Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Содержание
ZTE Blade не включается
Вы пытаетесь включить телефон, но ничего не происходит
Аккумулятор не заряжен
Подключите телефон к настенному зарядному устройству или к USB 2.0 порту вашего компьютера.
Аккумулятор установлен неправильно
Снимите заднюю крышку ZTE Blade и убедитесь, что аккумулятор плотно прилегает к месту и перевернут нужной стороной, чтобы металлические контакты были выровнены.
Попадание влаги
Проверьте белую полоску с маленькими красными крестиками в верхней части аккумулятора. Если крестики расплылись и стали красными, значит, в телефон попала влага. В качестве последнего средства можно поместить телефон в сухой рис на несколько часов в надежде, что он впитает воду.
Повреждение операционной системы
Если операционная система на телефоне была повреждена, сброс до заводских настроек обычно решает эту проблему. Восстановление заводских настроек приведет к переустановке и перезагрузке операционной системы. Для успешного сброса телефона выполните следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопки «Домой» + «Громкость вверх» + «Питание»
2. Вы увидите параметры восстановления
3. Выберите «wipe data / factory reset» (очистка данных / сброс к заводским настройкам) и подтвердите выбор
4. Теперь перезагрузите устройство
Аккумулятор ZTE Blade не заряжается
Аккумулятор телефона не заряжается, несмотря на то, что он подключен к сети
Неисправная розетка
Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или включите питание розетки, если она управляется выключателем.
Сломанное зарядное устройство
Убедитесь, что на кабеле зарядки нет оголенных проводов или других физических повреждений. Аккуратно очистите разъем от мусора и попробуйте подключить его снова. Если зарядное устройство все еще не работает, его придется заменить.
Изношенный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд после любой продолжительности зарядки, его придется заменить. См. Руководство по замене аккумулятора ZTE Blade E
Нет звука из динамика
Телефон включен, но звук не воспроизводится ни через динамик, ни через наушники
Громкость
Убедитесь, что громкость увеличена, нажав на верхнюю часть кнопки регулировки громкости, расположенной на левой стороне телефона. См. Руководство по замене кнопки громкости ZTE Blade E
Громкость мультимедиа
Убедитесь, что в используемом приложении есть звук. Если есть, перейдите в настройки приложения и отрегулируйте громкость для этого конкретного приложения.
Наушники
Если вы используете наушники, убедитесь, что они сами по себе не сломаны. Если с ними все в порядке, убедитесь, что они правильно вставлены в разъем.
Разъем для наушников
Очистите разъем для наушников от любого мусора и грязи, которые могут нарушать контакт между телефоном и наушниками.
Экран завис и/или не реагирует на нажатия
Сенсорный экран телефона завис и/или не реагирует на ваши команды
Сенсорный экран загрязнен
Убедитесь, что экран не слишком грязный. Если это так, протрите его салфеткой из микрофибры.
Экран поврежден
Если сенсорный экран серьезно поврежден, возможно, его потребуется заменить. См. Руководство по замене передней панели ZTE Blade E для этого телефона.
Вы в перчатках
Если вы носите перчатки, это может мешать работе сенсоров экрана.
Перезагрузите телефон
Возможно, вам потребуется сбросить настройки телефона. Удерживайте кнопку питания и нажмите «перезагрузить». Если вы не можете этого сделать, выньте аккумулятор, затем вставьте его обратно и включите телефон снова.
Телефон работает медленно
Если ваш телефон работает очень медленно, выполните следующие действия, чтобы повысить его производительность
Закройте все программы и приложения
Закройте все программы и приложения, работающие в фоновом режиме. Если открыто слишком много приложений, со временем это может снизить производительность.
Обычная перезагрузка
Выполните обычную перезагрузку телефона, удерживая кнопку питания и выбрав опцию перезагрузки.
Память переполнена
Если память телефона заполнена, это может быть проблемой. Удалите ненужные файлы и приложения, пока не освободится место. См. Замена карты памяти ZTE Blade E.
Аппаратная проблема
Аппаратные проблемы могут снижать производительность вашего телефона. См. Руководство по замене материнской платы ZTE.
Откройте интернет-приложение. Нажмите кнопку в нижнем правом углу, а затем перейдите в настройки. Выберите «Конфиденциальность и безопасность», затем очистите кэш, все данные cookie и историю просмотров.
Сброс до заводских настроек
Возможно, вам потребуется восстановить заводские настройки телефона.
Lilia Johnson
Участник с: 10/08/14
802 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 членов
Автор 60 руководств
36 Комментариев
loss my privacy password
Zull Zull - Ответить Поделиться
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Ответить Поделиться
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Ответить Поделиться
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Ответить Поделиться
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 99
За все время: 48,569
