Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ZTE Blade Spark не включается
Устройство не включается при попытке запуска.
Аккумулятор недостаточно заряжен
Значок аккумулятора отображается красным цветом или телефон совсем не включается.
  • Подключите телефон к зарядному устройству USB Type-C. Для быстрой зарядки используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки телефона.
Аккумулятор неплотно установлен или отсутствует
При открытой задней крышке аккумулятора нет или он не подсоединен к контактам.
  • Убедитесь, что аккумулятор в задней части устройства установлен правильно и не извлечен.
  • Снятие задней крышки телефона приведет к аннулированию гарантии.
Устройство повреждено водой
Экран не реагирует на нажатия.
  • Снимите заднюю крышку устройства и проверьте белую полоску с красными крестиками. Если крестики видны, значит устройство не повреждено водой.
  • Если полоска красная, устройство повреждено водой. В этом случае замените телефон или поместите его в сухой рис.
Повреждение операционной системы
Ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, и телефон все равно не включается.
В крайнем случае можно выполнить сброс к заводским настройкам:
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости.
2. Когда появится окно загрузки, используйте кнопку громкости для навигации по меню.
3. Выберите «wipe data/factory reset» (очистка данных/сброс к заводским настройкам) и один раз нажмите кнопку «Домой».
4. Подтвердите сброс при появлении соответствующего запроса.
Нет звука
Звук на устройстве не слышен.
Громкость
Громкость на устройстве не слышна.
  • Проверьте, увеличена ли громкость, нажав верхнюю часть кнопки громкости на правой стороне телефона.
Наушники
Громкость не работает с определенной парой наушников.
  • Если вы используете наушники, сначала убедитесь, что они сами по себе не сломаны.
  • Убедитесь, что наушники подключены через Bluetooth или разъем для наушников.
Разъем для наушников
Звук не слышен после проверки наушников.
  • Убедитесь, что наушники вставлены до конца, плотно вдавив их в разъем до щелчка.
  • Если в разъеме есть мусор, препятствующий полному подключению наушников, удалите его с помощью булавки или скрепки, прежде чем продолжать.
Звуки в приложениях
Звук в определенном приложении не работает.
  • Убедитесь, что используемое приложение поддерживает звук, а громкость в настройках установлена на максимум.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Экран телефона не реагирует на управление.
Влажные пальцы или перчатки
  • Если пальцы влажные, вытрите их полотенцем или тканью для правильной работы с сенсорным экраном.
  • Снимите перчатки, если вы их носите.
Перезагрузка
  • Выключите устройство и включите его снова.
Ремонт экрана
  • Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, сенсорный экран сломан и требует замены.
Низкая производительность устройства
Устройство работает медленнее обычного.
Закрытие всех приложений
  • Нажмите квадратный значок в правом нижнем углу экрана, чтобы просмотреть историю приложений. Смахните вверх или вниз отдельные экраны приложений, чтобы очистить их из истории.
Выключение и включение устройства
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания на правой стороне телефона и выберите опцию перезагрузки.
Место в хранилище
  • Удалите все ненужные файлы, медиаданные или приложения, чтобы освободить место в памяти.
  • Откройте браузер и очистите историю и файлы cookie, нажав на меню в правом нижнем углу, выбрав «Конфиденциальность и настройки», а затем очистив историю.
Сброс к заводским настройкам
2. Когда появится окно загрузки, используйте кнопки увеличения и уменьшения громкости для навигации по меню.
3. Выберите «wipe data/factory reset» и один раз нажмите кнопку «Домой».
Christian Montiel
Участник с: 01/24/18
111 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G6
2 членов
Автор 12 руководств
11 Комментариев
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Ответить Поделиться
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Ответить Поделиться
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Ответить Поделиться
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Ответить Поделиться
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За все время: 4,095
