Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство ZTE Lever не включается
Устройство не реагирует, экран остается выключенным или черным при нажатии и удержании кнопки питания.
Аккумулятор не заряжается
Подключите исправный кабель для зарядки microUSB к разъему зарядки ZTE Lever. Через 2–3 минуты нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить телефон.
Если телефон по-прежнему не включается, попробуйте извлечь и установить аккумулятор заново. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по ремонту для замены аккумулятора.
Кнопка питания сломана
Если вы попробовали зарядить телефон и заменить аккумулятор, но ZTE Lever все равно не включается, обратитесь к этому руководству по замене кнопки питания.
Устройство ZTE Lever не заряжается
Индикатор заряда аккумулятора на экране телефона постоянно показывает уменьшающийся процент при подключении к кабелю для зарядки.
Кабель для зарядки поврежден
Убедитесь, что устройство правильно подключено. Если оно не заряжается, попробуйте другой совместимый кабель для зарядки.
Аккумулятор поврежден или выходит из строя
Если вы попробовали заменить кабель для зарядки, но аккумулятор не заряжается, обратитесь к этому руководству по замене аккумулятора.
Проблемы со звуком на ZTE Lever
Звук на телефоне звучит необычно, слишком громко/тихо и не регулируется.
Кнопки регулировки громкости не работают
Если при нажатии кнопок регулировки громкости на ZTE Lever уровень звука не меняется, подумайте об их замене. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене кнопок регулировки громкости.
Звук искажен
Убедитесь, что проблемы со звуком вызваны аппаратными сбоями. Воспроизведите тестовую аудиозапись на другом устройстве и сравните ее с той же записью на ZTE Lever. Если проблема сохраняется, обратитесь к этому руководству по замене динамика.
Проблемы с камерой на ZTE Lever
Фотографии, сделанные на ZTE Lever, получаются туманными.
Объектив камеры запотел
Если объектив камеры запотел, извлеките модуль камеры из телефона и поместите объектив под тепловую лампу. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене модуля камеры за помощью в извлечении модуля.
Сбои, зависания, перезагрузки — серьезные проблемы с ПО
Телефон во включенном состоянии перестает реагировать или в нем возникают критические ошибки.
Экран телефона завис
Из-за проблем с программным обеспечением может потребоваться полный сброс настроек (hard reset). Пожалуйста, следуйте инструкциям на этой веб-странице для выполнения сброса. Полный сброс означает, что все настройки будут возвращены к заводским, а все дополнительное программное обеспечение будет удалено.
Телефон по-прежнему не включается
Если все остальные руководства не помогли, и вы уверены, что программное обеспечение не повреждено, пожалуйста, следуйте этому руководству по замене материнской платы.
Luke Kilbourne
Участник с: 01/29/18
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Ответить Поделиться
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За все время: 1,106
