Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
При подключении к сетевому или автомобильному зарядному устройству аккумулятор телефона не заряжается
Неисправен кабель или зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство с другим телефоном (учитывайте, что Blade Z Max использует разъем USB-C). Если зарядное устройство работает с другим телефоном, перейдите к разделу «Неисправен разъем зарядки» этого руководства. Осмотрите кабель зарядки на наличие повреждений изоляции или оголенных проводов. Если обнаружены повреждения, замените кабель.
Попробуйте зарядить телефон с помощью другого зарядного устройства. Если это зарядное устройство также не заряжает телефон, следуйте руководству по замене платы разъема зарядки.
Экран не реагирует или изображение повреждено
Экран не реагирует на касания, или присутствуют «битые»/неисправные пиксели
Неисправен дигитайзер (сенсорный экран)
Удерживайте кнопку питания на боковой грани телефона. Если меню параметров питания появляется, но экран по-прежнему не реагирует, см. руководство по замене дигитайзера экрана. Если меню питания не появляется, продолжайте удерживать кнопку питания до перезагрузки телефона. Если после включения экран заработал, значит он просто завис, и проблема решена. В противном случае см. руководство по замене экрана.
Неисправны светодиоды
Если сенсорный экран работает, в номеронабирателе наберите *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), вызов нажимать не нужно. Появится всплывающее окно с информацией о том, что включен EM (инженерный режим). Наберите *983*01#. Выберите «LED Test» (Тест светодиодов). Это позволит проверить все три цвета каждого пикселя. Если обнаружены неисправные пиксели, см. руководство по замене экрана.
Устройство работает медленно
Приложения загружаются медленно, телефон временами «тормозит» или медленно реагирует на ввод
Запущено слишком много приложений
Перейдите в настройки устройства и выберите пункт «Память». Будет выведен список приложений/процессов, использующих ОЗУ, от наиболее до наименее ресурсоемких. Определите, нет ли процессов, использующих аномально большой объем памяти. Если найдены приложения или процессы, потребляющие избыточный объем памяти, попробуйте принудительно остановить их или полностью удалить, если они не являются необходимыми. Если это не решило проблему, сообщается, что расширение внутренней ПЗУ устройства с помощью SD-карты помогает увеличить скорость работы.
Неисправен аккумулятор
Подключите устройство к источнику питания, чтобы дополнить заряд аккумулятора. Если это решает проблему, см. руководство по замене аккумулятора для устранения неисправности.
Нет звука в наушниках или звук искажен
При попытке воспроизведения звука через разъем для наушников 3,5 мм звук отсутствует или искажен
Засорение разъема
Загляните внутрь разъема, чтобы проверить наличие мусора или посторонних предметов. Если обнаружен мусор, удалите его с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если посторонних предметов нет, перейдите к разделу «Тест динамиков» этого руководства.
Неисправны динамики
В номеронабирателе наберите *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), вызов нажимать не нужно. Появится всплывающее окно с информацией о том, что включен EM (инженерный режим). Наберите *983*01# и выберите «Speaker Test» (Тест динамиков). Будет запущен ряд тестов, которые проверят работоспособность динамиков, а также способность телефона воспроизводить звук через разъем для наушников. Если этот тест показывает, что разъем для наушников неисправен, следуйте руководству по замене платы разъема зарядки, которая также содержит разъем для наушников.
Кнопки питания/громкости не реагируют
Кнопки на боковой грани телефона работают с перебоями или не работают вовсе
Мусор под кнопками
Проверьте, нажимаются ли кнопки до конца. Если нет, проверьте наличие мусора, который может блокировать кнопки. Если мусор обнаружен, используйте сжатый воздух для очистки. Если добраться до препятствий невозможно, следуйте руководству по замене кнопок питания/громкости, чтобы извлечь кнопки из телефона для очистки. Если посторонних предметов не обнаружено, перейдите к разделу «Тест кнопок» этого руководства.
Неисправны кнопки
В номеронабирателе наберите *983*673636# (*ZTE*OpenEM*), вызов нажимать не нужно. Появится всплывающее окно с информацией о том, что включен EM (инженерный режим). Наберите *983*01# и выберите пункт «Test Buttons» (Тест кнопок). Это запустит тест, который подтвердит работоспособность кнопок. Если тест выявил неисправность кнопок, замените их, следуя руководству по замене кнопок громкости/питания.
Ronald Weimar
Участник с: 09/24/18
1 480 Репутация
Автор 6 руководств
14 Комментариев
I need help to no if I can shut my ZTE blade down even though it was stolen from me
Sherry Stone - Ответить Поделиться
So what does all that mean u didn't do anything to my Moto 9 device I'm using my phone did u
Hello what just happened did u fix my ZTE phone and lock it and did nothing to my Moto 9 or that I'm using
My phone suddenly shut off. I can't get it to turn back on. It's got about an 80% charge. When I push the on/off button the circle indicator flashed, but it doesn't star up. What is the problem? Can this be fixed?
lorenak7 - Ответить Поделиться
Mine did this as well. Any solutions?
Stacy Ray - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,039
