Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ZTE Jasper LTE не заряжается
Телефон не держит заряд или возникают проблемы с зарядкой.
Неисправный аккумулятор
Если телефон включается только при подключенном зарядном кабеле и не держит заряд, попробуйте заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к исправной розетке и правильно подсоединен к телефону. Если телефон не реагирует и не показывает, что идет активная зарядка, подумайте о покупке нового зарядного кабеля.
Недостаточно памяти
Память на SD-карте заполнена.
Слишком много файлов или приложений
Проблема с хранилищем может быть вызвана тем, что память полностью использована. В этом случае, если возможно, попробуйте удалить ненужные файлы, приложения и кэш, чтобы освободить место.
Карта памяти малой емкости
Если этого объема памяти вам недостаточно, подумайте о покупке SD-карты большей емкости и ее установке согласно этому руководству.
Искажение фотографий
Изображения с камеры искажены, размыты, темные или имеют неправильную цветопередачу.
Пыль или грязь на камере
Попробуйте протереть пыль или грязь с внешней стороны телефона и объектива камеры салфеткой из микрофибры. Если это не решило проблему, изучите это руководство о том, как разобрать устройство для очистки объектива изнутри.
Устаревшее программное обеспечение
Проблема может быть связана с некорректной работой приложения камеры. Попробуйте обновить программное обеспечение телефона до последней версии, выполнив следующие действия. На главном экране коснитесь значка «Приложения». Проведите по экрану вверх, чтобы открыть дополнительные параметры, и коснитесь значка «Настройки». Проведите по экрану вверх и коснитесь «О телефоне». Коснитесь «Обновление ПО». Коснитесь «Проверить обновления». Телефон установит все доступные обновления, или появится сообщение «Ваше ПО обновлено». Коснитесь «ОК».
Перезагрузите телефон, выполнив следующие действия. Нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK) в верхней правой части устройства. Когда появится запрос на выключение, подтвердите выбор, нажав «Выключить», а затем «ОК». Чтобы снова включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK), пока не загорится экран. Попробуйте снова воспользоваться приложением камеры.
Сломанная камера
Проблема может быть связана с физической поломкой модуля камеры в телефоне — он вышел из строя или работает неправильно. В любом случае подумайте о замене камеры, воспользовавшись этим руководством.
Динамик не воспроизводит звук
Звук не слышен или искажен.
Неисправные динамики
Чтобы определить, в каком источнике звука возникла проблема, попробуйте подключить устройство к аудиоразъему. Если звук чистый и работает исправно, попробуйте воспользоваться динамиками телефона. Если звук из динамиков приглушен или отсутствует, обратитесь к следующему руководству по замене.
Экран не реагирует на касания
Экран включен, но не реагирует на прикосновения при попытке использовать телефон.
Проблема с программным обеспечением
Эта проблема может быть связана с устаревшим программным обеспечением или другими программными сбоями. Попробуйте обновить ПО до последней версии, выполнив следующие действия. На главном экране коснитесь значка «Приложения». Проведите по экрану вверх, чтобы открыть дополнительные параметры, и коснитесь значка «Настройки». Проведите по экрану вверх и коснитесь «О телефоне». Коснитесь «Обновление ПО». Коснитесь «Проверить обновления». Телефон установит все доступные обновления, или появится сообщение «Ваше ПО обновлено». Коснитесь «ОК».
Затем перезагрузите телефон, выполнив следующие действия. Нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK) в верхней правой части устройства. Когда появится запрос на выключение, подтвердите выбор, нажав «Выключить», а затем «ОК». Чтобы снова включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK), пока не загорится экран. Снова проверьте работу экрана.
Пыль или грязь на экране
Попробуйте протереть экран телефона салфеткой из микрофибры. Если это не решило проблему, изучите это руководство по замене экрана.
Экран не работает
Эта проблема может означать, что экран окончательно вышел из строя. Попробуйте перезагрузить телефон, выполнив следующие действия. Нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK) в верхней правой части устройства. Когда появится запрос на выключение, подтвердите выбор, нажав «Выключить», а затем «ОК». Чтобы снова включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR/LOCK), пока не загорится экран. Снова проверьте работу телефона. Если другие способы не помогли, попробуйте заменить экран с помощью этого руководства.
Jeremy Douglass
Участник с: 04/19/19
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 629
