Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
ZTE Axon 7 не заряжается.
Зарядный кабель подключен неправильно
Убедитесь, что зарядный кабель должным образом подключен к устройству и к розетке.
Неисправный зарядный кабель
Проверьте зарядный кабель, который вы используете для ZTE Axon 7, подключив с его помощью другое устройство (заведомо исправное), которое заряжается через кабель USB-C. Если устройство начало заряжаться, значит, кабель исправен. Если зарядка не пошла, скорее всего, кабель неисправен. Замените зарядный кабель на новый.
Неподходящий адаптер питания
Убедитесь, что исправный зарядный кабель подключен к оригинальному адаптеру питания, который поставлялся в комплекте с ZTE Axon 7. Если вы не используете оригинальный адаптер, убедитесь, что он обеспечивает выходные параметры 5 В / 3 А.
Неисправный разъем зарядки
Если устройство не заряжается, а кабель и разъем исправны, подключены правильно и работают, проверьте сам разъем зарядки (расположен в нижней части устройства). Проверьте его на наличие мусора, который может препятствовать надежному контакту между телефоном и кабелем. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть разъем. Подключите кабель и проверьте, идет ли зарядка. Если нет, то возможной причиной может быть неисправность разъема зарядки. Используйте это руководство здесь, чтобы посмотреть шаги по замене разъема зарядки.
Аккумулятор вышел из строя
Срок службы аккумулятора подошел к концу, и его необходимо заменить. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор вашего ZTE Axon 7.
Значительное сокращение времени работы от аккумулятора
Устройство не держит заряд в течение приемлемого времени.
Активные фоновые приложения
Приложения, работающие в фоновом режиме, могут быстро разряжать аккумулятор. Чтобы проверить и отключить фоновые приложения, перейдите в «Настройки > Приложения и уведомления > Все приложения». Нажмите на нужное приложение и переместите ползунок «Фоновая активность» (Background Activity). Сделайте это для всех приложений, которые не требуются для базовой работы устройства.
Отключение Wi-Fi, Bluetooth и геолокации
Когда Wi-Fi, Bluetooth и службы геолокации не используются, они могут излишне расходовать заряд аккумулятора. Чтобы отключить каждую из этих служб, проведите пальцем вниз от строки состояния в верхней части экрана. Там должны быть отображены пять значков. Нажмите на значки «Wi-Fi», «Bluetooth» и «Геолокация» (Location Information), чтобы отключить эти службы. Чтобы снова включить их, нажмите на значки еще раз.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор устройства может быть неисправен, если полного заряда не хватает более чем на несколько часов. Либо аккумулятор дефектный, либо устройство уже старое, либо оно было повреждено (например, в результате попадания влаги), из-за чего аккумулятор перестал работать должным образом. Причиной может быть повреждение аккумулятора. Ознакомьтесь с этим руководством здесь для получения полных инструкций.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство не реагирует на нажатия или реагирует с перебоями при использовании сенсорного экрана.
Экран не распознает касания
Если экран не реагирует на прикосновения, попробуйте перезагрузить телефон. Удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости, пока телефон не перезагрузится.
Экран завис
Перезагрузите телефон, одновременно удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Телефон должен перезагрузиться.
Поврежденный или неисправный экран
Если по всему экрану проходят горизонтальные или вертикальные полосы и/или часть или весь экран стал белым (или черным), то возможны две основные причины. Первая — поврежден ЖК-экран (под стеклом). Вторая — отошел шлейф дисплея. Следуйте этому руководству здесь, чтобы заменить экран телефона и посмотреть, как получить доступ к шлейфу дисплея.
Телефон не включается
Устройство не включается.
Аккумулятор разряжен
Заряжайте аккумулятор в течение 30 минут или дольше. Затем нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если устройство по-прежнему не включается после часа или более зарядки, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Телефон в «циклической перезагрузке»
Устройство включается, но либо (а) «зависает» на экране загрузки, либо (б) перезагружается после того, как экран загрузки исчезает. Чтобы исправить это, попробуйте выполнить «мягкую перезагрузку» (Soft Reset), удерживая кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Если это не помогло, возможной причиной является повреждение материнской платы. Замена материнской платы устройства может решить проблему.
Телефон не воспроизводит звук
Нет звука из нижнего динамика или подключенных аудиоустройств.
Нестабильное Bluetooth-соединение
Убедитесь, что внешнее Bluetooth-устройство включено. Проверьте соединение с телефоном, перейдя в «Настройки > Все настройки > Bluetooth» и переведя переключатель Bluetooth в положение «вкл». Убедитесь, что устройство сопряжено, подключено и находится в радиусе действия телефона. Во время воспроизведения звука убедитесь, что громкость на телефоне выкручена на максимум, а также на самом устройстве (если у Bluetooth-устройства есть отдельные регуляторы громкости).
Неисправный нижний динамик
Во время воспроизведения звука нажмите кнопки громкости (расположены на боковой стороне телефона), чтобы увеличить громкость. Если звук воспроизводится, но слышен неожиданный «треск», причиной может быть повреждение динамика. Замените динамик, следуя этому руководству.
Justin Kerr
Участник с: 01/18/23
343 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За все время: 867
