Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки не работают
Кнопки в нижней части экрана телефона не нажимаются.
 Разбитый экран
 Если кнопки не работают, возможно, потребуется заменить экран. Разбитый экран может быть треснутым или зависшим на одном изображении. Вы можете приобрести новый экран у проверенного поставщика и заменить его. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана для получения дальнейших инструкций.
Телефон не заряжен или не включается
 Для работы кнопок телефон должен быть включен. Прежде чем пытаться использовать кнопки, убедитесь, что телефон заряжен.
Пыль или мусор под кнопками или рядом с ними
Попробуйте удалить грязь, продув область вокруг кнопок сжатым воздухом. Если это не помогло, можно снять экран, очистить внутреннюю часть вокруг кнопок и установить экран на место. Подробные инструкции можно найти в нашем руководстве по снятию экрана.
Не заряжается
При подключении зарядного устройства телефон не заряжается.
Неисправен разъем зарядки или кабель
 Возможно, потребуется заменить разъем зарядки или кабель. Проблема может быть внутри устройства или самого аксессуара. Если вы исключили все остальные варианты, возможно, проблема именно в разъеме! Внутри разъема мог погнуться контакт или повредиться внутренний компонент. Пожалуйста, посетите наше руководство по замене разъема зарядки для получения дополнительной информации о том, как его заменить.
Зарядное устройство неисправно
 Для прохождения электрического тока кабель зарядного устройства не должен иметь внутренних повреждений. Если вы считаете, что проблема в кабеле, попробуйте пошевелить его, чтобы проверить, пойдет ли зарядка под другим углом. Если нет, возможно, лучше приобрести новый кабель.
Загрязнен разъем зарядки
Внутренние детали разъема зарядки телефона должны быть целыми и находиться на своих местах. Осмотрите разъем с фонариком, чтобы проверить, нет ли внутри посторонних предметов или смещенных деталей. Если в разъеме есть мусор, это может препятствовать зарядке. Решение простое — очистить его! Вы можете продуть разъем сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Проблема с источником питания
Проблема может быть очень простой: возможно, дело в источнике питания, к которому вы подключились! Попробуйте подключить зарядный кабель к другой розетке или компьютеру и посмотрите, решит ли это проблему!
Телефон перегревается
Если телефон слишком горячий, он не будет заряжаться. Вы можете проверить температуру телефона на ощупь: он не должен быть теплее комнатной температуры. Если это так, просто поместите телефон в прохладное место в тени, подождите, пока он остынет, и попробуйте зарядить его снова.
Искаженный звук в динамиках
Звук, исходящий из телефона, изменен и звучит неестественно.
Динамики могут быть заблокированы
 Удалите все, что может их перекрывать. В некоторых случаях чехол телефона может препятствовать правильному выходу звука. Вы можете приобрести в интернете наборы для чистки динамиков смартфонов или использовать обычную зубную щетку или маленькую кисточку, чтобы удалить пыль или прочистить динамики. Также можно попробовать продуть динамики сжатым воздухом, чтобы удалить застрявшую пыль или грязь.
 Грязные или засоренные динамики
 В динамиках может скапливаться пыль и грязь, поэтому убедитесь в их чистоте для нормального воспроизведения звука. Вы можете приобрести в интернете наборы для чистки динамиков смартфонов или использовать обычную зубную щетку или маленькую кисточку, чтобы удалить пыль или прочистить динамики. Также можно попробовать продуть динамики сжатым воздухом, чтобы удалить застрявшую пыль или грязь.
Динамики вышли из строя
Если вы часто слушаете музыку на высокой громкости, динамики могли выйти из строя, что и вызывает искажения звука. В этом случае вам может потребоваться их замена. Пожалуйста, посмотрите наше руководство по замене динамиков!
Изображение с камеры искажено или зависает
 Камера может сильно тормозить, выдавать очень размытое изображение или просто показывать черный экран.
Стекло камеры может быть треснуто
 Если стекло камеры треснуто, вы, скорее всего, увидите небольшую трещину на самом стекле. Если изображение с камеры искажено, осмотрите объектив задней камеры на наличие трещин. Помните, что даже самая маленькая трещина может повлиять на качество съемки. Если вы считаете, что это причина искажений, пожалуйста, посетите наше руководство по замене камеры для ZTE Maven 3.
Необходимо изменить разрешение камеры
 Зайдите в приложение камеры и нажмите на значок настроек в верхнем левом углу. Выберите разрешение и один из трех предложенных вариантов. Чем выше число, тем выше разрешение.
Если камера работает с задержками и изображение размыто, возможно, телефон перегревается. Часто телефон становится горячим на ощупь. Если это так, уберите телефон в прохладное затененное место и не используйте его до полного остывания, прежде чем снова запускать камеру.
Недостаточно памяти
Если память телефона почти заполнена, это может повлиять на работу приложений, включая камеру! Попробуйте удалить ненужные приложения. Если у вас слишком много фотографий, перенесите их на USB-накопитель, подключив телефон к компьютеру, а затем удалите их с телефона, чтобы освободить место. Вы также можете приобрести новую SIM-карту, чтобы добавить памяти. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене SIM-карты.
Быстрая разрядка аккумулятора
Телефон быстро разряжается и не держит заряд.
Измените настройки для оптимизации времени работы от аккумулятора
На время работы аккумулятора влияют многие факторы. Прежде чем переходить к серьезным мерам, убедитесь, что вы принимаете все необходимые действия для предотвращения лишнего расхода энергии. Вы можете включить режим энергосбережения (Настройки > Аккумулятор > Режим энергосбережения > включить переключатель), настроить яркость экрана (смахните вниз от панели уведомлений > выберите «авто» или установите яркость вручную), уменьшить время до автоматического выключения экрана (Настройки > Дисплей > Спящий режим > выбрать время) и выключить неиспользуемые службы (Bluetooth, Wi-Fi, приложения и геолокацию).
 Если телефон заряжается не полностью или не заряжается вовсе, это может быть причиной быстрой разрядки. Возможно, потребуется заменить кабель зарядки и очистить разъем. Если это не решит проблему, потребуется заменить сам разъем зарядки. Пожалуйста, посетите наше руководство по замене разъема зарядки.
Неисправен аккумулятор
 Если вы попробовали все остальные способы увеличить время работы аккумулятора, но телефон по-прежнему не держит заряд и работает медленно, скорее всего, потребуется заменить аккумулятор для восстановления оптимальной производительности. Пожалуйста, посетите наше руководство по замене аккумулятора
Jalen Castillo
Участник с: 10/30/23
141 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 членов
Автор 120 руководств
1 Комментарий
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 39
За все время: 418
