Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Заряда аккумулятора моего устройства не хватает надолго, даже когда оно полностью заряжено.
Правильная процедура подключения
Вставьте разъем зарядного устройства в порт зарядки. Убедитесь, что вставляете разъем в правильном положении. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении. Включите зарядное устройство в стандартную электрическую розетку. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, выньте зарядное устройство из розетки и отсоедините его от телефона.
Неподходящее зарядное устройство
Если кажется, что зарядное устройство не заряжает ваш ZTE Avail 2, убедитесь, что оно было предоставлено оригинальным производителем. Иногда использование универсальных зарядных устройств может негативно влиять на процесс зарядки или быть несовместимым с вашим телефоном.
Открыто слишком много приложений
Использование ресурсоемких приложений или функций во время зарядки ZTE Avail 2 может замедлить процесс восполнения заряда аккумулятора. Закрывайте фоновые приложения, когда они не используются.
Требуется новый аккумулятор
В большинстве случаев аккумуляторы не вечны и со временем начинают хуже держать заряд. Постоянные разрядка и зарядка могут быстрее вывести их из строя, а иногда можно встретить дефектные аккумуляторы, которые протекают или вздуваются. Если аккумулятору более двух-трех лет, вероятно, срок его службы подходит к концу.
Неверные настройки или обновление ПО
Настройки вашего ZTE Avail 2 могут влиять на время работы от аккумулятора. Уменьшение яркости экрана и закрытие приложений помогут сэкономить заряд. Кроме того, обновление старого ZTE Avail 2 до актуальной версии ПО может замедлить работу телефона, особенно если это устаревшая модель.
Сенсорный экран не реагирует
ZTE Avail 2 не реагирует на прикосновения пользователя. Экран медленно откликается и часто перескакивает на страницу или приложение, которое не выбирал пользователь.
ZTE Avail 2 требует перезагрузки
Время от времени всем телефонам требуется перезагрузка для быстрой и корректной работы. Просто выключите или перезагрузите ваш ZTE Avail 2, одновременно нажав кнопку главного экрана и кнопку блокировки. Затем включите телефон снова, чтобы оценить чувствительность сенсорного экрана.
Сенсорный экран загрязнен
Сенсорная чувствительность ZTE Avail 2 обеспечивается с помощью инфракрасных светодиодов, расположенных по краям экрана. Если на пути этих лучей находятся частицы грязи, устройству может быть сложно точно распознать прикосновения пользователя. Чтобы убедиться, что ничто не препятствует этому процессу, очистите экран мягкой тканью и удалите любые посторонние частицы.
Необходима калибровка
На вашем ZTE Avail 2 перейдите в «Приложения» (Applications), затем выберите «Дисплей» (Display). После того как вы выбрали эти два раздела, выберите «Калибровка экрана» (Calibrate Screen). Телефон предложит вам пошаговую инструкцию по калибровке чувствительности сенсора.
Плата неисправна
Как уже упоминалось в разделе «Сенсорный экран загрязнен», сетка инфракрасных светодиодных приемников над дисплеем обрабатывает ощущения от нажатий. Возможно, неисправна плата, отвечающая за работу сенсорного экрана, и ее необходимо заменить.
Недостаточное качество камеры
Я хочу использовать телефон для фото и видео, но качество съемки ухудшилось, и я не знаю, как это исправить.
Линза или защитное стекло загрязнены
При регулярном использовании на линзе камеры могут скапливаться грязь, жир или отпечатки пальцев. Это приводит к тому, что камера делает тусклые и размытые снимки и видео. Вам нужно очистить линзу камеры и защитное стекло на корпусе телефона. Лучше всего очищать линзу микрофиброй, сложенной треугольником. Никогда не дуйте на линзу камеры ртом, так как слюна может повредить экран. Чтобы очистить защитное стекло на корпусе, снимите заднюю крышку телефона (см. первые шаги нашего руководства по замене линзы), используйте небольшое количество жидкости для чистки линз на спиртовой основе и ватную палочку. Дайте стеклу полностью высохнуть, прежде чем устанавливать крышку обратно. Все необходимые принадлежности можно недорого купить в любом магазине товаров повседневного спроса.
Внешняя линза повреждена
Внешнее защитное стекло на вашем телефоне может быть поцарапано, треснуто или разбито. В этом случае может потребоваться замена задней рамки корпуса, в которую встроена линза камеры. Недорогие запчасти для корпуса телефона можно найти на интернет-площадках, таких как eBay и Amazon, в магазинах товаров повседневного спроса, а также в магазинах электроники, например Best Buy. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене линзы, чтобы снова начать делать качественные снимки в кратчайшие сроки.
Неверные настройки камеры
Текущие настройки камеры вашего телефона могут влиять на качество фото и видео. Перед съемкой нажмите кнопку настроек, чтобы открыть все доступные параметры камеры. Здесь можно отрегулировать такие параметры, как баланс белого, экспозиция, контрастность, насыщенность, резкость, сетка композиции, качество изображения и подавление мерцания. Регулировка этих настроек в зависимости от условий съемки поможет улучшить качество.
Проблемы со звуком и кнопками громкости
ZTE Avail II включается, и все, кажется, работает, однако из телефона или наушников не идет звук.
Неисправные динамики
Если звук искажен, сначала попробуйте очистить отверстия динамика и убедитесь, что в области вокруг динамиков нет засоров. Если звук по-прежнему приглушен или отсутствует, возможно, потребуется заменить динамики, следуя этим инструкциям. Запчасти можно найти на странице магазина iFixit.
Неисправный аудиоразъем
Перед заменой аудиоразъема проверьте различные источники звука, чтобы убедиться, что проблема не в них. Если звука все еще нет, используйте следующие инструкции для замены аудиоразъема. По следующей ссылке вы перейдете в магазин iFixit для выбора аудиоразъемов.
Залипание кнопок громкости
Обычно это можно исправить, очистив кнопки громкости. Чтобы починить залипающие кнопки, вам нужно будет открыть устройство и проверить, сломана ли кнопка или просто застряла. Если она застряла, достаточно просто вернуть ее в нужное положение. Если кнопка сломана, вы можете найти новые здесь и следовать инструкциям по замене.
Слабое беспроводное соединение
Прием Wi-Fi на моем ZTE Avail 2 слабый, даже когда другие мои устройства подключаются нормально.
Перегруженность Wi-Fi канала
Иногда определенные каналы Wi-Fi могут быть перегружены другими устройствами, что приводит к ухудшению сигнала. Возможно, вам потребуется сменить канал Wi-Fi на вашем роутере.
Использование статического IP вместо DHCP
Каждому компьютеру или устройству, которое подключается к вашей локальной сети, нужен IP-адрес для обмена данными с другими клиентами и доступа в Интернет. По умолчанию большинство пользовательских роутеров и роутеров для малого бизнеса имеют включенный DHCP-сервер. Этот сервер выдает и управляет IP-адресами в вашей локальной сети. Вы можете получить более стабильное соединение с вашим устройством, настроив статический IP-адрес.
Существует два способа перехода от использования динамических IP-адресов, выдаваемых DHCP, к настройке статических или постоянных адресов:
1. Настройка статических IP-адресов вручную для выбранных клиентов: введите данные IP-адреса в нужное устройство (устройства).
2. Настройка вручную для всех клиентов и отключение DHCP на роутере: это похоже на предыдущий подход, но требует от вас или пользователей вручную настраивать любое устройство, которое подключается к сети.
Samantha Smith
Участник с: 09/21/15
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015 Участник University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G6
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За все время: 1,266
