Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ZTE Majesty не включается
Что бы вы ни делали, ваш ZTE Majesty не включается.
Разряженный аккумулятор
Если ваш ZTE Majesty не включается, возможно, ослабло соединение. Откройте заднюю крышку и проверьте аккумулятор. Если телефон все равно не включается, возможно, он просто разряжен. Замена аккумулятора решит эту проблему.
Черный экран
Если кажется, что ничего не происходит, а экран остается абсолютно черным, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить. Также возможно, что телефон столкнулся с «черным экраном смерти». Несколько решений этой проблемы можно найти по ссылке Экран смерти.
Нет звука в наушниках ZTE Majesty
Ваш ZTE Majesty включается и работает нормально, но при воспроизведении аудио через наушники или динамики звук не работает должным образом.
Неисправные наушники
Проверьте другие наушники или колонки, подключив их к аудиоразъему, чтобы узнать, является ли проблемой сам аудиоразъем телефона.
Карманный ворс
Ворс имеет свойство скапливаться в мелких щелях, пока телефон лежит в кармане. Подсветите фонариком и удалите скопившийся ворс с помощью маленькой иголки.
Сломанный аудиоразъем
Если при подключении чего-либо к аудиоразъему звук по-прежнему отсутствует, значит, причиной проблемы с выводом звука на вашем ZTE Majesty является сломанный аудиоразъем. На Ebay можно приобрести необходимый аудиоразъем.
Разбитый экран ZTE Majesty
Если экран треснул, его необходимо заменить.
Замена экрана
Полезная ссылка о том, как заменить экран: замена экрана.
Чтобы приобрести новый экран.
ZTE Majesty не заряжается
Что бы вы ни делали, индикатор зарядки ZTE Majesty не загорается, и телефон не заряжается.
Ворс в порту зарядки
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что в порту зарядки нет скопившегося ворса. Воспользовавшись маленьким фонариком, загляните в порт зарядки, проверьте, нет ли там ворса, и удалите его с помощью иголки. Ворс в порту зарядки не позволяет зарядному кабелю корректно заряжать телефон.
Подходящий зарядный кабель
К каждому телефону прилагается свой зарядный кабель. Убедитесь, что вы используете правильный зарядный кабель для ZTE Majesty.
Все еще не заряжается
Если вы заменили аккумулятор, а телефон по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить сам порт зарядки.
Не работают динамики ZTE Majesty
Из динамика доносится статический шум. Звук из динамика то пропадает, то появляется. Замена динамика решит эту проблему.
Замена динамика
Инструкция, как заменить динамик.
Gustavo Hernandez
Участник с: 02/02/16
209 Репутация
1 руководство автора
Команду
South Arkansas Community College, Team 1-2, Mitchell Spring 2016 Участник South Arkansas Community College, Team 1-2, Mitchell Spring 2016
SACC-MITCHELL-S16S1G2
5 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Ответить Поделиться
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Ответить Поделиться
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Ответить Поделиться
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За все время: 6,448
