Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор ZTE Blade V8 Pro держит заряд значительно хуже, чем когда телефон был новым.
Проблемы с подключением Wi-Fi
Выключайте Wi-Fi, когда он не используется. Аккумулятор ZTE Blade V8 Pro быстро разряжается, когда Wi-Fi включен и постоянно ищет точки доступа.
Сброс к заводским настройкам также поможет продлить срок службы аккумулятора.
Медленная работа
Телефон долго реагирует на действия при попытке получить доступ к основным функциям устройства.
Сбои в работе приложений
Иногда замедление работы может быть вызвано слишком большим количеством фоновых приложений, которые потребляют вычислительную мощность телефона. Отключите функцию очистки при блокировке экрана. Эта функция закрывает все фоновые процессы и приложения, когда телефон блокируется или экран выключается.
  1. Откройте приложение Настройки
  2. Выберите Диспетчер питания
  3. Выберите Управление питанием приложений
  4. Выберите Список защиты приложений
  5. Выберите Выключить все
Другие возможные способы решения включают удаление ненужных файлов и изображений из памяти или очистку кэша. По ссылке ниже вы найдете несколько шагов, которые помогут решить проблему.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Быстрое заполнение памяти
Телефон перестает реагировать при одновременном запуске слишком большого количества приложений.
Замена SD-карт
*Secure Digital (SD) карта — это небольшая карта флэш-памяти, используемая в портативных устройствах.
Прекратите использовать SD-карту в качестве общего хранилища. Извлеките SD-карту, очистите кэш телефона и выберите «Забыть SD-карту». Если вам необходимо использовать SD-карту, выбирайте карту высокого качества.
Извлечение SD-карты
  1. На левой стороне телефона есть небольшое отверстие. Воспользуйтесь подходящим инструментом, чтобы нажать в это отверстие и выдвинуть лоток для SIM-карты и карты памяти.
  2. Слот для SD-карты больше, он также помечен надписью «SD Only»
  3. Извлеките SD-карту
Если требуется дополнительная помощь, перейдите по этой ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
Телефон не включается
Кнопка питания не реагирует на нажатие.
Плохо работающая кнопка питания
Выдуйте мусор из-под кнопки питания с помощью баллончика со сжатым воздухом или другого устройства, способного подать сильную струю воздуха в зазоры вокруг кнопки.
Залипающая кнопка питания
Если кнопка питания залипает, убедитесь, что пространство вокруг нее чистое. Если нет, очистите его с помощью ватной палочки или другого предмета, который может проникнуть в узкие щели.
Камера не фокусируется автоматически
Камера не фокусируется при определенном освещении.
Сбой фокусировки
В этом устройстве нет лазерного или фазового автофокуса, как в некоторых более дорогих смартфонах. В ночное время лучше использовать ручную фокусировку, однако днем световая стабилизация автофокуса работает хорошо.
WSA
Участник с: 07/16/19
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,088
