ZTE Awe не включается
Разряжен аккумулятор
Зарядите аккумулятор телефона.
Телефон не включается
Если телефон заряжен, но все равно не включается, извлеките аккумулятор из телефона, вставьте его обратно и включите телефон. Это перезагрузит устройство и позволит исключить программные сбои.
ZTE Awe не заряжается
Проверьте зарядное устройство
Сначала убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Затем убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство для ZTE Awe и что оно подключено к работающей розетке. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Аккумулятор или зарядное устройство повреждены
Свяжитесь с дилером, у которого был приобретен телефон, чтобы купить новый аккумулятор или зарядное устройство. Вы также можете приобрести их в интернете, например, на Amazon.com.
Плохой контакт между аккумулятором и зарядным устройством
Проверьте все разъемы — между телефоном, зарядным устройством и розеткой — чтобы убедиться, что все подключения выполнены правильно. Например, убедитесь, что зарядное устройство подключено к работающей розетке, вставлено в нужный разъем телефона и плотно прилегает как к телефону, так и к электрической розетке.
Где заряжается ваш телефон?
Избегайте зарядки телефона при экстремальных температурах. Экстремальными считаются температуры ниже 0°C и выше 45°C.
Сенсорный экран ZTE Awe не реагирует на нажатия
Перед тем как касаться экрана, убедитесь, что ваши руки и телефон чистые и сухие. Затем нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить телефон. Если это не помогло, обратитесь к разделу «ZTE Awe не включается».
ZTE Awe не может подключиться к сети
Нет сети
Если не удается подключиться к сети, перейдите в настройки через кнопку меню, а затем выберите «Беспроводные сети» и «Настройки». Выберите опцию Wi-Fi для настройки беспроводного соединения и поиска других доступных сетей в вашем районе. Если это не помогло, уточните наличие покрытия у вашего оператора связи.
Слабый сигнал интернета
Перейдите на открытое пространство. Если вы находитесь в здании, подойдите к окну. Если это не помогло, попробуйте перезагрузить телефон или заново настроить беспроводную сеть, как описано выше.
ZTE Awe зависает, перезагружается, «глючит» или не включается
Несовместимое программное обеспечение
Некоторое стороннее программное обеспечение, несовместимое с телефоном, может привести к сбоям, перезагрузкам или зависанию ZTE Awe. Удалите приложение, которое может вызывать проблему, через Play Store. На экране «Приложения» в Play Store нажмите кнопку меню > «Мои приложения». Затем нажмите на приложение, чтобы открыть экран сведений о нем. Нажмите «Удалить» > «ОК».
Если это не помогло, обратитесь к дилеру, если у вас возникли трудности с обнаружением несовместимого программного обеспечения.
Программное обеспечение требует обновления
Обновите программное обеспечение телефона до последней доступной версии. Это предотвратит возникновение проблем с совместимостью. Обновление телефона до актуальной версии ПО обеспечит его бесперебойную работу, исправит ошибки и позволит устройству функционировать на максимуме своих возможностей.
Сброс настроек
Сбросьте телефон до заводских настроек. Это восстановит исходные параметры устройства, удалив все приложения, обновления и данные, хранящиеся в памяти телефона.
Сократилось время работы ZTE Awe в режиме ожидания
Временно выключите телефон
Время работы в режиме ожидания зависит от конфигурации системы вашего оператора связи. Один и тот же телефон при работе с разными операторами может демонстрировать разное время работы. Если вы находитесь в зоне со слабым сигналом, временно выключите телефон. Это перезагрузит устройство и обновит его настройки, что поможет телефону восстановить соединение с сетью.
Срок службы аккумулятора сократился
Проверьте состояние аккумулятора: его срок службы сокращается при работе в условиях высоких температур, что приводит к уменьшению времени работы в режиме ожидания. Если ваш телефон подвергался воздействию высоких температур, приобретите новый аккумулятор у вашего оператора связи.
Проверьте местоположение сети
Если вам не удается подключиться к сети, телефон будет продолжать посылать сигналы в попытках найти базовую станцию. Это расходует заряд аккумулятора и сокращает время работы в режиме ожидания. Смените свое местоположение на то, где сеть доступна, или временно выключите телефон. Вы можете изменить настройки сети, перейдя в настройки через кнопку меню, а затем выбрав «Беспроводные сети» и «Настройки». Выберите опцию Wi-Fi для настройки беспроводного соединения и поиска других доступных сетей в вашем районе.
Недостаточно памяти на ZTE Awe
Невозможно сохранить информацию в телефонной книге
Если это происходит, значит, память телефонной книги заполнена. Удалите ненужные данные из контактов, перейдя к конкретному контакту, который хотите удалить. Затем нажмите «Опции» > «Стереть/удалить контакт».
Невозможно сохранить другие данные
Память заполнена
Если вы не можете сохранять фотографии и другие медиафайлы, удалите ненужные данные из галереи или раздела видео. Перейдите в меню, чтобы найти папку с медиафайлами > нажмите на фото, которое хотите удалить > «Опции» > «Стереть/удалить фото».
Добавьте память для хранения данных
Приобретите карту памяти у вашего дилера мобильной связи, чтобы увеличить объем хранилища. Это позволит вам сохранять больше медиафайлов на телефоне и переносить их на компьютер. Ваш оператор связи подскажет, какая карта памяти совместима с ZTE Awe. Вы также можете поискать в интернете «карты памяти ZTE Awe N800» и найти результаты с фотографиями и описаниями.
Jennifer DeMeo
Участник с: 10/07/14
1 035 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
85 Комментариев
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - Ответить Поделиться
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - Ответить Поделиться
Can't make outgoing call
Timothy Ford - Ответить Поделиться
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - Ответить Поделиться
Background keeps dimming
michelle mcmaster - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 22
За все время: 78,844
