Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нехватка памяти
Устройство не может устанавливать новые приложения или сохранять музыку и фотографии.
Нехватка внутренней памяти
На этом устройстве мало места для дополнительных приложений, игр, музыки, фотографий или видео. Если вам нужно установить приложение, а места недостаточно, перенесите свои фотографии и видео на карту памяти MicroSD большего объема. Если места по-прежнему не хватает, рекомендуем использовать веб-браузер на телефоне вместо установки приложения.
Зависание экрана
Экран и кнопки не реагируют на нажатия.
Необходимо перезагрузить телефон
Если устройство не реагирует на команды сенсорного экрана и нажатия кнопок, можно принудительно перезагрузить телефон: просто снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору. Затем извлеките аккумулятор и установите его обратно. Закройте устройство задней крышкой. Это приведет к принудительной перезагрузке телефона.
Неисправность ЖК-экрана
Если принудительная перезагрузка не помогла решить проблему с неработающим экраном, возможно, неисправен ЖК-экран. Это может быть вызвано трещинами или внутренним повреждением. Вы можете рассмотреть вариант замены экрана.
Устройство быстро разряжается
Аккумулятор быстро садится.
Слишком много запущенных приложений
Нажмите и удерживайте кнопку меню в правом нижнем углу устройства. Смахните выбранное приложение влево или вправо, чтобы закрыть его. Это поможет продлить срок службы аккумулятора.
Устаревшие приложения
Используйте Google Play Store для обновления приложений. Использование последней версии приложения должно способствовать экономии заряда аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если после выполнения этих действий время работы от аккумулятора не увеличилось, возможно, аккумулятор неисправен. Вы можете рассмотреть вариант замены аккумулятора.
Не работает задняя камера
Приложение камеры открывается, но экран остается черным.
Неисправность SD-карты
Попробуйте извлечь и вставить SD-карту заново. Убедитесь, что SD-карта вставлена до конца и установлена правильно. Неправильно установленная SD-карта может препятствовать корректной работе камеры.
Неисправность задней камеры
Если задняя камера по-прежнему не загружается, попробуйте удерживать кнопку питания в течение 10–15 секунд. Если телефон включится, а проблема останется, убедитесь, что на устройстве установлено последнее обновление ПО. Если камера по-прежнему не реагирует, рассмотрите вариант замены.
Устройство не включается
Телефон не реагирует при попытке включить его.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что используете исправный зарядный кабель, подключив его к другому устройству, если это возможно. Если другого устройства нет, попробуйте зарядить телефон от автомобильного зарядного устройства. Если телефон включается от автомобильной зарядки, но не от сетевой розетки, возможно, вам нужно приобрести новый зарядный кабель.
Коррозия аккумулятора
Если дело не в адаптере питания, извлеките аккумулятор и проверьте, нет ли на нем налета, который может препятствовать контакту. Если контакты аккумулятора окислились, вы можете рассмотреть его замену.
Неисправность материнской платы
Если телефон по-прежнему не реагирует, возможно, неисправна материнская плата. Вы можете рассмотреть вариант замены материнской платы.
Tayler McCleese
Участник с: 09/06/18
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Участник Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За все время: 557
