Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Если ваш ZTE Blade X Max не включается после длительного нажатия кнопки питания, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Поврежденное или несовместимое зарядное устройство
Если устройство не включается и не вибрирует, а также не подает признаков жизни при подключении к зарядному устройству, возможно, проблема в поврежденном или несовместимом зарядном устройстве.
Чтобы убедиться, что устройство заряжается, подключите зарядное устройство. В течение 2–3 секунд вы должны почувствовать вибрацию, а при выключенном устройстве на экране появится символ батареи белого цвета. Если этого не происходит, значит, ваш зарядный кабель неисправен.
Чтобы убедиться, что порт зарядки не поврежден, попробуйте зарядить устройство с помощью нового зарядного устройства USB Type-C.
Разбитый ЖК-экран
Если устройство не включается, но экран периодически мерцает, возможно, у телефона поврежден ЖК-экран (жидкокристаллический дисплей), из-за чего может создаваться впечатление, что устройство не включается.
Повреждение ЖК-экрана можно заметить несколькими способами. ЖК-экран может быть поврежден, если по устройству был нанесен удар (падение, наступили на него и т. д.), и обычно повреждение видно на самом экране. Если вы заметили линии или темные пятна на экране, или если экран был разбит ранее, вполне вероятно, что телефон не включается из-за неисправности ЖК-экрана.
Для устранения этой неполадки потребуется снять и заменить ЖК-экран. Пошаговые инструкции можно найти в нашем руководстве по замене ЖК-экрана.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается и не заряжается даже при использовании другого кабеля USB Type-C, возможно, неисправен аккумулятор. Чтобы устранить проблему, его необходимо заменить.
Вы можете воспользоваться руководством по замене аккумулятора для получения помощи по извлечению батареи.
Помните, что извлечение аккумулятора на этом устройстве приводит к аннулированию гарантии.
Самопроизвольная перезагрузка
Если ваш ZTE Blade X Max произвольно перезагружается во время использования, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Сторонние приложения
Если телефон перезагружается без команды, это может быть вызвано сторонними приложениями низкого качества, нарушающими работу основных функций устройства.
Приложения низкого качества могут вызывать ошибки в операционной системе устройства, что негативно сказывается на производительности и общем сроке службы вашего смартфона. Возможно, вам придется удалить ненужные приложения. Важно загружать только надежные приложения, особенно те, которые отвечают за вызовы или обмен текстовыми сообщениями. Кроме того, существуют приложения, работающие в фоновом режиме, о которых вы можете не знать.
В целом:
  1. Удалите ненужные приложения, особенно те, которые управляют звуком, обоями, мелодиями звонка и GPS.
  2. Убедитесь, что ваши приложения обновлены до последней версии. Это можно сделать через Play Store, выбрав «Меню» > «Настройки» > «Мои приложения»
  3. Удалите приложения, работающие в фоновом режиме, перейдя в «Настройки» > «Еще» > «Приложения» > «Работающие»
Случайно отключенные системные приложения
Если на телефоне не установлено сторонних приложений, возможно, вы случайно удалили некоторые приложения, необходимые для правильной работы устройства. Отключение этих приложений может привести к тому, что телефон будет перезагружаться или работать медленно. Чтобы проверить это, перейдите в «Настройки» > «Приложения» и найдите приложения, которые «Выключены» или «Отключены», затем включите необходимые приложения.
Сканер отпечатков пальцев не распознает отпечаток
Если ваш ZTE Blade X Max не разблокируется при прикладывании пальца к сканеру на задней панели, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Отпечаток пальца не сохранен
Если сканер отпечатков пальцев работает неправильно, возможно, вы просто забыли сохранить свой отпечаток. Убедитесь, что отпечаток сохранен на устройстве, перейдя в «Настройки» > «Общие» > «Отпечатки пальцев и безопасность» > «Отпечатки пальцев», затем введите свой PIN-код для сканирования отпечатка, если он еще не зарегистрирован.
Загрязнение сканера отпечатков пальцев
Если сканер не распознает отпечаток, хотя он был сохранен, проблема может заключаться в скоплении грязи и жира на поверхности сканера. Тщательно очистите сканер отпечатков пальцев с помощью салфетки.
Неисправность сканера
Если сканер отпечатков пальцев по-прежнему не реагирует, возможно, он неисправен. У вас есть возможность установить новую кнопку на задней панели телефона. Инструкции по выполнению этой процедуры можно найти в нашем руководстве по замене сканера отпечатков пальцев.
Медленная зарядка
Если ваш ZTE Blade X Max заряжается слишком медленно, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Аккумуляторы данного устройства имеют свойство изнашиваться со временем. Если устройство разряжается быстрее, чем должно, или если для его работы требуется постоянное подключение к зарядному устройству, возможно, аккумулятор требует замены.
Медленная работа
Если ваш ZTE Blade X Max работает с задержками, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Недостаточно памяти
Возможно, вы заметили, что не можете ничего сохранить на устройство или что оно начинает работать медленно при запуске приложений, требующих обработки данных. Это происходит потому, что устройства зависят от объема доступного пространства для хранения данных, необходимого для обновления программного обеспечения. Если занято слишком много места, операционная система будет работать медленнее.
Чтобы освободить место, перейдите в «Настройки» > «Хранилище» > «Освободить место» и удалите ненужные файлы, занимающие память. Перед удалением вы можете создать резервную копию этих файлов с помощью предустановленных приложений Google.
Если устройство работает медленно при открытии конкретного приложения или после установки новой программы, это может означать, что ваша ОС не поддерживает данное приложение. Приложения низкого качества могут вызывать проблемы в операционной системе, влияющие на производительность и общую работу устройства. Возможно, вам придется удалить лишние приложения. Важно загружать только надежные приложения, особенно для вызовов или обмена сообщениями. Кроме того, существуют приложения, работающие в фоновом режиме, о которых вы можете не знать.
В целом:
  2. Убедитесь, что ваши приложения обновлены до последней версии. Это можно сделать через Google Play Store, выбрав «Меню» > «Настройки» > «Мои приложения»
Если на телефоне нет сторонних приложений, возможно, вы случайно удалили некоторые системные приложения, необходимые для правильной работы устройства. Отключение этих приложений может привести к тому, что телефон будет перезагружаться или работать медленно. Чтобы проверить это, перейдите в «Настройки» > «Приложения» и найдите приложения, которые «Выключены» или «Отключены», затем включите необходимые приложения.
Bluetooth не подключается или часто отключается
Если ваш ZTE Blade X Max не подключается к Bluetooth или часто теряет соединение, возможные причины и способы их решения приведены ниже:
Проблема в настройках
Если ваш ZTE Blade не подключается к другому устройству по Bluetooth, возможно, проблема просто в настройках. Убедитесь, что Bluetooth включен. Для этого перейдите в «Настройки» > «Параметры подключения» > «Bluetooth». Если он включен, проверьте параметры Bluetooth на наличие опции «Отключать при бездействии». Если она включена, выберите «отключить».
Если проблема сохраняется, вы можете очистить кэш Bluetooth, перейдя в «Настройки» > «Диспетчер приложений» > «Показать системные приложения» > «Bluetooth» > «Хранилище» > «Очистить кэш». После очистки кэша перезагрузите устройство и снова проверьте работу Bluetooth.
Andrew Martinez
Участник с: 09/17/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
4 Комментариев
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Ответить Поделиться
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Ответить Поделиться
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Ответить Поделиться
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 214
За все время: 1,657
