопки отправляют не те сигналы, которые нажимает пользователь. Чтобы исправить проблему с некорректным срабатыванием нажатий крестовины, выполните следующие шаги:
  • Шаг 1: Разберите контроллер, сняв заднюю панель.
  • Шаг 2: Получите доступ к внутренней части крестовины.
  • Шаг 3: Наклейте небольшой кусочек сложенной ленты на поворотный механизм крестовины, чтобы немного увеличить ее высоту.
  • Шаг 4: Соберите контроллер.
Крестовина загрязнена
Грязь или мелкий мусор часто могут забиваться внутрь контроллера, вызывая залипание кнопок крестовины. Точно так же к этой проблеме может привести попадание липкой жидкости внутрь корпуса контроллера. Чтобы исправить залипание и постоянные ложные срабатывания крестовины, выполните следующие шаги:
  • Шаг 1: Используйте ватную палочку и медицинский спирт для очистки внешней поверхности и промежутков между кнопками крестовины. Для чистки узких щелей также можно использовать зубочистку.
  • Шаг 2: Если это не помогло, разберите контроллер и снимите заднюю панель. Очистите кнопки по отдельности с помощью медицинского спирта.
  • Шаг 3: Установите кнопки на их исходные места.
Крестовина сломана
Иногда крестовина контроллера не дает никакой реакции при нажатии. Это может быть вызвано недостаточным давлением на кнопки. Чтобы исправить проблему, когда крестовина не реагирует на действия пользователя, выполните следующие шаги:
  • Шаг 1: Разберите контроллер и снимите стопорную клипсу.
  • Шаг 2: Отогните внутренние части стопорной клипсы вниз, увеличив давление на контактную группу крестовины.
  • Шаг 3: Аккуратно установите клипсу обратно в исходное положение.
К сожалению, иногда детали контроллера ломаются. Если вышеуказанные действия не помогли, воспользуйтесь ''этим руководством'' для полной замены крестовины.
Проблемы с кнопками LB и RB
После некоторого времени использования кнопки LB и/или RB могут начать работать с перебоями.
Залипание кнопок
Если кнопки LB/RB залипают, вы можете выполнить следующие действия для устранения проблемы.
  • Смочите ватную палочку медицинским спиртом.
  • Аккуратно протрите поверхность кнопки и пространство под ней.
  • Дайте контроллеру просохнуть в течение пяти минут.
  • Установите кнопки LB/RB обратно на их исходные места.
Если после очистки проблемы сохраняются, возможно, потребуется замена кнопок. Для этого воспользуйтесь ''этим руководством''.
Вибромотор
После некоторого времени использования вибромотор может начать работать с перебоями.
Контроллер не вибрирует
Если контроллер не вибрирует, возможно, стоит проверить настройки, чтобы убедиться, что вибрация включена. Для этого выполните следующие действия:
  • Шаг 1: Перейдите в ГЛАВНОЕ меню и выберите Системные настройки.
  • Шаг 2: Выберите Контроллеры и сенсоры.
  • Шаг 3: Переключите кнопку Вибрация контроллера. Если она уже включена, попробуйте выключить и снова включить ее.
Если контроллер по-прежнему не вибрирует, возможно, сломаны вибромоторы внутри рукояток контроллера.
Если вам нужна помощь с заменой вибромоторов, воспользуйтесь ''этим руководством''.
Дрейф джойстика
Когда вы убираете пальцы с джойстика, он продолжает вести себя так, будто его перемещают. Пример: ваш персонаж движется, даже если вы не касаетесь джойстика.
Проблемы с калибровкой
Контроллер должен быть подключен к консоли по беспроводной сети, и иногда калибровка джойстика может сбиться. Чтобы исправить эту проблему, вам необходимо:
  • Шаг 1: Перейти в Настройки на консоли, к которой подключен контроллер.
  • Шаг 2: Выбрать пункт Настройки контроллера.
  • Шаг 3: Выбрать Калибровка и следовать инструкциям по повторной калибровке вашего контроллера.
Мусор или загрязнение джойстика
Со временем контроллер может загрязниться из-за интенсивного использования. Если на джойстик попадает мусор или он становится грязным, может начаться дрейф. Чтобы исправить эту проблему, вы можете:
  • Протереть джойстик безопасным чистящим средством.
  • Использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить от пыли основание джойстика.
  • Использовать небольшой скребок или канцелярскую скрепку, чтобы осторожно удалить крупный мусор.
Изношенные контакты
Худший сценарий — износ контактов джойстика. Контакты — это небольшие металлические детали внутри джойстика, которые сообщают консоли о его движениях. Если контакты износились, единственным решением является замена неисправного джойстика с помощью ''этого руководства''.
Джойстик не реагирует
При перемещении джойстика нет никакой реакции.
После активного использования контроллера джойстики могут стать грязными или покрыться мусором, что приводит к проблемам в работе или отсутствию реакции. Чтобы устранить проблему, вы можете:
  • Очистить контроллер с помощью безопасного чистящего средства.
  • Использовать зубочистку или небольшую канцелярскую скрепку для удаления крупного мусора.
  • Использовать сжатый воздух для удаления пыли из основания джойстика.
Изношенные контакты
После интенсивного использования контакты могут износиться. Контакты передают консоли информацию о действиях с джойстиком контроллера. Если они износились или сломались, единственный способ решить проблему — заменить неисправный джойстик. Это можно сделать с помощью ''этого руководства''.
Stacie Schmidt
Участник с: 10/15/19
433 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G1
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,043
