Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
У вас возникли проблемы с зарядкой телефона.
Неисправен разъем зарядки
Если телефон не заряжается, возможно, зарядное устройство подключено неплотно. Проверьте, вставлено ли зарядное устройство в розетку, плотно ли подключен USB-кабель к блоку питания и надежно ли он вставлен в разъем зарядки телефона. Если телефон по-прежнему не заряжается, значит, разъем зарядки неисправен — замените его, следуя этому руководству.
Засоренные или корродированные контакты
Если телефон заряжается с перебоями, когда подключен к сети, возможно, нарушен контакт зарядного устройства. Осмотрите металлические контакты на телефоне и зарядном устройстве на наличие коррозии или загрязнений. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль из зарядного кабеля или разъема зарядки. Вы также можете использовать небольшое количество медицинского спирта для очистки контактов. Старайтесь не прикасаться к металлу пальцами, так как кожный жир может вызвать проблемы. Если проблемы с зарядкой сохраняются, возможно, потребуется заменить зарядный кабель. Если проблемы остались и после замены кабеля, необходимо заменить разъем зарядки, следуя этому руководству.
Поврежден зарядный кабель
Если телефон не заряжается от одного устройства, но заряжается от другого, возможно, поврежден зарядный кабель. Осмотрите кабель на наличие перегибов или оголенных проводов. Если вы обнаружили повреждения, приобретите новый кабель.
Экран отображает изображение некорректно
Экран работает неправильно или изображение искажено.
Трещина на экране
Если изображение на экране выглядит искаженным, возможно, стекло треснуло. Осмотрите экран под разными углами, чтобы проверить наличие трещин. Если вы обнаружили трещины, замените экран.
Поврежденный экран
Если вы удерживаете кнопку питания, но устройство не включается, возможно, неисправен экран. Убедитесь, что телефон достаточно заряжен и вы нажимаете правильную кнопку. Если кнопки в нижней части экрана подсвечиваются, значит, экран может быть неисправен. Если после выполнения всех этих шагов проблема сохраняется, замените экран.
Телефон быстро разряжается
Телефон выключается через относительно короткое время и/или не держит заряд.
Изношенный аккумулятор
Если телефон быстро разряжается во время использования, возможно, срок службы аккумулятора подходит к концу. Убедитесь, что вы используете рекомендованные аксессуары для зарядки и они находятся в рабочем состоянии. Закрывайте неиспользуемые приложения, чтобы снизить энергопотребление. Уменьшите яркость экрана и отключайте GPS, Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны. Если телефон по-прежнему быстро разряжается, замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправные аксессуары для зарядки или аккумулятор
Если телефон подключен к сети, но значок зарядки не отображается, возможно, неисправны аксессуары для зарядки или аккумулятор. Убедитесь, что телефон не перегревается и зарядное устройство подключено. Если вы используете подходящие аксессуары для зарядки и они исправны, мы рекомендуем заменить аккумулятор телефона, следуя этому руководству.
SIM-карта не распознается
Проблемы с лотком SIM-карты или ее обнаружением.
SIM-карта вставлена неправильно
Если при попытке воспользоваться телефоном появляется уведомление о том, что SIM-карта не распознана, возможно, она вставлена неправильно. Сначала убедитесь, что SIM-карта находится в телефоне и правильно размещена в лотке. Если проблема сохраняется, возможно, вам нужно заменить SIM-карту у вашего оператора. Если после замены проблема осталась, замените лоток SIM-карты, следуя этому руководству.
Не удается извлечь лоток SIM-карты
Если у вас возникли проблемы с извлечением лотка SIM-карты, убедитесь, что в отверстие для извлечения ничего не попало, а инструмент для извлечения SIM-карты находится под прямым углом к корпусу телефона. Если лоток не извлекается, воспользуйтесь этим руководством.
Телефон завис в режиме тестирования (Field Test Mode)
Ваш телефон завис в режиме тестирования (Field Test Mode, FTM).
Случайное нажатие кнопки громкости при включении
Если при включении телефона на экране появляется надпись «Field Test Mode», значит, устройство перешло в состояние FTM. Выключите телефон, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд. Включите устройство снова и убедитесь, что вы не удерживаете клавиши регулировки громкости во время загрузки. Также убедитесь, что клавиши громкости не залипают при включении. Изучите наше руководство для получения подробной информации о том, что такое режим тестирования и как из него выйти.
Искажения на фотографиях с фронтальной камеры
При съемке на фронтальную камеру на полученном изображении наблюдаются искажения.
Грязный объектив камеры
Возможно, на объективе фронтальной камеры есть отпечатки пальцев или грязь. Протрите его тканью из микрофибры. Если искажения сохраняются, мы рекомендуем заменить камеру, следуя этому руководству.
Неисправная фронтальная камера
Если вы уже протерли объектив фронтальной камеры, а искажения на фотографиях остались, возможно, неисправна сама камера. Другие признаки неисправности — появление горизонтальных линий и/или обесцвечивание на фотографиях. Если вы столкнулись с этими симптомами, мы рекомендуем заменить фронтальную камеру, следуя этому руководству.
Olivia Wolf
Участник с: 02/15/18
1 400 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G2, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G2
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I just recently purchased phone from sprint and not even a month of having phone or stoped working ,does not charge, or reboot ,turn on nothing, alos befr it went out the front camera did not work, I like the phone but it just went out,how can i get this fixes or checked?
Julia - Ответить Поделиться
I just recently bought a digitizer and replaced the cracked one and it powers on but the screen does not turn on the buttons light up but nothing with the screen the finger print attachment was damaged so i didnt attach it so is it possible the screen isnt powering on cuz the figer print scanner isnt attached
cam909ron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,339
