Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диагностика неисправностей Sony ZS-RS60BT
Это руководство по диагностике неисправностей поможет диагностировать проблемы с аудиосистемой Sony ZS-RS60BT.
Пропуски при воспроизведении CD
Звук искажен и прерывист. Воспроизведение может останавливаться на определенных участках содержимого диска.
Поцарапанный диск
Возможно, пропуски вызваны повреждением компакт-диска. Проверьте, нет ли на нем повреждений или загрязнений. Если диск грязный, попробуйте протереть его мягкой тканью или специальной жидкостью для чистки дисков. Если на диске видны царапины, его можно попытаться восстановить с помощью устройства для шлифовки дисков.
Неисправный дисковод
Если компакт-диск не поврежден, возможно, неисправен дисковод. Возможно, дисковод потребуется заменить, чтобы диск мог правильно считываться и обеспечивать качественное непрерывное звучание.
CD не воспроизводится
CD-плеер не раскручивает диск, и устройство не издает звука.
Искаженный радиосигнал
Ваша Sony ZS-RS60BT не принимает радиосигналы, слышен только белый шум независимо от настроенной частоты, либо сигнал искажен.
Неправильное положение антенны
Проверьте, правильно ли закреплена и расположена антенна. Если она выдвинута не полностью, возможно, ее нужно выдвинуть дальше. Также может потребоваться изменить угол ее наклона. Если антенна отсутствует, возможно, вам придется приобрести новую антенну Sony.
Возможна временная проблема с приемом сигнала антенной. Иногда такие проблемы проходят со временем. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется установить новую антенну. Вы можете приобрести новую антенну здесь. Чтобы узнать больше о том, как отсоединить и заменить неисправную антенну, обратитесь к этому руководству.
Помехи сигнала
Радиосигналы плохо работают в некоторых зданиях, где радиочастота не может должным образом достичь антенны. Например, радиоприемники часто работают некорректно в подвалах, помещениях без окон, кирпичных зданиях и т. д. Убедитесь, что причина проблемы не в здании, в котором вы находитесь. Попробуйте использовать радио рядом с окном или на улице, чтобы определить, в этом ли проблема.
Низкое качество звука
При попытке воспроизведения любого аудио через Sony ZS-RS60BT слышны нежелательные шумы. При увеличении громкости звук трещит или искажается.
Проверьте, правильно ли закреплена и расположена антенна. Если она выдвинута не полностью, возможно, ее нужно выдвинуть дальше. Также может потребоваться изменить угол ее наклона. Если антенна отсутствует, возможно, вам потребуется приобрести новую антенну и заменить ее. Узнайте, как заменить антенну, обратившись к этому руководству.
Неправильная настройка станции
Возможно, вам нужно подстроить частоту станции, если при попытке использования радио слышен белый шум.
Неисправность динамиков
Динамики устройства, возможно, придется заменить, если ни настройка антенны, ни выбор частоты не улучшают качество звука.
Устройство не включается
Ваша Sony ZS-RS60BT не включается.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что Sony ZS-RS60BT надежно подключена к розетке. Если в устройстве нет батареек, требуется внешний источник питания.
Неисправная розетка
Убедитесь, что розетка, к которой подключена Sony ZS-RS60BT, работает исправно. Попробуйте подключить к этой розетке другое устройство, чтобы убедиться, что проблема не в радиоприемнике Sony.
Неисправные батарейки
Проверьте батарейный отсек. Если батарейки отсутствуют, разряжены или установлены ненадежно, их необходимо заменить или поправить. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству для получения дополнительной информации о том, как заменить батарейки.
Tichina Arnold
Участник с: 02/01/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 членов
Автор 24 руководств
16 Комментариев
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Ответить Поделиться
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Ответить Поделиться
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Ответить Поделиться
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Ответить Поделиться
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 59
За все время: 5,402
