Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Смартфон не включается
Ваш смартфон не включается и не реагирует на действия.
Разряжен аккумулятор
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Подключите зарядное устройство и дайте телефону зарядиться не менее десяти минут. Попробуйте включить телефон снова.
Неисправен аккумулятор
Подключите ZTE к зарядному устройству. Если телефон не заряжается, вероятно, аккумулятор вышел из строя или есть проблема с разъемом зарядки. Замените аккумулятор на заряженный. Если телефон все еще не включается, возможно, проблема в материнской плате.
Неисправна материнская плата
Если вы попробовали заменить аккумулятор, а телефон по-прежнему не включается, скорее всего, материнская плата вышла из строя. Вам потребуется заменить ее.
Смартфон не делает снимки
Вы не можете делать снимки с помощью вашего ZTE.
Камера заблокирована
Посмотрите на камеру телефона. Убедитесь, что объектив не перекрыт чехлом или пальцами. Если что-то мешает камере, уберите препятствие и попробуйте сделать снимок снова.
Загрязнен объектив
Если снимки получаются размытыми, возможно, объектив загрязнен. Протрите камеру мягкой тканью и попробуйте сделать снимки снова, чтобы проверить, решилась ли проблема.
Повреждена задняя камера
Возможно, камера поцарапана или неисправна. Вам потребуется заменить ее.
Телефон не заряжается
Неисправна розетка
Проверьте работоспособность сетевой розетки, попробуйте зарядить другие устройства. Если другие устройства не заряжаются от той же розетки, значит, она неисправна.
Неподходящее зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете исправное и подходящее зарядное устройство, которое подключено к рабочей розетке. После этого попробуйте включить телефон.
Подключите ZTE к зарядному устройству. Если телефон не заряжается, вероятно, аккумулятор вышел из строя или есть проблема с разъемом зарядки. Замените аккумулятор на заряженный. Если с новым аккумулятором телефон работает, значит, старый аккумулятор вышел из строя.
Невозможно совершать телефонные звонки с моего ZTE
Замените SIM-карту
Возможно, ваша SIM-карта перестала работать. Уточните у своего оператора связи, активна ли карта. Если карта больше не нужна, вы можете заменить ее.
Смартфон ZTE завис
Экран телефона завис и не реагирует на нажатия.
Перезагрузите телефон
Вам необходимо выключить телефон. Для этого извлеките аккумулятор и установите его обратно. Включите телефон.
Трещина на задней крышке
Задняя часть корпуса вашего устройства сильно повреждена или изношена, и вы хотите заменить ее на новую.
Замена крышки
Если задняя крышка треснула, вы можете заменить ее.
Нет звука из динамика
Ваш телефон не воспроизводит звук.
Звук выключен
Если динамики не воспроизводят звук, убедитесь, что громкость включена и установлена на достаточный уровень. Нажмите кнопку увеличения громкости и попробуйте снова включить музыку.
Подключены наушники
Если к вашему ZTE подключены наушники, звук не будет выводиться через динамики. Отсоедините наушники и попробуйте включить музыку снова.
Не получается слушать музыку через наушники
Наушники не подключаются к устройству.
Плохой контакт в разъеме для наушников
Проверьте, воспроизводится ли звук через динамики. Если вы слышите прерывания звука, возможно, наушники подключены неправильно. Убедитесь, что штекер наушников полностью вставлен в разъем смартфона.
Неисправные наушники
Возможно, проблема в самих наушниках. Попробуйте воспользоваться другими наушниками. Если с другими наушниками музыка воспроизводится нормально, значит, проблема была в предыдущих наушниках.
Jordano Baer
Участник с: 10/02/17
716 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Srceen won't swipe bought new screen still won't swipe come on touch don't
Frank Smith - Ответить Поделиться
My phone won't stay on the screen, I'm either looking at our texting on. It jumps to a completely different site every few seconds. Extremely annoying.
Tina Epler - Ответить Поделиться
Recently my screen froze, and I let the battery die out, afterwards I tried turning it on and to my surprise my phone have been logged out of my Google account. It said my password had been changed which never happened I signed in with my laptop no problem but my phone will not let me what can I do?
Omar Montez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,392
