Разряженный аккумулятор
◦ Несъемный
Аккумулятор этого телефона нельзя заменить, не повредив само устройство.
Телефон не заряжается
◦ Неподходящее зарядное устройство
Прочитайте этикетку на зарядном устройстве: если оно предназначено для вашей марки и модели телефона, это будет указано на этикетке.
◦ Неисправное зарядное устройство
Чтобы проверить, не сломано ли зарядное устройство, просто используйте его с другим телефоном. Если другой телефон никак не реагирует (не выдает ошибку и не начинает заряжаться), значит, зарядное устройство неисправно.
◦ Разряженный (неисправный) аккумулятор
Чтобы проверить, не вышел ли из строя аккумулятор в вашем телефоне, используйте свое зарядное устройство с другим телефоном. Если другой телефон реагирует (выдает ошибку или начинает заряжаться), значит, проблема в аккумуляторе вашего телефона.
◦ Неисправная розетка
Чтобы проверить, не в розетке ли дело, просто подключите телефон с зарядным устройством к другой розетке. Если телефон начал заряжаться, значит, проблема была в розетке.
Поврежденный корпус
Корпус может получить повреждения: царапины, вмятины или трещины.
Замена
Повреждение корпуса может произойти по разным причинам: при падении на пол, если на него сесть, при контакте с неподходящей поверхностью или если на него что-то уронить.
Проблемы с картой памяти
◦ Отсутствует карта памяти
Прежде чем что-либо предпринимать, убедитесь, что карта памяти установлена. Если карты памяти нет, установите её надлежащим образом. Чтобы узнать, как проверить наличие карты памяти и заменить её, воспользуйтесь руководством для ZTE Grand S.
◦ Карта установлена неправильно
Если карта установлена, проверьте правильность установки. Если нет, извлеките её и вставьте правильно. Если проблема сохраняется, просто перезагрузите телефон.
◦ Переполнение данными
Чтобы убедиться, что память не переполнена, проверьте объем данных на чипе. Если данных слишком много, удалите часть из них, чтобы телефон мог работать корректно.
◦ Карта памяти неисправна
Чтобы выяснить причину неисправности, сначала вставьте новую карту памяти, чтобы определить, правильно ли работают картридер и чип. Если проблема в одном из них, замените неисправный компонент. Однако, если проблема в картридере, обратитесь по месту приобретения телефона для ремонта или замены устройства.
Черный экран
◦ Настройки яркости
Чтобы изменить настройки яркости с главного экрана, нажмите «Меню», затем перейдите в «Настройки», «Дисплей», «Яркость». Затем отрегулируйте уровень яркости до нужного значения.
◦ Проблемы с ЖК-экраном
Если экран не реагирует, нажмите и удерживайте кнопку питания для сброса настроек телефона. Если после перезагрузки экран по-прежнему не отвечает, обратитесь к специалисту по ремонту.
Неисправная камера
◦ Изменены настройки
Чтобы получить доступ к настройкам камеры и изменить их, откройте приложение «Камера» с главного экрана и отрегулируйте параметры по мере необходимости.
◦ Повреждение объектива
Если качество фотографий внезапно ухудшилось, сначала попробуйте протереть объектив.
Для правильной очистки используйте ткань из микрофибры. Это позволит удалить отпечатки пальцев с поверхности. Важно не дышать на объектив, так как выдыхаемый воздух содержит кислоты, которые могут повредить линзу.
Если грязь находится под стеклом, вам придется снять заднюю крышку и использовать небольшое количество жидкости для чистки линз и ватную палочку изнутри корпуса.
lee
Участник с: 10/08/14
235 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За все время: 850
